1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залита фундаментная плита толщиной 25 см под времянку-баню. Сейчас вижу необходимость создать поверх нее цокольный этаж высотой 40-60 см. Одна из возможностей - кладка цоколя из пескоблоков, но пока не могу найти подходящих. Другой вариант - залить ленту.
    Вопрос по ленте:
    1. Нужна ли гидроизоляция между плитой и лентой? - например слой рубероида.
    2. Можно ли к-л образом 'зафиксировать' ленту (зафиксировать в плите анкера или просверлить в плите отверстий, и в них установить куски арматуры) на фундаментной плите, т. е. чтобы она никуда 'не съехала' с течением времени (землетрясения и т. п.)? Нужно ли это?
    3. Если все делать в одиночку, то на заливку уйдут дни. Можно ли заливать ленту по частям? - я подумал что если можно цоколь делать из блоков, то и ленту наверное поднимать 'сегментами', либо слоями.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слово *пресловутых* тут не на месте...:no:
    Правильно сделанная подушка...это и есть залог успеха
    и надежности плиты в дальнейшем. :super:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, и с какой целью такая плита под времянку?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот я промолчал...:close::flag:
    хотя тоже хотел задать этот вопрос...:|:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там не только времянка (баня в будущем), но и гараж и хозблок/мастерская. Грунт сложный, пучинистый, глубина промерзания 2м 20, и т. д. .. Пожалуйста помогите с ответами на вопросы, заданные выше.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek,
    1. Нет, не нужна.
    2. Можно, но не нужно. Кирпичные стены кладут прямо на ленту, не опасаясь землетрясений.
    3. Лучше за один раз, но можно и постепенно, фрагментами.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Фрагментами на всю высоту или лучше более тонкими слоями, сразу по всему периметру?
    - Как быстро можно будет класть блоки на такую ленту?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше фрагментами на всю высоту. Блоки можно укладывать через неделю.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Я так понимаю мне лучше уменьшить толщину подушки? Щебень тоже писали в основном для дренажа нужен...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клен33, вам достаточно срезать плодородку и сделать подушку из щебня, толщиной 15-20 см. Доуплотнить её мелким щебнем или гравелистым песком, слоем 5-10 см.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, но еще щебень является непучинистой составляющей подушки.
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Признаться рассчитывал обойтись в подушке без щебня. У меня плита, я напомню, коробчатая, т е по сути УШП +еще одна плоская плита внизу. Она как бы и играет роль щебня. Дорого, но уплотнение безусловно качественное :victory:. И еще не очень понятно как закладывать гидроизоляцию по щебню. Проколют камешки (вряд ли и плантер выдержит). Мне советуют подбетонку сделать - но это уже совсем небюджет.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вот этого, признаться, не понимаю. Вроде если плита утеплена, то и глину не вспучит, т. к. она просто не замерзнет. Если не утеплена- то 15 см щебня тоже погоду не делают, надо на глубину промерзания менять грунт на непучинистый!
  14. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    То, что я сейчас скажу имеет не более чем приблизительно
    Копаете котлован, устраиваете кольцевую дренажную систему в траншее по основанию с уклоном 0.002
    Начнётся от 0 точки траншея размерами 400х400, далее ширина 400, а глубина на понижение
    Колодец дренажный делайте рядом (потому что заглубление приличное и если далеко вести, то очень глубоко придётся устраивать его)
    Дренажная труба в фильтре из мытого щебня и геотекстился. Щебень фракция 20-40. Больше фракцию или меньше - нельзя)
    Далее подстилающие слои.
    На основание котлована геотекстиль и
    1 вариант - песчаная подушка 300 мм
    2 вариант - подушка из щебня фракции 20-40 200 мм и расклинить Ее фракцией 5-15 или отсевом
    Трамбование осуществлять послойно.
    Величина слоёв не более 150 мм.
    Далее устройство бетонной подготовки из низкомарочного бетона М100-М150 толщиной 100 мм
    Поверх 2 слоя рулонной гидроизоляции
    Технониколь ХПП 5,0 методом перекрестного перехлеста
    Гидроизоляцию выпустите на будущие стены
    Далее сверху плита 300 мм
    Под все несущие стены произвести дополнительное экстраармирование:
    От края фундамента расстояния:
    Ячейка 100х100 - 600 мм
    Ячейка 100х200 - 600 мм
    Далее ячейка 200х200
    Под вентшахту или если стена не у края:
    В каждую сторону от 100х100:
    Армирование А500 С Ф12 мм
    Старайтесь выполнить из цельных прутов 11.7 м без нахлестов
    Если же будут нахлёсты, то обязательно разбежка и в шахматном порядке
    Длина нахлестов желательно 680 мм
    Но не менее 600 мм
    Бетон М-350 на гранитном наполнителе
    Фундамент закладывайте так, чтобы блоки ставить не на край плиты а с отступом от края 150 мм
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клен33, признаться, не ожидал рояля в кустах:) Вы уж тогда выкладывайте схему проекта для обсуждения, а не выдавайте информацию кусками.
