1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @atztek, А если совсем заморочиться, через каждые три метра кладешь "контрольный блок" НА ПЕСОК, к примеру, выставляешь их в лазер-линию по горизонту, и потом когда кладешь блоки прикладываешь правило и подгоняешь...Типо маяков получается...
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  3. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
  4. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Не подскажите, при армировании плиты (3х2м) ,под комплекс барбеку, нужно ли армировать торцы П-образными хомутами? и если да, то с каким шагом?
  5. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Я думаю, что при таких объёмах - это лишнее. Но опять же все зависит от того, что за работу комплекс, что в себя включает, какой вес создают сосредоточенные нагрузки
  6. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Столешница, мангал с трубой, печь под казан. ~1400-1500 кирпичей (4.5-5.5 тонн).
    Плита толщиной 25см. Арматура 12мм.
  7. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Этого более чем достаточно. В вашем случае хватило бы и 200 мм плиты, арматура Ф10 мм.
    Главное-правильно устроить подстилающие слои и гидроизоляцию. Бетон марки не ниже М-300 на гранитном наполнителе.
    А по толщине и арматуре надо рассчитывать.
    Если вы такой жуткий перестраховщик (извиняюсь за выражение), то остатки арматуры разложите так, чтобы образовалась ячейка 200х100 мм (то есть просто добавьте в ячейку 200х200 ещё один прут) в местах сосредоточения нагрузок
  8. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    Вопрос по теме от новичка. В прошлом году по осени сделал подготовку под плиту в виде подушки из речного песка, но мне не понравилось, что если по песку ходишь, то верхний слой не плотный и сыпучий, т. е. остаются следы, нет плотного твердого слоя. Песок трамбовали с проливкой, как положено.
    Решил оставить подушку зимовать с целью естественного уплотнения песка, но сейчас тоже самое - верхний слой песка, если ходить по подушке, все равно зыбкий, остаются следы.
    Я так понимаю, что это особенность речного песка, он очень сыпучий, т. е. например тот же желтый песок такого эффекта не дает.
    Подскажите, так и должно быть или нужно сверху подсыпать, например, желтым песком?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Так и должно быть. Ничего подсыпать не надо. Я использовал карьерный песок (с небольшой примесью мелких глинистых включений). Вот там - поверхность была идеально ровная и прочная. ;)
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Подскажите по армированию, как лучше сделать: гараж 8*4 из газоблока 200*300*600 (один этаж, плоская кровля, высота 3м) для ТЛК Прадо
    что значит экстроармирование под ребрами? если лью плиту 15см, по периметру кладки какое армирование и во сколько рядов? под саму плиту говорят, что достаточно сварной сетки, максимум какую нашел это 100*100*5мм и 150*150*5мм... или лучше из арматуры 8мм связать?
    (под плитой подушка ПГС + пеноплекс 100мм)
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    К существующему дому на мзлф с утепленным цоколем и отмосткой хочу пристроить холодный тамбур на плите.
    Под плитой выкупать земляной слой, засыпать песком с трамбовкой, уложить эппс 5 или 10см (только для исключения пучения) залить плиту 10см толщиной размерами 2,7*3м.
    Стены будут и керамзит них блоков.
    Нагрузка получается:
    Сама плита 2т
    Снег 2т
    Стены 2т
    1) достаточно ли толщины плиты 10см?
    2) какую арматуру использовать, с каким шагом, сетка в один ряд или два?
    3) обычный эппс, продающийся в Леруа под плиту подойдет?
    4) какой толщины эппс будет достаточно? Эппс продолжу за плиту как отмостка.
    5) нужен ли геотекстиль под песок? (Грунт суглинок)
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день!
    Делаем проект по мотивам Z273 (габариты другие). Фундамент планируется плита 250мм. У этого проекта есть терраса (открытая) под общей кровлей дома и угол кровли поддерживает столб. Предлагается два варианта от проектировщика. Т. е. сделать весь периметр плитой, в том числе и под террасой, но беспокоит что будет промерзать или делать выступ под опорную колонну, но беспокоит насколько надежная конструкция. Не могли Вы выразить свое мнение по предложенным вариантам, а может предложить, что нибудь свое. Спасибо
    PS. Грунт тофр (0.8м), который будет выниматься и засыпаться песком.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, расскажите мне про перегородки и несущие перегородки (выделены синими гранями). В моем случае над каркасной перегородкой из доски 50х100 будет находиться балка пола, на которой будет стоять еще одна перегородка. В этом случае под перегородкой надо делать ребро в плите фундамента, или вес смешной?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У Вас 250 под одноэтажный дом. Не толстовато будет? (У меня 240 под двухэтажный.)
    Лично я выбрал бы плиту без выреза, но утеплил бы её сверху в районе террасы. Так, действительно, в данном случае надёжнее будет, учтя точечную нагрузку в районе колонны. А дополнительные расходы на утепление - относительно невелики.
  15. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Во-первых при устройстве подстилающих слоёв надо, конечно использовать карьерный песок крупной фракции без гули истых примесей. При вашем выборе речного песка должен быть хороший дренаж, иначе образуется серьезный плывун
    Во-вторых, если происходит разрыхления мощностью до 50 мм у подстилающего слоя, то в этом нету крупной проблемы. Главное-чтобы слой был хорошо был отнивелирован. То самое разрыхление от механических воздействий я наблюдаю на каждом своём объекте хоть из отсева, хоть из песка. Чтобы этого не было фракция должна быть очень хорошо раскреплена и укатана катком.
    Упал молоток или наступил пяткой и можно разрыхлить до 50 мм
    Если вы наступим пятки проваливаете Ее до 70-100 мм это уже не очень хорошо. Схоже с зыбучестью. Я бы принял меру устроить линзу поверх из отсева.
