1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тонн 400 убери,..:)]:aga:
    Тогда поверю...:|::super:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Клен33, В г. Владимире есть замечательные специалисты по фундаментам...
    и по стройке... Судоргин Михаил... Мегалит... Сэкономите МНОГО денег, если закажите
    проект
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Что то прям ума ни приложу где тут еще сэкономить, да еще и кучу. Арматурка тоненькая, да и реденько, народ больше 12 мм 200х200 пихает, также в 2 слоя как и я, в 20 см. плиты... Еще и подбетонку льют, только чтобы гидроизоляцию наклеить.
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Добрый день!
    Возник вопрос в надежности опалубки для заливки фундаментной плиты.
    Сейчас сделано: подготовлено основание из щебня и сверху песок, выставлена опалубка и постелен слой гидроизоляции Planer Standart.
    Опалубка сделана щитами из фанеры 15 и досок 100*50, по периметру вбита арматура 12
    Плита размерами 10*11, высота 35см
    Выдержит ли опалубка или надо еще распорки ставить, или еще какую-то конструкцию?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lizabetе, распорки под каждую, как минимум, стойку и по две на углы. Какое расстояние между стойками?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Но тут главное - не перестараться. ;) Так как давление жидкости (p = ρgh) зависит от глубины h (то есть, в данном случае - от толщины плиты). В высоких лентах и колоннах оно очень существенно. А в плоских плитах боковое давление на опалубку всё-таки не столь сильнó.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше перестараться, чем смотреть на выдавленную бетоном стенку опалубки.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Подтверждаю. Потом замучаешься утеплитель на "банан" клеить...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Или удалять горб механическими средствами, если он значительный.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё так, но всё же... Углы опалубки я просто уголками скрепил:
    И каждый из восьми 6-метровых "сегментов" опалубки закрепил путём вбивания восьми отрезков арматуры 14 мм - по одному на сегмент. Ничего не выперло. Хотя и согласен с господами. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Спорить не буду.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и не надо спорить:) Просто сравните свой, мощный конструктив опалубки с этим, фанерно-реечным;)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Помогите разобраться с расположением цоколя поверх фундаментной плиты.
    Возможные варианты ниже.
    Вопрос в том когда и какой вариант использовать?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вы ведь из ФБС цоколь класть будете? Или монолит заливать? Если так, то я посоветовал бы вариант 2. Вариант 3 лучше использовать в двух случаях: (а) если предполагается устройство вентфасада (требуется опирание); (б) если вы сомневаетесь в достаточном армировании плиты по краям (не обеспечена требуемая прочность плиты "на срез"). Только "в уме" это не считается. Точный ответ Вам даст только конструкторский расчёт.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Окончательного решения пока не принял, но на данный момент наиболее вероятным выглядит циколь из бетонных кирпичей. Т. е. вариант 2 самый подходящий для этого варианта.
    Еще вопрос.
    Сегодня был на участке, местами края (плита под снегом, открыты лишь края) плиты сверху отслаиваются, около 5 мм (фотографий нет). Видимо из-за того что во время заливки начался ливень - сразу предположил что будет что-то подобное. Надеюсь на прочность всей плиты (25 см, бетон М300 с завода, залита осенью до заморозков) это не скажется.
    - Как очистить эти отслоения и убедиться в том что плита в порядке?
    - Поверх плиты, под цоколем, положу слой рубероида - места отслоений в плите необходимо ровнять раствором цемента, верно?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если поверх фундаментной плиты возвести циколь, то набранная внутри дождевая вода, до появления стен и кровли, образует бассейн. Как ее оттуда выводить?
    Подумал оставить в цоколе небольшие отверстия на уровне плиты - нормальное решение? Может есть другие варианты?
