1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. avbukina
    avbukina
    avbukina
    @Владимир Таллин, Спасибо. Вместо ЭППС можно пенопласт ? 10 см. Толщины плиты хватит? Смущает такой момент, колоны будут точечно давить.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Под плиту я бы не стал пенопласт класть, только ЭППС.
    Лучше бы расчёт сделать. Но стандартно под колоннами усиленно армируют нижний слой. Примерно квадрат метр на метр, метровыми стержнями, между основными нитками арматуры (чтобы ячейка получилась 100х100, при основной ячейке 200х200). Кроме того, в этих "пятнах" неплохо бы поперечное (вертикальное) армирование изобразить - короткими стержнями. (Ещё раз говорю, лучше делать по расчёту. О конкретных деталях не спрашивайте. Тут просто самые общие рекомендации и соображения.)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не желательно... там у Вас всего один слой будет.
    ...У меня баня в два этажа на такой плите стоит. А плита в 200 мм.
    выдерживает дом в 700 тонн.
    :super::hndshk:
  4. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Спасибо за ответы. Хотелось бы затраты по минимуму. А делать расчет, если честно, даже не знаю к кому обращаться. Главное, я поняла, что так делать можно, плита 10 см. на ЭППС, с усилением под столбы. Ещё раз спасибо.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно поняли...:hndshk:
    ...Я знаю, к кому, но он Вам не нужен. :|:
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли делать цоколь из пустотелых сплиттерных блоков поверх фундаментно плиты?
  8. Artem342
    Artem342
    Artem342
    Добрый день, возник вопрос (поиском не нашел).
    В голове 2 варианта устройства гидроизоляции плиты:
    Первый - подушка/бетонная подготовка/наплавляемая гидроизоляция/пеноплекс/плита
    Второй - подушка/пеноплекс/гидроизоляция/плита
    По первому не понятен узел сопряжения гидроизоляции под пеноплексом с гидроизоляцией боковой поверхности плиты (которая вроде как по бетону должна быть).
    По второму - не понятно какую гидроизоляцию использовать, чтобы не наплавлять.
    Подскажите пожалуйста, как поступить лучше?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пеноплекс уже является гидроизоляцией. :super:
  10. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    При бурении скважины на воду, по словам тех, кто это делал, "труба уплыла" на глубине 1,5 метра, и что вручную они пробурить не смогут, т. к. то ли плывун толи зыбучие пески. Вопрос, получится ли сделать УШП в таких условиях, угв высокий, грунт - глина.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если не вскроете этот самый *плывун*...на глубине 1,5 метра. :|:
    П. С. Когда мне делали котлован под фундамент...как раз прозвучал
    мой вопрос строителю... Он ответил, что чем меньше мы сделаем
    котлован, тем лучше. И меньше надо щебня на подушку, и нету
    опасности пробить слой водоупорный. (как-то так объяснял)...
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Будь честен ;) нет у тебя два этажа :) сколько можно поправлять в конце то концов :aga::|::)]
    Лукавишь однако расчет нужен ,
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ладно...уговорил, полтора...этажа.:hndshk:
    Делал без всякого расчета...
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Владимир ну если уж быть честным до конца то придем к знаменателю что мне построили но я (тобишь вы не знаете был расчет у тех кто вам строил - только без обид добро :hndshk:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Именно фундамент под баню, строил я...со свояком... Это мой первый...
    и думаю, что последний фундамент в жизни. Хотя жена продолжает меня
    давить, что-бы продать дом :( Большой он для двоих. :close:
