1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ПРС, это почвенно-растительный слой, плодородка, в просторечии. Обваловка им не имеет отношения к отмостке, она делается вплотную к основанию из ПГС.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Участок по нашим меркам ровный, но дальше, метрах в 50-100 - подножие горы/холма, и с той стороны весной могут прийти потоки воды. Не знаю зацепит или нет, но на всякий случай не плохо бы предпринять к-л меры по укреплению ПГС.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет, не стелил. Да его бы наверное порвало в клочья, т. к. трамбовали ПГС 16-ти тонным виброкатком, которому было 'плевать' что там внизу, все укатывал так что земля вокруг дрожала.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сейчас, ессно, не время, но в дальнейшем целесообразно сделать перехватывающий дренаж с нагорной стороны.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундамент 16м в длину, но ПГС почти 30м, с каждой стороны => 60м. Столько ПРС я вряд ли найду, особенно в период когда земля еще будет промерзшей.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль не панацея, его необходимость зависит от уровня ГВ и характеристики грунта.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это было запланировано, но не успел. В следующем году постараюсь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, параметры серьезные. Остается надеяться на русский авось:) А может быть с ПГС вариант доступнее? Сделать им обваловку с понижением под 45 градусов?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    и под автодорогами его вибрируют теже 16 ти тонные катки, значит выдерживает. :super:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но сначала там делают насыпь из песка:)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если так, то возможно, имеет смысл убрать весь снег с наклонного участка ПГС, закрыть ПГС геотекстилем (с нахлёстом на травку) - и придавить сверху чем-нибудь хорошенько. Какими-нибудь досками, старыми поддонами и т. п. Как временная мера, как защита от весенних ручьёв. А летом, когда грунт оттает, уже по уму всё сделать. Тогда будет уже ясно, какое русло вóды себе выберут.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ПГС (не ПРС)? Если поток воды будет сильным то он может весь песок из ПГС вымыть. Может наклон щебнем обсыпать? !
    Была такая мысль, правда не геотекстилем, а полиэтиленом, но есть в этом решении один маленький недостаток - сопрут его еще до того как снег растает:) Подумаю еще над этим вариантом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно ПГС, раз плодородка не доступна в таком количестве. Про щебень я уже писал в самом начале. Если реально, то оптимальный вариант.
  14. Dimon0109
    Dimon0109
    Dimon0109
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, планируется строительство г-образного дома, можно ли сделать монолитную плиту г-образной формы?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Чертеж периметра Г эээ, с размерами.
