1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Romanich79
    Romanich79
    Romanich79
    А геотекстиль скалой не порвет? Воду есть куда отвести вокруг участка дренажные канавы
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не порвёт. А если даже и повредится местами - ничего особенно страшного не будет. Свою функцию (разделение материкового грунта и засыпки) он в любом случае выполнит.
  3. Romanich79
    Romanich79
    Romanich79
    Тогда получается поэтапно будет выглядеть так: Выторфовка затем дренаж, геотекстил, засыпка скалой, дресвой и песком. А подвод воды, канализации делать на этапе котлована или после отсыпки?
  4. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    На что же тогда лить плиту? Подбетонка и гидроизоляция?
  5. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Неделя-полторы на проектирование, затем:
    подушка, 100 мм XPS + 200 мм плита с трубами теплого пола и всеми коммуникациями.
    Если заменяем стену на ГБ - прихидим к классической УШП по Т001, которая дешевле и надежнее предлагаемого Вам безобразия в 1,5-2 раза (по обоим показателям). .
  7. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Все материалы закуплены, поэтому как говорят "приходиться работать с чем есть"
  8. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    В связи с этим, большая просьба подсказать, у кого какие мысли по этому поводу. Кроме бранных разумеется!
  9. STenkoV
    STenkoV
    STenkoV
    Добрый день
    Срочно необходима помощь!
    Заказал строительство дома в фирме. Дом два этажа из газобетона 10 на 10. Фундамент плита 30 с ребрами жёсткости вверх. Сделали выемку грунта под подушку 30 см песка. Перепад высот в котловане до аыравнивания 15-20 см. Потом закладные и геотекстиль. Потом привезли первую машину карьерного песка. Недосмотрел, что в песке глины и примесей до 20 процентов. (Проверял через засыпку песка в банку с водой) размешивание и анализ количества осадка сверху)
    Пока я разбирался, песок уже уложили. Причем неравномерно, от 20 до 10 см от одной стороны дома к другой.
    Следующая партия песка пришла более хорошая. Примесей около 8 процентов.
    Не сделали ли хуже, что положили разнородный песок неровными слоями с уклоном. Что будет с усадкой дома ?
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @kolyaenv, У вас действительно каша в голове но судя по всему на изучение видов плитных фундаментов и технологии их изготовления время у вас нет. Если вы не хотите современный фундамент по отработанной технологии "УШП" (я если что за него не агитирую :aga:) то делайте классическую плиту только соблюдайте обязательно некоторые правила: вынимаете плодородный грунт (его может быть и 15 а может и 30см.) по размеру фундамента + по метру с каждой стороны, делаете дренаж (если требуется), укладываете в котлован геотекстиль, сыпите песок, щебень, отсев, ПГС (смотря что дешевле в ваших краях) слоями по 10-15см. и как следует проливаете и трамбуете каждый слой, стелите гидроизоляцию которой может являться и плотная ПЭ-плёнка и профилированная мембрана и рулонная гидроизоляция и 2см. ЭППС с обязательной проклейкой швов лучше с захлёстом на опалубку и в будующем на отмостку, далее опалубка, арматура (как правило d10-12 с ячейкой 20х20) и бетон как правило М300 толщина 200-250мм.
    Но, учтите, нужен-ли дренаж, какой толщины можно делать подушку и какой толщины нужна плита чтобы не лопнуть под весом дома и от просадки грунтов и какое армирование плиты, (и пойдёт-ли вообще плита на ваш грунт) может точно показать только расчёт проектировщика сделанный на основе вашей геологии и конструкции и веса вашего дома а ни как ни советы вашего прораба и не советы на форуме.
    Геология и конструкторский расчёт делаются в считанные дни и совсем не дорого, зато у вас не будет голова болеть правильно-ли вы всё сделали.
    Удачи!
  11. kolyaenv
    kolyaenv
    kolyaenv
    Спасибо большое за развёрнутый ответ
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Неравномерная трамбовка слоёв подушки говорит о кривых руках ваших застройщиков, в принципе это не страшно всё-равно при должной трамбовке вся подушка должна стать единым целым и верхним слоем песка должна выведена в 0. 20% глины в песке это как-то многовато но тоже не критично главное чтобы в песке не было крупных комьев глины, вообще если возят настолько разный песок старайтесь принимать машины сами и смотреть что привезли ещё до разгрузки.
  13. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Добрый день!
    Просьба прокомментировать план фундамента: дом - брус 1,5 этажа, пучинистые грунты. смущает отсутствие дренажа, заземления, или это можно позже сделать?
  14. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Очень похоже на разрез. Вопросов много. Пока похоже на потраченные бабки...
    По фундаментам
  15. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @Kanadzor, так деньги еще и не потрачены) Просьба вопросы озвучить - буду проектировщика трясти
