1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Можно ли двухэтажный дом и гараж ставить на одной мелкозаглубленной плите (30 см с ребром вниз)?
    Грунты описывал тут https://www.forumhouse.ru/posts/17855586/
    Вопрос родился так как прочитал обсуждение на форуме Михаила Судоргина http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=49&TITLE_SEO=49-tonkie_-fundamentnye-plity&PAGEN_1=24 что нужно делать две отдельные плиты соответственно со швом и между стенами.
    Мне же такой фундамент выдали при адаптации проекта.
    Стены - керамический блок 510 + облицовка кирпичом. Перекрытие между 1-м и 2-м этажем - монолитное
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, правильная. Не вижу надобности в трубе с нижней стороны. 30 см, ниже котлована, достаточно.
  3. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Уважаемые форумчане! вот какой вопрос: есть потребность возвести хозблок (гараж, котельная, баня) одним строением, в линию, на одной утепленной 100 мм ППС плите. Строение 12*4 метра.
    только вот гараж планируется быть неотапливаемым вовсе,
    материал стен строения: запланирован газобетон 200мм (вопрос по деформационному шву задам в профильной ветке, чтобы не разводить флуд не по делу. перекрытие по деревянным балкам.
    Как бы нежелательно думаю лить одной плитой сразу всё, но если разделить, то каким образом?
    Конструктив как то не вяжется в голове, может быть кто-то сталкивался с подобным вопросом? Напишите пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  4. ilyaquix
    ilyaquix
    ilyaquix
    Почему нежелательно?
    Можно натянуть сетку-рабицу по отсекаемой стороне, ну и соответственно оставить выпуски арматуры, чтобы увязать вторую часть плиты с первой. Длина выпусков - 30 диаметров (лучше оставить чуть больше, ибо по рабице бетон ровно не отсечёте, ее чуть-чуть подавит)
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет!
    Стройка моя потихоньку продвигается но чем ближе заливка плиты тем больше меня мучает вопрос как организовать маяки по верхнему уровню плиты. Видел что кто-то натягивает шнурку но она на больших пролётах провиснет да и ориентир чисто зрительный, кто-то вертикально штыри арматурин ставит но по ним тоже не особо удобно ровнять.
    У меня вот появилась идея, бросить по верхнему уровню плиты арматурины по всей ширине плиты с шагом метра 2.5 привязав их к армокаркасу и по ним уже проходить 3х метровай виброрейкой.
    Спецы как думаете?
  6. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Что-то напрягает в плите 12 метров длиной? или чего? Деформационный шов в плите или где?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да я тоже, в принципе, не очень понимаю проблем: 12 метров - вполне себе нормальный размерчик. У меня плита - 12 х 11.4, дом двухэтажный. Проблем нет. ;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом 27,5 метров и ничего ...все - ОК! Никаких швов.
  9. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Не знаю как спецы... Они наверное все на глаз делают.
    Но для себя буду применять систему как вы описали. В идеале конечно сделать направляющие из арматура а240 и выставить по лазеру вровень с опалубкой. Потом это, все равно закроется теплым/чистовым полом.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, я не спец. :) Но такой вопрос тоже меня мучал. Нитка (шнурка) провисает, конечно. Но на большой длине. Я прикинул, что полфундамента (6 метров примерно) - это фигня. И и соорудил самодельные "стоечки" посерёдке. К которым и привязал шнурку. Вроде, всё вышло неплохо. И самое главное - потом всё надо было утеплять и стяжку делать. Если и были какие-то неровности, то потом выровнялись. :) От конструктива всё зависит сильно. Если сразу пол будет "чистовым" - то требования покруче будут, конечно.
  11. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Владимир, да собственно по размеру плиты то вопросов и нет) вопрос в том как она себя поведет, если ее добрая половина будет отапливаться, и скорее всего ТП, а другая нет. У нас на Урале минуса конкретные бывают. Хочется сделать надёжно, вот и все. :um:
  12. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    в толстых плитах маяки наваривают на сетку и по ним заливают, только используют глубинные вибраторы... но в ушп и мелких плитах есть ли в них смысл...
    Есть L-блоки (или опалубка) верх которых совпадает с верхнем уровнем плиты при заливке плиты начинается работа с виброрейкой и уровень бетонной смеси контролируется нивелиром.
    Если у вас обычная плита, то лучше не делать направляющие из арматуры, из-за этого уменьшится защитный слой бетона... сложно оценить на сколько это критично.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я думаю что для этого сгодится обычная десятка а выставлять её по уровню с опалубкой это конечно обязательно иначи смысла в ней не будет и по идее она окажется в итоге в теле плиты.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По-моему, такое решение не прокатит. Если в части плиты будет ТП, а в другой части - не будет, то подумайте о теплопотерях. Легче сделать две плиты, разделённые слоем ЭППС. Бетон - прекрасный проводник тепла...
  15. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Критично будет только то, что промерзание будет по бетону=) Вообще расстояние между деформационными швами определяется расчета, но если не хочется считать, то есть СП27... у него на первый взгляд странное название, но в п. 6.27 все описывается в таблице, Если сомневаетесь между несколькими вариантами принимайте наихудший)
