1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Неграмотно.
    1. Котлован разрабатывается минимум на метр шире плиты.
    2. Многослойные подушки еще никому в ИЖС пользы не приносили.
    3. От экструзии слоем 50 мм толку мало.
    4. Где отмостка?
    5. Где указание защитных слоев?
    6. Расчета не было - 100%. Марка бетона М не применяется в расчетах с 1986 года (если память не изменяет).
    7. Где дрены?
    8. ! Под 1,5 этажа из бруса со свистом проходит утепленная шведская !.
    9. Как была назначена выборка грунта в 600 мм? ПРС мощный (толстый)?
    Лучше увольте. Ничего общего с проектированием персонаж не имеет.
    Можно в личку - сколько просят за проект?
    Пардон. Защитные слои нашел и офигел. 80 мм. Минимум треть бетона работать не будет.
    Снизу 50 сверху 20 (над 50 еще подумать надо).
  2. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Итого...
    1. Почему котлован 600 мм? Почему вообще плитный фундамент? Делали сравнение вариантов?
    2. Зачем укладывать геотекстиль? Какая плотность?
    3. Почему засыпка шлака 300 мм? Надо ли трамбовать? Какая толщина слоя уплотняемого слоя? Фракция 40-120... почему не 40-70? Почему не 5-20
    4. Толщина уплотняемого слоя 300 мм? Или имелось ввиду послойное уплотнение по 150? И что с вами должны согласовать как с заказчиком?) Заказчик не обязан этого понимать, вы отдаете бабки вам делают надежно, долговечно, экономично.
    5. Почему эппс 50 мм? Какая плотность?
    6. Почему арматура 12 диаметр? Почему защитный слой 80? Что значит 2 ряда арматуры.
    7. Почему бетон м200 и h=300мм.
    Утепление цоколя отмостки предусмотрено на других листах проекта?
    Эти все вопросы возникают при беглом просмотре из-за того, что вся картина не ясна)
  3. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Когда говорят про марку бетона меня воообще коробит:mad:
  4. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Кстати, если по нормам делать, защитный слой 70 мм должен быть) но как я понимаю это от капиллярного поднятия воды. При наличии подготовки или доп. мероприятий 40мм... но тут эппс, пгс, щебень можно считать как дополнительные мероприятия поэтому 40мм максимум
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот так надо...:)]:aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот эта баня стоит на плите в 100 мм. Без ребер жесткости.
    Один ряд армирования. И под плитой - 100 мм EPS на 200 кПа.
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день, товарищи. Подскажите пожалуйста или направьте в нужную тему, возникли вопросы по монолитной плите.
    Хочу начать стройку, с планом фундамента определился и занялся подбором подрядчика для выполнения работ. Изначально планировал плиту с ростверком вверх, высота плиты 40 см + 40 см ростверка. Ростверк планировал по всему периметру фундамента и под несущие стены (см. рисунок).
    Потенциальный подрядчик предлагает снизить затраты на строительство снизив толщину плиты до 35 см и залить ростверк высотой 25 см только по внешним стенам. Внутренние (несущие) стены предложил ставить сразу на фундамент (как я понял). Так вот собственно и вопрос, чем грозит ставить несущие стены сразу на фундемнт. Дом из газобетона. Грунт сложный, глина, суглинок, высокий уровень ГВ.
    Такой фундамент выбран потому что планировал в ростверке развод коммуникаций с последующей установкой теплого пола и заливкой стяжки. Заранее благодарю.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ничем. ГИ только проложите под кладку. Таунхаус?
    Почему бы еще не сэкономить и не проложить коммуникации в подушке, а теплый пол в плите, тем самым уменьшить расход материала и трудозатраты?
    А еще, побороть пучение пенопластом и водоотведением, чтобы уменьшить толщину плиты?
    Почему не добавить расчетное армирование, чтобы уменьшить расход стали?
  9. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Кто-то работает отделочником смотря инструкцию на ютубу, а кто-то работает проектировщиком читая как надо "рисовать" на этом форуме. Так что, все вполне лаконично:)]
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не все "ютубы" одинаково полезны :)
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Да, таунхаус на 2 семьи, в "простонародье" - дуплекс)
    Да, как вариант. Это пока схематичный рисунок и пока находится на обсуждении. Возможен и такой вариант (с раскладкой коммуникаций в подушке).
    По поводу теплого пола тогда вопрос, на сколько я знаю под него нужно уложить слой ЭППС, а сверху монтировать теплый пол. А если сразу в плиту замуровать теплые полы, то нужно будет греть всю плиту (35 см), вместо стяжки (10 см). Я прав?
    Пенопласт будет скорее всего, ЭППС 5 см., дренаж тоже планируется.
    Это уже при детальном расчете, повторюсь, пока все условно и схематично)
  12. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Дренаж делается сразу иначе будет, как у @a_ivanov.
    Особенно насмешило (толщина слоя согласуется с заказчиком) :)]:)]:)]
    Это значит Вы должны взять книжку и произвести все расчёты самостоятельно:)
    Четвёртый пункт должен быть после пятого.
    Остальное еже озвучили.
    Рассмотрите вариант УШП.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, Вы правы. Всю плиту. Но если утепление будет сделано под плитой, то это будет только плюс: много тепла в плите запасёте. :)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Много тепла в плите тоже не всегда хорошо. ;)
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    5см. это не туда не сюда, для гидроизоляции много для утепления мало если ТП в плиту заложите.
