1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Кто-нибудь реализовывал данный узел:
    Это плита с ступенями, не пойму как это сделать...
    Вариант 1:
    Если в один присест то по-идее у опалубки по плите я оставляю верхние 100 мм, а нижние 100 мм выдвигаю на длину ступени вперед. Но вопрос, не будет ли бетон вываливаться из ступени из-за давления остальной части при заливке, в особенности при вибрировании
    Вариант 2.
    Заливка в два этапа. В первом этапе я заливаю основную плиту и в месте будущей ступени я вывожу необходимую длину арматуры за опалубку, а после снятия опалубки заливаю уже сами ступени.
    Как лучше сделать? Есть ли более правильные варианты?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    По идее не должен вываливаться. Лестницы же за раз заливают... лестница.JPG лестница2.JPG
  3. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Из того что вы написали сложно понять о чем речь в принципе. Вы приложите поясняющие иллюстрации.
    Из описания я понял, что речь идет о "плавающая монолитная ребристая плита" ? Проект есть?
    В принципе на картинке есть ответы...
  4. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
  6. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как лучше сделать уклон котлована рисунк прилагаю
    УГВ у меня весной у поверхности поэтому дренаж думаю лучше сделать
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какой ещё УКЛОН котлована? Под плиту?
  8. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Ну да:|: гте-то в ссылках от al185 видел такую разуклонку (как на рис справа) при высоком угв
    совсем забыл грунты у меня 30 см прс, 1,5м суглинок (воду пропускает оч плохо)
    затем глина
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @me2d123, что из Вас все клещами надо вытаскивать? Уклон какой, сколько градусов? УГВ с верховодкой не путаете? Летом, если выкопать яму, вода когда появляется?
  10. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Вот это оперативность:) Спасибо!
    Уклон участка 0,5 м на 10 м
    Вода летом на глубине 1,2 м появляется часа через 3 в нижней части участка, в верхней появляется на следующий день на той же глубине
    весной на штык лопаты появляется через 20 минут
    если летом в яму 0,5 м глубиной вылить ведро воды то через час её количство визуально не меняется
    уклон котлована думаю 2-3см на метр
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уклон в 5%, это в допуске. Судя по этому тексту:
    Есть влияние подпорных вод. Следовательно, в первую очередь, надо озаботится о перехватывающем дренаже с нагорной стороны.
    По конструктиву основания, мои рекомендации здесь.
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    По проекту идет арматурные штыри (выпуски) слева и справа от "хомута" который которые проходят через обе сетки плиты и заходят на "хомут" ленты примерно на 40 d. Хомуты привяжите к обоим сеткам и к хомуту.
    Но вкратце вы правы.
  13. me2d123
    me2d123
    me2d123
    вашу тему про фундамент на торфе читал (не всю конечно 200 страниц не осилил:hello:) по вашей ссылке дренаж на рис2 под домом показан во все стороны к котловану это тоже отностится?, тогда лучше как на моём рисунке справа
    Роль перехватывающего дренажа будет выполнять дрен труба в верхней части ниже уровня основания?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо:hello:
    Да, дренажная труба в траншее, заполненной щебнем, но она не только в верхнем Разуклонки не нужно, достаточен уклон на левом рисунке. Но она не только в верхнем уровне, а буквой П, с продолжением по боковым сторонам отсыпки и выводом её за нижнюю границу участка.
  15. me2d123
    me2d123
    me2d123
    Т. е. такая схема котлована правильная?
    нужна ли труба с нижней стороны?
    на сколько ниже (глубже) основания котлована уложить дрен трубу? 30 см хватит?
    спасибо!
