1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Кое-где разница в цене - 8 раз. Себе искал, 1800 за куб, а песок намывной карьерный 250.
    Хороший материал для костра. Его время прошло...
    @kolyaenv, писал, самая дешевая бригада в городе, возможно цена характеризует квалификацию.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ребят, я долго эту тематику изучал. И понял, наконец: если даже не УШП делаете, а простую плиту, то выровняйте хорошенько засыпку - и положите 2-3 сантиметра ЭППС. Швы проклейте серым скотчем. Это Вам и "подбетонка" будет, и гидроизоляция. Читать умные советы из прошлого века - на пенсии будете. Лучше просто голову включить.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это точно ничего не даст...:no::(
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Дорогой мой друг Владимир, ты ошибаешься-таки. Ты привык мыслить в терминах УШП, где ЭППС снизу является основным утеплителем. У меня - основное утепление сверху сделано, а ЭППС под плитой используется только вместо этой чёртовой подбетонки и и гидроизоляции. Можно почитать мою тему. Дом стоит. И всё ОК. Если говорить о схеме УШП - то ты, разумеется, прав. И спорить тут с тобой, первопроходцем - вообще никак невозможно! :super:
  5. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Ну тут смотря кто какой смысл закладывает в термин гидроизоляция... Может человек просто хочет что б молочко не убежало:)], а сам льет бетон w8
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да самый обычный. ЭППС воду не пропускает. Очень такой "гидрофобный" материал. Даже штукатурить его совершенно невозможно без хорошей "зашкурки" ножовкой. И то - всё равно нормальной адгезии не добьётесь, всё чисто механически зацепляться будет.
    А теперь просто гляньте на схему. Положили вы, допустим, на подсыпку 2 см ЭППС. Листы уложили плотно, сверху даже швы скотчем проклеили. Объясните мне, будьте так добры: как грунтовая влага к плите добраться способна при такой схеме? Она ведь в шов между листами ЭППС не полезет. Даже если вы его скотчем не заклеили. Влагу ЭППС просто терпеть не может.
  7. yulki
    yulki
    yulki
    Добрый день. Строим одноэтажный дом из газобетона. По проекту фундамент плита 20 см + утепление сверху + слой бетона 8 см+ утепленная отмостка. Терраса, крыльцо и все ступени заливаются сразу вместе с плитой, утеплителя над ними нет, деф. швов тоже. Этот момент меня очень смущает.
    В FAQ у al185 узел терраса – плита идет через термовставку, но там утеплитель внизу. Также непонятно, почему все плиты в этом разделе льют без ступеней, ведь сразу удобнее.
    Лить по проекту или сделать вставки?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита в 20 см с утеплением снизу (DOW) держит дом в 700 тонн.
    П. С. это для справки...:)]:aga:
  9. yulki
    yulki
    yulki
    Владимир, спасибо. Читала.
    А по моему варианту можете подсказать?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не экономно...:no:
    П. С. а мужики в России уже все на кухне?
    а женщины на стройке? :faq:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ага, приезжай в гости в Вологду! Тоже на кухне посидим! :) А вообще, среди застройщиков отнюдь не только мужики попадаются. И женщин много.
    Мне тоже очень не нравится, когда бетон снаружи "неукрытым" остаётся. Непонятно как вся схема утепления работать начинает. Спросите у проектировщика Вашего, что он по этому поводу думает. Лично я над этими вопросами не одну извилину сломал. Причём, тут сразу два аспекта пересекаются: (1) изолировать жилое пространство (которое будете отапливать Вы); (2) не допустить промерзания грунта под фундаментом (а здесь Вам уже и геотермальное тепло поможет).
    Попробуйте налить суп в тарелку "фигурно", со ступенями. Бетон ведь реально жидкий, как и суп! ;)
  12. Romanich79
    Romanich79
    Romanich79
    Добрый день форумчане. Нужна помощь! Торф 70 см под ним глина 2,20 м., хочу залить плиту 13*13 под одно этажный дом. Правильно ли будет убрать торф под пятном застройки с запасом 1-1,5 м., засыпать скалой 40-50 см. затем дресва с трамбовкой 20 см и отсев или песок 20 см. с трамбовкой. Нужен ли дренаж, если УГВ 0,7 м доходит и подстилать ли геотекстиль под дресву? Помогите разобраться с основанием под плиту...
  13. STenkoV
    STenkoV
    STenkoV
    Добрый день
    Срочно необходима помощь!
    Заказал строительство дома в фирме. Дом два этажа из газобетона 10 на 10. Фундамент плита 30 с ребрами жёсткости вверх. Сделали выемку грунта под подушку 30 см песка. Перепад высот в котловане до аыравнивания 15-20 см. Потом закладные и геотекстиль. Потом привезли первую машину карьерного песка. Недосмотрел, что в песке глины и примесей до 20 процентов. (Проверял через засыпку песка в банку с водой) размешивание и анализ количества осадка сверху)
    Пока я разбирался, песок уже уложили. Причем неравномерно, от 20 до 10 см от одной стороны дома к другой.
    Следующая партия песка пришла более хорошая. Примесей около 8 процентов.
    Не сделали ли хуже, что положили разнородный песок неровными слоями с уклоном. Что будет с усадкой дома?
    Опалубку сделали в том числе вокруг песчанной подушки. Сказали, что досыпят песок при разборке опалубки. Так делают ? Подушка по краям не просыпется и гидроизоляция не провиснет ? Или цементное молочко все зафиксирует? Всегда думал что подушку делают сразу с запасом см 25 от края плиты ... (
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ник такой. Думал, что Железняк на форум пришел.
    В целом - верно, только песка - 3-5 см в качестве выравнивающего слоя. Геотекстиль нужен между глиной и скальником. Дренаж - желателен. Надо смотреть по рельефу, есть ли возможность отвести воду.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пусть себе так строят. Подушка устраивается шире плиты минимум на метр (зависит от ее толщины).
    У Вас же после снятия опалубки песок из-под края плиты осыпется. Обратно его уже не уложить.
    Так же контролируйте уплотнение песка. Слоями по 10-15 см с проливкой водой и 3-4 прохода виброплитой
