1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    При наличии св. аппарата можно сделать кучу приспасоб, что б потом эти направляющие демонтировать без труда. Как пример пруты с верхним концом типа "вилка" в которую будет вкладываться арматура, после равнения ряда ее убирать. Тогда останутся только прутки и защитный слой не пострадает.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У меня глубина плиты в том месте где рёбра 60см. я думаю тут глубинный вибратор лишним не будет. :)
    У меня будет опалубка из ЭППСа край которой будет совпадать с верхним уровнем плиты и она будет так сказать стартом для виброрейки но как ловить уровень бетона без маяков в тех местах где рейка не будет опираться на опалубку я как-то не очень понимаю пусть даже с помощью нивелира, может нивелир какой специальный есть?, у меня только оптический.
    Врятли 5 прутков десятки по верх плиты как-то сильно повлияют на защитный слой.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Интересный вариант, сварка не проблема вот только из чего сделать прочные вилки.
  4. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    труба стальная лучше всего... подобрать под свою арматуру диаметр, при помощи ушм располовинить и нарезать кусочки.
    На первый взгляд геморно, но это для себя любимого да и не много надо этих направляющих. Зато внутренний перфекционист будет рад и доволен.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    УШП? Тогда только от Владимира из Таллина советы ловите! Я серьёзно. Он точно знает, как ровненько всё сделать.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нее, не УШП как бы ВТ не настаивал. :)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня из 186 кв. м. отапливается примерно 140-145...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо это еще в Японию сообщить...и другие страны...
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    А то они делают и делают эти фундаменты. :|::hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не так страшен черт, как его малюют.
    Проверял лазерным термометром температуру плиты.
    Где идет труба ТП...там тепло, а 20-30 см от трубы...уже
    не как тепло. У меня никаких термовкладок нету. Все - ОК!
  10. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Владимир, как отсекли отапливаемую часть плиты от неотапливаемой?
    или у Вас всё монолитный ЖБ?
    по деформационным швам вопрос снят, не такие у меня площади, а гораздо скромнее чем в п6.27 СП со странным названием:)
  11. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    @Владимир Таллин, обновил страничку после того как увидел Ваш ответ, пардон.
    Есть 2 мнения:
    Первое: @Владимир Таллин- одна плита без дефшвов и всё ОК,
    Второе:@AlcorVol- 2 отдельных плиты и я так понял какая то термовставка ЭППС например.
    а географически @AlcorVol, Вы где проживаете? в этом думаю есть большая разница, не так ли?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никак...:no: Эта термовставка нужна, если часть плиты выходит на улицу.
    У меня вся плита под домом. Гараж и плита на одном фундаменте.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Географически у меня светится Вологда в каждом посте. ;)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Владимир, приветствую. :hello:
    Вашему стремлению привит России новые технологии можно только позавидовать, но я пошёл своим путём взяв только частичку из этих технологий. :|:
    Без обид. :hndshk:
  15. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Добрый день уважаемые форумчане! Планирую ушп под дом с гаражом https://www.forumhouse.ru/threads/403383/.
    план дома длВ 42017.jpg Гараж в планах не отапливаемый. Отопление дома только теплыми полами. Необходима термовставка по границе дом гараж, если да то как выполнить этот узел? (Необходимость термовставки прогнозируется в связи с разными температурами в помещениях, и возможного оттока тепла по плите в зону гаража) план раскладки эппс 2017.jpg
