1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Винтовые просто не люблю и не доверяю, микро ушп бредовая идея имхо, получится как лыжа. Залить столбы ниже глубины кажется самой рациональной идеей.
  2. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Песок естественную осадку даёт за год.
    + 2 несущие стены внутри коробки.
    ТП (труба теплого пола 16диаметр).
    Да ПСБ-С25Ф под плиту, под ребрами ЭППС 50мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня выкопан маленький котлован...100*100 примерно.
    щебень...100 мм ЭППС...полностью на дно...а потом площадка
    залита бетоном. Про армирование не помню.
  4. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Возможно вы и правы имеет место быть. Меня просто смущает два разных фундамента под одну конструкцию, причем один будет промерзать, а второй нет. Из-за этого мне кажется, что они будут каждый жить своей жизнью.
    А сколько сезонов уже пережил нагруженный минифундамент?
    Полагаться на естественную усадку... Можно на свой страх и риск. Загляните сюда
    ПСБ-С25Ф довольно таки мягкий материал мне кажется когда вы будите ходить по сетке и заливать бетон, ваши подставки могут "утонуть" в нем и ваша сетка ляжет прямо на него.
    Да и по факту получится, что ваша плита будет висеть в воздухе.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...12 лет...
  6. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    :close: Достойный аргумент.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Доброго времени суток. Очень нужны мнения по плитному фундаменту. Начинаю стройку (Кировская область) одноэтажный кирпичный дом, без мансарды (холодный чердак) стены 38 см силикатный кирпич, 12 см утеплитель (минплита),вентзазаор,облицовочный керамический кирпич (пол кирпича). Грунт - плодородный слой далее субглинок. Гв близко. Строители предлагают мне такой вариант - вынимаем плодородный слой, песок 20-25 см с утрамбовкой(+ на метр с каждой стороны), геотекстиль, плита (арматура а3 -14 мм ячейки 20*20, бетон м 300 на щебне, толщиной 300 мм, утепленная отмочтка и цоколь плиты. Есть ли у такого варианта шансы на жизнь. Очень жду ваших комментариев! Спасибо!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А их последний объект был - Останкинская телебашня? :ogo::faq:
  10. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    У них оплата с куба да еще +откатик от продавца бетона. Вот и выйдет у строителей двойная зарплата. А если еще и с маркой бетона обманут, а судя по 14 арматуре на это и ставка)
  11. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Зачем, сейчас есть куча более достойных решений которые не требуют под себя дополнительный фундамент.
    Зачем 14? 10-12 мм достаточно.
    Зачем 300 мм. 200 мм достаточно
    У вас легкий дом, зачем делать плиту под
    А чей-т они с высоким у. г. в. не предлагают щебень под плиту и бетон w6-w8.
    Шансы на жизнь хорошие, при наличии много денег.
  12. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Арматура вышла по хорошей цене, да и цены на работы у фирмы подрядчика на уровне шабашных для нашего города. Проекта нет, поэтому толщину заложили наверняка. И все таки - так можно строить?
  13. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Обязательна ли щебенка?
  14. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Бетон сам заказываю
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    До чего же народ стеснителен! Ни в профиле город не укажет, ни в самом сообщении. А ведь от географии многое в строительстве зависит... :)
