1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterSQH, маленькая ремарка. Допускается использовать щебень крупной фракции 40-70 без дренажной трубы. При такой фракционности щебня вполне достаточная скорость фильтрации.
  2. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Да, можно. Но я все же за прокладку трубы в системе)
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @masterSQH, спасибо за совет. Позвольте несколько вопросов.
    1. Дренажная система нужна для любого грунта и любого уровня грунтовых вод? Пробные шарфы для определения УГВ буду делать весной.
    2. Можно ли на песок не делать бетонную подготовку?
    3. Нужна ли гидроизоляция? Пишут если используешь ЭППС с L профилем, то он идёт как гидроизоляция.
    4. Достаточно ли будет XPC толщиной 50мм? Нужен один слой?
    5. Хотел тоже делать из целых арматурин, если смогу такие завезли. А 12мм достаточно?
    6. Не совсем понял как сделать решетку с разными ячейками. Может усреднить 150х150?
    7. Бетон именно на граните? Почему нельзя на простом щебне?
    Заранее благодарен.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Да, пожалуй вы правы, надо все перерисовать в редакторе и выложить на, так сказать, верификацию
  5. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    1. Дренажная система Не только отсекает грунтовые воды, но ещё предотвращает образование плывунов, если подушка из песка с последующем заиливание от ливневых вод. У вас со всего котлована будет стекаться вода в дренаж
    2. Конечно можно. Я не предлагал других вариантов
    3. В качестве бетонной подготовки может выступать:
    1. Низкомарочный бетон (в таком случае нужна отсечённая гидроизоляция между бетонной подготовкой и основной плитой)
    2. Щебень пролитый битумом
    3. Профильная мембрана
    3. Утеплитель из экструдированного пенополистирола плотностью 26-32 кг/м.куб и прочностью на сжатие в 400 кПа
    Такими характеристиками обладает только технониколь карбон шведская плита 2360х580 мм и его толщина 100 мм
    4. Так что меньше 100 мм утеплить не получится
    Для чего планируется использование цокольного этажа? Желательно делать два слоя, чтобы было перекрестное перехлёстывание
    5. Если сомневаетесь, то делайте из 14 мм
    6. Ячейку 200х200 делите одним прутом вдоль и получается 200х100. Потом поперёк и получается 100х100.
    Много писать. Фото аналогичного усиления, только под стену 400 мм и вентшахты прилагаю. Все легко и кратно. Только тут усиление под стены немного не такое, как вам потреьуется, но принцип понятен
    7. Именно на граните, потому что обычный может содержать в себе частицы известковых пород и так далее. Словом прочность у гранита выше намного.
  6. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Да, эппс можно использовать в качестве гидроизоляции, но в таком случае учтите, что необходимо тщательно проклеить стыки (ту самую L кромку) на полиуретановую клей-пену
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @masterSQH, спасибо. Ещё обдумаю написанное Вами.
    Только про усиление армирования я не очень понял. Усиливать прутками меньшей длинны? Как сделать 100х200 понятно, но как ещё сделать 100х100 на сетки с основной ячейкой 200х200 не понимаю. Или использовать короткие прутки?
    Цокольный этаж в последующем буду делать тёплый пол, но это очень не скоро, после завершения строительства. Поэтому там под стяжку с трубами буду класть 20мм утеплителя. Так же планировал кроме утепления стен фундамента 100мм ЭППС, ещё утеплять отмостку 50мм ЭППС на расстоянии листа 1,2 м. До сих пор читаю форум и не пойму нужно ли класть утеплитель под плиту в таком случае? Строить буду долго, кусками. Один год плита, следующий год ФБС и плиты, затем блоки, по стараюсь под крышу, затем обложку кирпичом и только потом можно говорить об запуске тепла и отделке. Так как тепло будет запущено не скоро, то класть ли утеплитель под плиту и в какой момент лучше утеплить отмостку?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Совершенно верно. Меньшей длиНы.
  9. abalex1974
    abalex1974
    abalex1974
    Добрый день! Нужна консультация: планирую заложить плитный фундамент. Грунт слабый- 0,5м чернозем, далее плывун. В качестве подушки под плиту планирую использовать отсев и щебень (200мм. отсева, 200мм щебня, далее 300мм плита). Отсев для укрепления грунта. Вопрос: правильно мое решение по замене песка отсевом? Грунты сильно пучинистые. Спасибо!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abalex1974, правильно, сели щебень и отсев гранитные. В Вашем случае, обязателен геотекстиль, плотностью 250-300 г/м2. Какой фракции щебень планируете?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И чего на этой толстенной плите будет?
  12. 6meel
    6meel
    6meel
    Добрый день!
    собираюсь этим летом строить дом, в Домодедовской районе. Дом по размерам 1 этажа 15*12. Стоит остро какой выбрать фундамент? Ленточный или плитный? Много что читал но так к выводу и не пришел. Кто подскажет + и - плиты?(все таки склоняюсь к ней) На такой размер подойдет ли ушп? Стены из газосиликата 400мм. Участок с двумя уклонами получается, земля около 50см. а дальше глина. Дренаж наверно придется делать точно. Не будет ли со временем вымывать песок из под плиты? Не садится ли она со временем?
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Всем доброго дня! Подскажите, можно ли использовать плитный фундамент - конкретно УШП, поскольку планируется теплый пол - для возведения на нем здания из металлоконструкций и трехслойных сэндвич панелей толщиной 100 мм. в качестве стен? Грунт песчаный, глубина промерзания 1,6 метра, УГВ - 2,5 метра. Здание размером 12х5 м. Расстояние между опорами 2 м. Вес здания около 8000 кг.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и нужно.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу подсказать по вопросам в посте https://www.forumhouse.ru/posts/18409515 особенно про крепление.
    А также показать, если есть фото, как правильно делать дренаж. Понял, что в основном грунте, понял, что по периметру. Нужно ли под плитой ещё закладывать? Нужно ли соединять между собой эти трубы, да, и что за трубы? И куда в итоге они отводят воду, зарывать кольцо или соединить с трубами для конализации?
