1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже не найду чеки...на кирпич...11 лет прошло...
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да я уже забыл об этом :) В том что сошлись во мнение что плиты достаточно уже прогресс ;)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] а я ВСЕ помню...:|::aga:
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А я тем более :)Где Кому и Сколько и за Что :)]:)]:)]
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На хорошую печь уходит около 1000 шт кирпичей, вместе с трубой. Это вес около 4,5 тонн.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    У меня еще вопрос такого плана - собираюсь подушку под плиту засыпать механизированно - ссыпать песок прямо в котлован и ровнять экскаватором с фронтальным погрузчиком. Не раздавит ли при этом дренажные трубы (обычная гофрированная 63 мм с перфорацией и геотекстилем). Труба будет лежать по периметру в траншее со щебнем, глубина примерно 70 см. Беспокоит даже не трактор, а то что миксер при заливке наедет задними колесами (плита 11х13 м). Может лучше обойтись без труб, просто щебень в траншеях завернуть в геотекстиль?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Грунт- тугопластичная глина примерно на 4 м, далее пылеватый песок с прослойками песчаника и глины, на 24 м - водонос. Верховодка весной стоит примерно на 1,3-1,5 м. Рельеф ровный, перепад в границах фундамента около 5-10 см. Предполагается котлован на 70 см вглубь, в него геотекстиль, песчаная подушка 40 см., гидроизоляция, 10 см. ЭППС, и коробчатая плита. Дом комбинированный шале, низ газобетон, верх- каркас, 250 кв. м., 10,6 х 13,8 м., со "средней" стеной, насчитал с запасом 560 тонн. Так вот, дренаж по периметру дома на глубине соответственно 70 см, и далее вывод в колодец глубиной 4 м (в песок).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клен33, с какой целью заглубляться на 70 см, создавая бассейн для воды? Достаточно снять плодородку до глины и делать подушку. Да и геотекстиль вам, при таком УГВ, не нужен.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Пол примерно в 0,3 м от грунта. Дом для постоянного проживания. Теплый водяной пол.
    Как я понял дренаж или делают потом, после строительства фундамента, или копают траншею в песчаной подушке, кладут трубы и обратно засыпают. В первом случае встает проблема осыпания подушки при подкопке к ней. Во втором случае - выдержат ли трубы миксер? Можно конечно что то подложить .. но в суете могут заехать не туда, и неизвестно чем все кончится.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Плодородки практически нет. Глубина 70 см - чтобы сделать подушку установленной толщины (рекомендуют 20+20 см песок и щебень, у меня будет 40 см песок) ну и утеплитель и половина плиты чтобы были заглублены.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Никак не могу найти как выбирается/рассчитывается толщина плиты и диаметр арматуры с шагом вязки.
    Помогите пожалуйста советом.
    Участок наклонный. Поэтому плита и ФБС для цоколя. Почва - ? Сосед говорит, что супесь, а потом глина.
    Дом 11х11. ФБС-6, газобетон-400 с утеплителем и отделка кирпичом. Всего 3 этажа + крыша.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И не найдёте. Простых "калькуляторов" тут нет. Всё считается в специальных программах. С учётом геологии участка и конкретного проекта дома. Можно, конечно, воспользоваться каким-нибудь проектом фундамента, рассчитанного с большим запасом и перезакладом. Но в итоге выйдет наверняка дороже, чем при конструкторском расчёте.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А какие рекомендации можете дать как по пирогу, так и толщине плиты и арматуре?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клен33, зачем Вам дренаж при таком уровне ГВ? Излишество, ничем не мотивированное.
