1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. id403290387
    id403290387
    id403290387
    Уважаемые формучане,
    пожалуйста, покритикуйте планируемый мною пирог плитного фундамента 9х11м под 1,5 этажный дом из бруса (около 45т). Добавил слой песка в подушку, чтобы приподнять цоколь.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id403290387, эта плита не для бруса, а для кирпичного дома.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите пожалуйста на сколько больше нужно закладывать сыпучки - песка и щебня с учетом трамбовки виброплитой? У меня 25 см подушка из щебня по проекту. Я могу расчитать объем, но боюсь этот расчет будет неточный. Заранее сппсибо.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    И еще вопрос, по проекту щебень 20-40. Посмотрел цены, 40-70 чуть дешевле. Можно тогда нижнюю часть подушки отсыпать 40-70, а сверху 20-40?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mark1979, средний коэффициент 1.5.
    Не знаю, кто Вам такое напроектировал, но правильный пирог:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок/отсев, слоем 5см.
    3. Щебень фракции 40-70 слоем 10 см.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    5. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] ...Вот чертеж...(сэкономленные деньги пришлете мне, в личке дам адрес)...
    И то, это с перезакладом. У меня, на точно таком, стоит дом 130-140 тонн. в два этажа.
    Первый ...каменный.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я думаю те кто заливает такие плиты, питают надежды
    о разрешении в частной застройке построек в 5-6 этажей.
  9. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте!
    Планируется ушп
    нужно ли его как-то закрывать/утеплять, если каркас планируется построить только на следующий год?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего с фундаментом не будет...Только опрессовку делай воздухом.
    И то, смотри, что-бы конденсат не попал в трубы. (спусти вовремя)...были
    случаи...не очень хорошие. Ну...и залей по несколько литров антифриза.
    Или сразу опрессовывай антифризом...
  11. IrinaD12345
    IrinaD12345
    IrinaD12345
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, выдержит ли мой фундамент кирпичный дом? Ситуация такая: Подмосковье, Народ-Фоминский район, грунт 50 - 60 см плодородного слоя дальше глина-суглинок пластичные, УГВ высокий, по весне в колодцах вода почти вровень с землёй! В августе сняли весь плодородный слой, заменили песком, тщательно трамбовали, дальше немного щебня, подбетонка, гидроизоляция, армирование 14 А3 арматура, шаг 20х20, в 2 ряда, плита 30 см, бетон М-300 с хорошего завода. Под плитой утеплителя нет, но планируется утеплённая отмостка и дренаж. Дом 10 х 10, пятистенок, 2 этажа с холодным чердаком, перекрытия пустотелые ПБ, и деревянное для чердака, крыша двухскатная, металлочерепица. Изначально планировался дом из пенобетона, сейчас все сильнее хочется кирпичный. Хотелось бы в 1,5 кирпича (щелевой 2,1 нф) с утеплением 10 см перлитом, с облицовкой кирпичом. Просчитывала на калькуляторах вес дома, получается 450-500 т со всеми нагрузками и коэффициентами запаса. Просчитывала несущую способность фундамента и грунта, проходит, но боюсь, что ошиблась, с удельным сопротивлением грунта запуталась, по расчетам дом просядет. Быть может, я зря переживаю и уже много стоит таких домов, с такими фундаментами, просто как-то очень подозрительно 500 т на тоненькой 30 см плите! Поделитесь опытом, пожалуйста, боюсь принять решение из чего строить!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то плита DOW (аналог УШП)...толщиной в 20 см выдерживает дом в 700 тонн.
    Поймите правильно...не толщина фундамента главное...фундамент всего лишь передает
    нагрузку на подушку. Вот она должна быть правильная.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это...плохо...:(
  14. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Можно ли так сделать? Хочу сделать погреб, сверху плита, на плите беседка с кирпичными колонами и хозкомнаты из кирпича. Какой пирог делать под плитой? Какой толщины плита и армировать в два слоя? image.jpeg
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не пожалейте 10 см ЭППС...под плиту...:|:
