1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста посмотрите вопрос, может кто-нибудь знает ответ?
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Не совсем понятен Ваш вопрос... что означает ЖЕСТКО ЗАФИКСИРОВАТЬ:?
    Да, в районах с сейсмичностью площадки более 6 баллов применять рулонную горизонтальную гидроизоляцию нельзя, ее заменяют на цементную с соотношением 1 ц к 2 п (насче жидкого стекла, не знаю... раствор с жидким стеклом станет колом через 5-7 минут... как его укладывать?). Далее поверх этой гидроизоляции (как правило ее толщина 20-30 мм) кладется мелкоштучка на обычный раствор. Точно по такому принципу все каменные стены становятся на фундамент - через раствор
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Думал может отверстий насверлить и вставить арматуру, она будет как в плите, так и в цоколе. Но такое решение ослабляет саму плиту (отверстия, повреждения арматуры плиты). Ну это так идеи дилетанта:)
    За счет чего происходит гидроизоляция в цементно-песчаном растворе с соотношением 1ц 2п ? Бетон же воду пропускает, а он состоит из практически тех же материалов.
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @atztek,
    за счет очень плотного примыкания частиц друг к другу. Если бы цемента в растворе было бы мало, между зернами песка были бы поры, через которые могла бы проходить вода. Современные бетоны заводского изготовления очень очень плохо пропускаю воду (В20, В25 и тп). Условно, можно сказать, что чем больше цемента, тем выше гидрофобность...
    Старайтесь использовать, по возможности, мелкий и чистый песок, и не лейте в раствор слишком много воды... Он должен быть как сметана по консистенции. Такой состав довольно пластичный, и чем мельче песок, тем лекче будет укладываться и ровняться.
    Кстати, рекомендую сразу выставлять опалубку в горизонт (маячки, по которым можно будет сразу выровнять и загладить стяжку). Это облегчит в дальнейшем кладку первого ряда стен
  5. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @atztek, Сверлить не нужно, это лишнее
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Четко и ясно. Спасибо!
    Я осенью залил плиту (5х16 м), но во время заливки ее части прошел ливень (накрывать ее было нечем). Надеялся что пронесет, но нет. Не так давно был на участке, видно что местами верхний слой по краям (дальше не проверял) потрескался на глубину около 0.5 см. Сейчас предстоит отколоть все что откалывается и смотреть где начнется твердый слой.
    - Как мне лучше выровнять плиту по границам блоков цоколя в такой ситуации? Лазерный уровень купил, но пока с трудом представляю как по нему ровнять эти неровности. Держать уровень включенным все время не получится, да и на солнце ничего не увидишь, натягивать нить - она дико провисает даже при экстремальном наряжении (проверено).
    - Может есть к-л рекомендации что да как?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если перепад даже пару сантиметров, можно раствором во время кладки вывести.
  8. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    не понял... Вам нужно высести прямые углы?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не углы, а по горизонтали, тольку не всю плиту, а в местах под будущим цоколем.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Горизонтальный уровень во время кладки проверяется по предварительно натянутой нити? Или есть еще к-л варианты?
  11. Artem342
    Artem342
    Artem342
    Прямо так же, как жаль умников, пишуших подобное не видя нагрузок, геологии и топографии?
    По теме не подскажите ничего?
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    ну там много вариантов как сделать... Можно по лазеру вечером выставиться, можно по нивелиру, теодолитом, гидроуровнем, Как удобнее, так и делайте.
    Я бы использовал в качестве маячков любую не погнутую арматуру, прихваченую к анкерам, забитым в бетон плиты. Сделал бы две такие "рельсы", чтобы укладывать раствор между ними и выравнивать его
  13. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @atztek, а вообще там масса вариантов как это сделать
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно и по нитке. Только брать самую тонкую но прочную и с одного конца на сильную резинку привязать. Мало того что постоянно в натяжении, и если заденешь никуда не денется. Ну а потом первый ряд лазером стреляешь и где надо стачиваешь тёркой...
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    К вышенаписанному, если глаз-алмаз и руки правильные можно и уровнем пользоваться...Больше чем на пять мм не промахнешься...
