1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    И последний :)]снял с ваших уст ;) Так как далее одно и тоже ;) Ведь честность это благородство - так же как и точность вежливость королей :close: как и обещал :)]:)]:)]:hello:
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Владимир Таллин, Я делаю вызов каркасо строителям в этой теме ;https://www.forumhouse.ru/threads/401084/ немного позже сделаю вызов и по УШП ;) Поэтому запасайтесь терпением вы персонаж № 1 в будущей теме, PS Ни чего личного только прозрачный бизнес ;)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только с моего благославения...:|::)]
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ХОРОШО, Но сразу договоримся я выставляю первоисточник 1ый чертеж того что нет в интернете вы незамедлительно на него даете правдивый ответ (Где то что то и того подобное не признаю добро)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут ребята поумнее меня есть, строители, которые имеют профильное строительное образование...
    Баус, Аземсков, Сесаин... и многие другие. А пытать меня не стоит...:no::)]
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Неее дорогой я выбираю вас и это не обсуждаемо поясню немного позже почему именно вы а не А, Аземсков, когда создам тему по УШП и на сколько она оправдано :aga: немного терпения и все встанит на свои мест, Тем более что Алексадр Земсков не льет плиты сомнительного происхождения ;)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он льет плиты классические...Т001...на 200 мм ЭППС...
    и на 300 мм ЭППС..под каменные дома...УШП - называются...:)]:|:
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    не ужели она готова расстаться с насижиным местечком,
    с альпийской горкой, баней, домом. :flag:
    А может она в курсе новых тенденций к минидомам,
    поэтому и давит..:aga:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я ее к компьютеру не подпускаю...:no::aga:
    Телевизор только даю смотреть...:)]:)]:)]
    Ну...и сегодня на строительную выставку свозил...:super:
  10. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    При условии, что снимать рекомендуется только плодородный слой, это вполне реально)
    А как быть с дренажем? Участок находится ниже соседних и подъездной дороги. Отводить особо некуда. Повторю, угв высокий и глина.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит надо поднимать пятно застройки...:|:
  12. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Поднимать обязательно щебнем или песком или можно можно бой кирпича или строительный мусор использовать? А потом все равно дренаж делать?
  13. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    И нужно ли вообще поднимать пятно застройки, нельзя ли делать подушку на имеющееся основание ? как раз подушкой подниму уровень участка, а на нее знаю плиту. Возможен такой вариант?
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Ребята, прошу совета.
    Фундамент плита - не могу до конца определится с конструктивом пола.
    Проблема в том, что у меня коммуникации проходят по диагонали комнаты и как я понимаю в моем положении подходят только сыпучие утеплители.
    Я прав или нет?
    Мой вариант пирога таков на плите (снизу-вверх):
    1. гидроизоляция битумная.
    2. ЭППС 10 см. Хочу таким образом отсечь холод от земли.
    3. Керамзит 20 см. Пролить хорошо молочком. Допустимо 20 см?
    4. Бетонная армированная стяжка 8-10 см. В стяжку спрятать коммуникации.
    5. Наливной пол 1 см
    6. Пробка клеевая 6 мм.
    Высота цоколя 40 см. и данное пространство нужно как-то правильно заполнить.
    Очень прошу совета.
    Заранее благодарю.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше щебнем, его дождь не вымоет...
