1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я делал так: 5 см пенопласт + 5 см ЭППС + армированная сеткой стяжка. Коммуникации все ушли в слой пенопласта (ПСБ-С-25). Правда, они были нетолстые и без уклона - только радиальная разводка к батареям. Керамзит не использовал вообще.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Строить ушп в "в блюдце" не очень хорошо, поэтому владея проблемным
    участком и стройка на нем на определенную велечину дороже.
    В вашем случае где то 100 тыс за поднятие стоит запланировать.
  3. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Ок, допустим. В таком случае, как бы это могло выглядеть? Сколько нужно отсыпать, и сколько по времени ждать пока эта отсыпка осядет? а потом на этой отсыпке делать подушку? а как с дренажем быть в таком случае?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @motoristik87, Загляни в наш ФАК...там ВСЕ есть...
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да ну нафиг не городи ерунды :),
    Она пишет обратное что ты ходишь по струнке у нее так кому верить? ;)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поверх фундаментной плиты будет создан цоколь ~40 см из бетонного кирпича, бетонных блоков или в виде ленты армированного бетона. Кто-то из форумчан предупредил что в сейсмоопасных районах под цоколь нельзя подкладывать рубероид, чтобы цоколь не съехал. Вместо этого, для гидроизоляции следует применить цементно-песчаный раствор с добавлением жидкого стекла.
    Каким образом можно жестко зафиксировать вышеупомянутый цоколь на фундаментной плите?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Я же сказал, что не подпускаю, значит это так ...
    П. С. У нее есть свой планшетник...:)]:aga: Правда она там мало
    сидит...только погоду смотрит, и пасьянсы раскладывает...:|:
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
  10. Artem342
    Artem342
    Artem342
    Аналогичные вопросы:
    1. Где лучше класть утеплитель: на плиту или под стяжку?
    2. Чем лучше засыпать: песком или керамзитом?
    3. Нужна ли дополнительная гидроизоляция под стяжку?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Artem342, не знаю где и что засЫпать, если разделом форума не
    ошиблись, то для всех этих вопросов ответ был дан вот этим пособием,
    которое вполне доступно для воспринятия
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На плиту под стяжку. :)] (Если, конечно, плиту снизу не утеплили.)
  13. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Спасибо, но это не мой случай.
    Плюс высота цоколя 40 см - это не мало.
    Пока нет решения - форум смотрю тоже не помощник.
    Будем искать...)
  14. Artem342
    Artem342
    Artem342
    речь шла про плиту ребрами вверх. Видимо непонятно выразился
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вот как представиш какие деньги платят при строительстве по
    этой картинке и так жаль становиться тех кто не знает о классике
    ушп с нижними или верхими ребрами.
