1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. Где-то здесь, в теме, недавно описывался процесс такой заливки за один раз. Хотя можно и с небольшим перерывом.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Под ребрами необходимо дополнительно усиливать армирование или достаточно будет 15х15 см, как везде?
    - После того как плита с ребрами будет готова, как ее лучше утеплить, чтобы холод от плиты не проникал в дом? (и при этом, в полости, над плитой, не скапливалась влага)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армирование ребер по расчетным нагрузкам.
    Зависит от того, какие будут полы. Откуда там влага возьмется?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конденсат на границе тепла и холода, как в погребах и подпольях. Можно/нужно сделать продухи. Может еще что, например плиты пенополистерола под тонкой цементной стяжкой? !
  5. Сандерыч
    Сандерыч
    Сандерыч
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, есть 60 мешков наливного пола. Состав на мешке не нашел, только написано на основе цемента. Думаю пустить их в опилкобетон. Или с цементом бодяжить?
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Имеется одноэтажник на мзфл, цоколь и отмостка утеплены эппсом.
    Планируют сделать пристрой - холодный тамбур+крыльцо на общей плите.
    Тамбур 2*3 и крыльцо 2*3, тамбур из газоблока или керамзитных блоков.
    1) под плиту какую подушку делать? Какой толщины эппс класть?
    2) пирог- эппс+плита 10см, там где тамбур на плиту ещё 5см Эппа и стяжку 5см. Толщины 10см достаточно?
    3) между плитой и фундаментом останется 5-8см эппса, стены и крышу пристройки с домом не связывать?
    С другой стороны дома планируют веранду 6*3:
    1) плита толщиной 10см достаточно? Её цельной можно сделать?
    2) 5 см эппса достаточно, чтоб земля под ней не промерзала?(веранда открытая будет)
    3) подушка нужна?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я читал, суть такова, заливка плиты начинается в зоне опалубки ребра,
    а потом дальше сама плита, в это время бетон плиты вдоль ребер схватывается, начинают
    нагружать равномерно ребра, схватыаающийся бетон + боковое его давление, препятсвуют
    выходу из под ребра, вот как то так и рождается плита с ребрами вверх:)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, как-то так, но, как мне кажется, проще с небольшим перерывом.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Плита открытой терассы, примыкает к плите фундамента дома. При дожде на плите терассы будет собираться вода. Лужа, дойдя до стены дома, будет подмачивать доску нижней обвязки каркаса. Встает вопрос гидроизоляции каркаса. Разумно ли опустить плиту терассы на 5-10 см. ниже плиты дома, тем самым не дав касаться каркаса водой?
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  11. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Однозначно проще, но тогда потребуется смена насоса/бадьи и бентонитовый шнур. Что немалые деньги) все зависит от поставленной задачи. Если это делают строители (и вы в них уверены), то в один этап. А если сами, ну или не уверены в своих авантюристах, то лучше в два этапа)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Все зависит от конкретных обстоятельств.
  13. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    А если вы ещё плюсом к понижению высоты, о котором написал Сеня сделаете небольшой уклон на плите террасы (0.01 или 0.02) для вывода воды, то будет вообще здорово и не так заметно.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Добрый день. Очень близки мне эти вопросы, т. к. рассматриваю русскую плиту, но в то же время необходим высокий цоколь. Ответа в форуме не нашел, поэтому позволю себе задать вопрос.
    А что, если заливать одновременно с плитой узкую ленту, функция которой - удерживать песок под плитой от расползания в стороны. Роль внутренней несъемной опалубки может выполнить плита ЦСП. Зажать ее снаружи можно армокаркасом узкой ленты, прижав фиксаторами арматуры и неизвлекаемыми распорками из композитой арматуры между ЦСП и наружной опалубкой.
    Армокаркасы плиты и ленты связаны. Заливка за один этап.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
