1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. serlex
    serlex
    serlex
    Подскажите, а щебень обязательно под плиту или можно только песок? И от чего это зависит?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @serlex, от грунта, в первую очередь.
  3. serlex
    serlex
    serlex
    Еще вопрос по трамбовке. Какой максимальный слой за раз можно трамбовать виброплитой?
  4. serlex
    serlex
    serlex
    А вот для каких грунтов он необходим?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для слабонесущих.
  6. serlex
    serlex
    serlex
    Спасибо! А можно пояснить, что под этим понимать? Песок, глину или еще что-то?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт, у которого несущая способность менее 1 кг на см2. Например, торф.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это зависит от ТТХ виброплиты - ее массы, силы удара и площади.
    Одна из самых чахлых - Plato 60L (64 кг) трамбует песок 10-15 см, щебень мелкий 10 см.
    Приличная JPC-1545R 156 кг уже реверсивная, и трамбует песок (обещают, не проверял) 0,4-0,6 метра, щебень до 0,5.
    Если очень нужно трамбовать глубже, можно пригнать тяжелый виброкаток... там песок (обещают) до 1,2 метра можно протрамбовать.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обычно пишу в указаниях не более 15см слой
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    например в основании подушки тиксотропные грунты или обводненные пылеватые пески или текучие глинистые грунты. а может и вовсе вода стоит в котловане. тогда вместе песка щебень. если без показаний, то можно просто песок.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    По моему опыту, лучше не больше, чем слоями по 15-20 см. С хорошей проливкой.
  12. Shepardsh
    Shepardsh
    Shepardsh
    Еще раз привет всем, поговорил с человеком по ушп, на что получил в ответ пару картинок, и ответ что плита отсеченная снизу 200мм эппсом будет слабо греть грунт, и можно получить сквозное перемерзание грунта под плитой. (можно компенсировать расширенной и более теплой отмосткой), цена вопроса
    Дает совет отказаться от плиты, в пользу заглубленной и утепленной внешне ленты, с короткой отмосткой эппс у подошвы, и полу по грунту с ПСБ. Либо не утеплять ребро плиты в основании, используя теплопотери как тепловой щит
    Вопрос, а реально так может под плитой перехватить? при ее заглублении на 450мм и снизу еще подушка 400мм. на глубине 3,2м температура все еще ниже 0 градусов (текущее измерение)
    Какая температура будет с нижней стороны эппса, при температуре 26гр теплого пола?
  13. Shepardsh
    Shepardsh
    Shepardsh
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Плита вообще не должна "греть грунт". Логика тут совершенно непонятна. Обычно геотермальное тепло "греет" плиту. И если вы потрудитесь утеплить и отмостку по периметру здания, то этого геотермального тепла будет достаточно, чтобы никакого "перемерзания" (как Вы выражаетесь) не было вообще.
    :hello:
  15. Shepardsh
    Shepardsh
    Shepardsh
    ну как не греет, в сша греет
    В англоязычном сегменте гугля, первые же картинки по плитам вот такие. на основании чего у меня и возник вопрос, отсекая плиту мощной теплоизоляцией, не получится ли перемерзания. О мощной отмостке я писал выше, ну тогда и плиту нерентабельно делать
    так вот к моему вопросу, в зонах где земля промерзает как у нас, плиты выглядят по другому, но так еще дороже: глубокая лента с утеплением, и еще потом плита сверху с утеплением. Вот я и грю реально, ли может так перехватить, раз от плиты не опускается тепло, я ж не сделаю отмостку 3метра от стены и толщиной сколько больше 100? 200? мм. Или сделать как на картинке с подписью frost line
