1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему блоки кладутся не на край плиты?
    А если заливать ленту вместо блоков?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если имеется в виду отступ от края плиты внутрь дома, то скорее всего для опирания последующей облицовки. Кирпичем, к примеру.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я думал речь о фундаментных блоках ФБС, а Вы видимо имели в виду блоки стен?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага..Видимо о разных блоках поговорили...:)
  5. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    С боковой стороны плиты идёт такой же защитный слой от арматуры. И чтобы избежать продавливаете/скола или разрушения края бетона надо делать отступ.
    Да и потом нужно по-хорошему делать п-образному усиление края плиты, чтобы туда ставить нагрузку
    Стены можно и залить, но отступ все равно нужен.
    Чтобы нагрузка не концентрировалась на краю плиты.
    Плита в данном случае выступает, как бетонная подушка под стены., которая увеличивает площадь отпирания на грунт.
    Да и потом, если исходить из худшего, то есть риск того, что там плохо может быть провибрирован бетон, что повышает риск скола.
  6. Artem342
    Artem342
    Artem342
    Добрый день!
    Собираюсь летом строить дом на фундаментной плите. Много тем прочитал в данном разделе, но все равно возникают вопросы:
    1. Вопрос по опиранию лицевого слоя кладки наружных стен. Видел варианты с опиранием на утеплитель, но есть сомнение в надежности такого решения.
    2. Состав основания фундаментной плиты взял максимальный из прочитанной информации. Не слишком ли мудрено? Может отказаться от чего-то стоит?
    3. Как лучше гидроизолировать цоколь при таком уровне земли?
    Грунты: ИГЭ-1 - слабопучинистая глина, ИГЭ-3 - сильнопучинистый суглинок
    Заранее спасибо!
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Сейчас Вам ушиписты ответят по поводу пенопласта под плитой и над плитой :)
    Я на самом деле тоже мучаюсь сейчас этим вопросом по опиранию облицовочного кирпича..Для себя решил, что под плиту пенопласт класть точно не буду, утеплю только торец плиты (у меня она высотой 300 мм будет) и сделаю утеплённую отмостку. Облицовку буду опирать исключительно на плиту, пенопласт по торцу плиту отделаю каким-нибудь плоским камнем, переход с облицовки на отделку плиты-цокольным отливом (правда он наверное широкий получиться, сантиметров 10 думаю), хотя мне внешне отливы не очень нравятся, но мне кажется это лучше чем опирать кирпич на торец пенопласта, вкопанного в землю на 30см.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я думаю, что XPS должен лежать на плите и уже на него должен опираться облицовочный кирпич, естественно, что кладка не должна начинаться на XPS. который просто лежит на земле, для этого есть фундамент.
    Может конечно мы про разные варианты строительства говорим. У меня будет на плите ФБС а де на ФБС (конечно еще и армопояс) внутри газобетонные блоки, далее наружу каменная вата, вентзазор и потом облицовочный кирпич, которые скорей всего тоже нужно поставить на XPS. который в свою очередь будет лежать на армопоясе. Гуру, правильно я понимаю?
    А Вы будите утеплять отмостку и в доме пускать тепло в один год с начала строительства? Как я понял под плитой утепляют больше даже для того чтобы грунт под плитой в мороз не промерз и не было пучения.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это во первых. Во вторых из утеплителя собирается пространственная конструкция с ребрами жесткости, в результате чего у плиты другие характеристики. Ну а если в плане экономии, то предполагается под легкие дома прокладывать ПСБ-с35 под основное тело плиты, куб которого стоит зачастую дешевле бетона.
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а какой в этом смысл? Ни разу не встречал таких решений...обычно это выглядит так: плита, по периметру гидроизоляция, на нее основная стена и облицовка. Пенопласт укладывается внутрь коробки, далее стяжка и теплы пол. Какой cмысл ставить стены и облицовку на пенопласт?
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Нет, стройка будет растянута, в первый год фундамент и утепленная отмостка + куплю Пенопласт, накрою сверху плиты на зиму, т. о. не будет промерзания грунта. Потом этот пенопласт пойдет внутрь дома под теплые полы.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сразу слАбо положить под плиту? :faq::flag:
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Владимир, я хорошо знаю вашу тему про УШП, но для себя решил, что не буду, пускай мой вариант может будет дороже, но так я решил.
  14. wborisov
    wborisov
    wborisov
    Мы заливали плиту, бетоном марки м300, пришло 3 бетономешалки, одна из которых была с бетононасосом, при заливки появилось ощущение что бетон в бетононасесе и двух других бетономешалок отличается по цвету, как я понял они были с разных бетонных узлов, бетон встал в течении 30 минут, прожил зиму, негде ничего не треснуло, сейчас будем класть стены, не дает покою этот вопрос, насколько критично, что бетон одной марки с разных узлов пришел, ?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Только пенопласт берите поплотнее (лучше ПСБ-С-35). И ГОСТовский а не ТУ-шный. (ТУ-шный на шарики легко рассыпается.) Я - по неопытности - взял 25-тый, да ещё и не ГОСТовский. Как утеплитель на зиму - вполне годится. Но затем поверх плиты пришлось класть 50 мм этой дряни, а потом - ещё ЭППС 50 мм. Иначе непонятно было, как стяжку ровно залить - слишком мала несущая способность, продавливается всё.
