1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @chekists, подушку и обратная засыпка это разные вещи, если под дерном
    песок не мелкий, чистый и фракция как сахар, есть смысл им и заполнить
    пазухи. А вам проект делала случаем не фирма партнер этого
    поставщика пгс. Может будете рыть колодец или септик,
    вот вам уже кубов 6., я именно ак планирую свою засыпку.
  2. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Возможно с терминологией напутал. Суть выкопать котлован глубиной (200-300 мм докопаться до песка), потом это все засыпать по уровень грунта и еще сверху досыпать 300 мм.
    Мельче сахара, но и сахар разный бывает)
    Нет. На 99,99999999% уверен они не знакомы)
  3. slot-
    slot-
    slot-
    Подскажите на сколько близко к плитному фундамениу можно копать погреб?
  4. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    СП 22.13330.2011 пункт 9.36... ну это с точки зрения норм) но порядок расстояния можно понять
  5. smolonskaya
    smolonskaya
    smolonskaya
    Уважаемые специалисты, прошу помощи, хочу построить дом на ушп, но в проектируемом доме на фасаде большой проем и остекленение. В приложенном файле видно, а именно ОК-6. Архитектор настаивает на возведение монолитных колонн, но как соединить монолитные колонны с ушп, И вообще можно ли так делать?
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Доброго времени суток, ребята!
    Возник вопрос: можно ли разом выставить опалубку на мелкозаглубленный/незаглубленный фундамент, сразу сделать подушку из песка, щебня и т. д. по технологии для полов по грунту (внутри ленты), положить пенопласт, сделать армирование и трубы ТП и потом разом залить всё бетоном? И ленту, и полы по грунту (плиту, то есть). Соответственно опалубку укрепить как положено.
    Мне кажется, что так экономически выгоднее (бОльший объем, нет маленьких миксеров, всего пару больших) и проще разом собраться и залить весь фундамент, чем 2 раза искать людей.
    Фундамент 6х9 с двумя несущими стенами - это МЗЛФ/НЛФ, а внутри комнат полы по грунту.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задайте этот вопрос в теме про УШП...
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Об экономиях принято рассуждать только в контексте сохранения качества полученного результата. А если результат не прогнозируем, то и желание экономии - типичное кроилово, которое ведет в известном направлении.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то, по Вашим хотелкам, и получается УШП.
    Заливается за один раз. Все есть в ФАК, е по этому фундаменту.
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Именно вопрос качества и интересовал. Благодарю за емкий ответ.
    УШП не хочу. Хочу именно полы по грунту. Спасибо за комментарий.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Хоhol, идея Ваша технически не реальна. Полы по грунту делают в уровень с верним горизонтом фундамента, да и демпферный зазор для стяжки должен быть минимальный. Соответственно, нет возможности извлечь внутреннюю опалубку из отсыпки.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Внутреннюю опалубку из плоского шифера можно укрепить той же стеклопластиковой арматурой, забитой в подушку вертикально, и оставить. Другое дело - как обеспечить ровность демферной ленты между стенами фундамента и стяжкой теплых полов, заливаемых одновременно?
    Да и обычно под теплые полы подбетонку льют, а здесь предполагается сразу утеплитель на засыпку?
    Не легко все это будет реализовать.
  13. Игорь0503
    Игорь0503
    Игорь0503
    Какой лучше устанавливать фундамент по гараж? Спасибо!
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я бы обычную плиту залил. Утеплённую снизу ЭППС. И фундамент сразу получаете, и пол гаража.
  15. Artem342
    Artem342
    Artem342
    Добрый день!
    Следующий вопрос: планируется плитный фундамент с кольцевым дренажом по периметру под отмосткой. По углам в отмостке будут поворотные колодцы дренажной системы. Как защитить основание фундамента от промерзания через поворотные колодцы дренажа?
