1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А нельзя под плоскую плиту класть XPS? Нужно собирать именно с ребрами жесткости?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно конечно. Просто плита получается как шоколадка, бетона меньше. И если дом не тяжелый то армируются все ребра как положено пространственным каркасом, а слой непосредственно основного тела плиты армируется одним слоем арматуры так как толщина слоя в пределах 10 см .
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я не уверен в правильности решения. Но говорю только о том, что есть плита на ней ФБС для цоколя. На ФБС делается основная кладка из газобетонных блоков с малой теплопроводностью. Далее вент зазор и облицовочный кирпич. Если кирпич будет на ФБС, то будет мостик холода. А если снаружи от газобетона под облицовочную кладку подложить XPS, то мостика холода не должно быть. Если я не прав объясните пожалуйста.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вольному - воля...:|:
    Просто, когда плита лежит на ЭППС, е...то на нее не действуют силы морозного
    пучения...И пенопласт является и утеплителем... и демпфером. Шансов сохранить
    целой плиту намного больше. А без утепления снизу... печалька. Загляните в тему
    *Ремонт фундаментов*...:(
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Владимир, не стращай народ! Он тут и так запуган! :ogo::)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем так далеко ходить, совсем свежая тема.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, если не было утепления, а грунты пучинистые - что ж удивительного? -
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Назло маме отморожу уши...:)]:aga:
    :super::super::super:
  9. abalex1974
    abalex1974
    abalex1974
    Добрый день! Фракция-0-20, гидроизоляция по щебню- технониколь, после подбетонка. Сомнения по поводу отсева- его пучинистость, т. к. возможны глинистые включения. А песок в плывун насыпать думаю бесплезно- вымоет. Планирую двухэтажную пристройку из пенобетона к существующему дому. Пучинит грунт очень сильно- зимой на веранде дверь перекашивает так, что не закрыть... Поэтому решение- плита, так как в ней напряжения распределяются по площади. Как вариант: если нижний слой подушки примерно 100мм сделать из отсева для закрепления грунта, 100мм. песка и 200 мм. щебня, далее плита, или все-таки можно отсев и щебень без песка. Я в сомнении, как лучше поступить... Спасибо!
  10. abalex1974
    abalex1974
    abalex1974
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @abalex1974, Вы имейте в виду, под плитой с утеплением будет всегда плюсовая температура. Что бы мороз не проник под края плиты делается утепленная отмостка. Всё. Больше ничего пучить не будет. Вам остается только решить проблему со всякими верховодками и грунтовыми водами (если есть)...
  12. abalex1974
    abalex1974
    abalex1974
    Что использовать в качестве утеплителя под плитой? И какая конструкция утепленной отмостки?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abalex1974, здравствуйте!
    Не понял, как в гранитном отсеве, который получается в процессе дробления гранита, могут присутствовать глинистые включения? Насыпные инертные отделяют от грунта геотекстилем, который не позволит вымывания песка и пр. Плита, с её распределением нагрузки, это хорошо, но она не решает проблемы пучинистости грунта. Рассмотрите вариант УШП, который учитывает и решает проблему.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут посмотрите...https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вот, прошу посмотреть мою плиту. Вид сверху и разрез. Грунт, напоминаю, глина, рельеф ровный, грунтовые воды далеко. Дом 2х этажный. Первый этаж газобетон, второй каркасный. Межэтажное перекрытие бетон (монолит). Общий вес примерно 560 т. (это со снеговой нагрузкой и с запасом 20%).
    Плита коробчатая, песч подушка 150 мм, гидроизоляция Плантер ЭКО, ЭППС 100 мм (тоже Технониколь скорее всего), далее первая плита 100 мм, армированная А500С 10 мм сеткой через 250 мм. Нижняя плита шире верхней на 100 мм. Арматура будет укладываться на подставки под сыпучий грунт 40 мм. Под стенами ребра жесткости армированы 2 прутка по 14 мм. Там будут арматурные каркасы сразу на все ребро, из той же арматуры 10 мм, через метр, будут поддерживать верхнюю арматуру и связывать верхнюю и нижнюю плиту. Ребра шириной 300 мм под внешними стенами и 200-250 под внутренними. Над 3 ребрами стен нет, они для симметрии.
    По отливке нижней плиты будем укладывать ПСБ 15 толщиной 100 мм в 3 слоя полосами. оставляя между ними промежутки 100-150 мм (малые ребра - на эскизах не показаны). Они армироваться не будут, предназначены просто для передачи веса верхней плиты на нижнюю (тк ПСБ 15 ничего конечно не удержит). В обозначенных местах поставим вертикальные каркасы с арматурой 4х12 мм под колонны. Колонны потом свяжут верхний армопояс с фундаментом для создания жесткого пространственного каркаса. Верхняя плита 100 мм также армирована 10 мм А500С через 250 мм, с расчетом что арматура будет в 40 мм от поверхности, также в бетон будет добавлена полипропиленовая фибра. В местах установки колонн арматурное усиление - сварная сетка из обрезков наличной арматуры, примерно 500х500 мм. Весь бетон М350, какой то слой возможно с пенетроном. Трубки ТП сразу в плиту, толстой стяжки не планируется.
    Прошу мнения по песчаной подушке - нужен ли здесь щебень - и по стыковке арматуры - там где пролет 13,8 м, планируется часть прутков порезать вдвое (те будет по 5,85 м) часть примерно по 8,5 м, так что перехлест будет в районе ребра. Достаточно будет заанкерить в ребро, загнув кончик прутка где то 150- 200 мм на 90 градусов, или еще и перехлест сделать?
