1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Прекрасно! А где будет гидроизоляция? Плёнка (даже с проклейкой стыков!) гидроизолирующей роли играть не будет. Это точно. И зачем Вам тут вообще подбетонка - тоже не совсем понятно. Если есть смелость - лейте бетон прямо на плёнку! :)]
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    пленка вообще не нужна. Делайте только подбетонку.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вроде бы, вопрос был про гидроизоляцию. Разве не так? :)
  4. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    гидроизоляцию нужно делать сверху, по плите
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Решения могут быть, конечно, разные. :) Но я бы предпочитал никогда не делать столь категоричных утверждений. Типа "нужно". :) Обычно гидроизоляцию всё-таки делают под плитой. Если у Вас на этот счёт другое мнение - то ради бога, нарисуйте схему. Мы тут подумаем и обсудим. :) Возможно, и Ваша схема будет иметь право на существование. В любом случае, надо включать мозги. А не следовать какой-то наперёд заданной (кем-то рекомендованной) схеме. :):hello:
  6. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Это не только мое мнение. Обычно как раз гидроизоляцию делают по верху. Действительно надо включать мозги и думать для чего нужна гидроизоляция. Можно к примеру посмотреть сколько времени набирает прочность бетон и при каких условиях. И сделать вывод, что никакие капиллярные подсосы влаги бетону не страшны. Более того, экономически нецелесообразно хоронить гидроизоляцию под плитой, даже отбросив свойства бетона.
    Есть несколько причин, вот пара из них:
    - Гидроизоляция по плите дешевле, чем под плитой.
    - Снижаются трудозатраты по устройству арматурного каркаса плиты. Можно спокойно варить сетки, ставить на подбетонку вертикальные стержни, опирая на них сетки.
    Даже если вам очень очень хочется защитить бетон, то есть гораздо более эффективные способы, например повышение водонепроницаемости. Мало того, что это эффективнее, это еще и дешевле.
    Я вам по секрету расскажу, что многие фундаменты (заводов, где контроль качества строительства на высшем уровне) стоят вообще в болоте и их омывают подземные реки. И ничегошеньки с ними не становится. И никакую гидроизоляцию для них не делают. Гидроизоляцию под плиту придумали продавцы, чтобы разнообразить рынок.
    В целом если на фундамент частного дома нет напора воды, то нет абсолютно никакого смысла делать гидроизоляцию под фундаментом. Вполне достаточно обмазочной по краям и наплавляемой (настилаемой) по верху непосредственно между плитой и полом.
    Моя схема с подбетонкой все таки имеет право на существование (как вы выразились), мало того она применяется повсеместно.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @PolyakovJenya, Вы не совсем правильно поняли основную мысль моего поста. :) Я "протестовал" против слова "нужно", которое предполагает обязательность, необходимость. Если бы Вы написали "можно", то я сильно возражать и не стал бы. Главная мысль такова: не нужно навязывать свои решения всем остальным. Лучше просто предлагать - как вариант. :) :hello:
  10. Ева1986
    Ева1986
    Ева1986
    Добрый день, подскажите пож если делать фундамент под дом вместе с отмосткой, дом будет 10*10 с отмосткой получается 12*12, приемлимо ли это? или все таки отмоска должна быть отдельна?
  11. armalit
    armalit
    armalit
    Подскажите как выровнять плиту под первый ряд. Залил плиту 6м на 9м толщиной 25 см под двухэтажный газобетонный дом. К сожалению нивелиром воспользовался после, а не при выравнивании опалубки и выставлении маяков. В итоге - горб длиной 3-4 м +4,5 см, в целом перепад около 2-3 см. Как выровнять под первый ряд с минимальными потерями?:
    - слоем ЦПС (можно ли 4-5 см?) - подрезкой части блоков (3-4 метра стены) - цоколь из кирпича.
  12. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    отмостка защищает фундамент от подмывания водой, которая стекает с крыши (например) или просто дождевой водой. Если делать просто фундамент больше, то ему все равно нужно будет делать отмостку.
    Привет. Мне кажется, проще всего будет залить то то вроде выравнивающего ленточного фундамента высотой 100мм и армировать его хотя бы кладочной сеткой. Раз все равно цоколь собираетесь делать, то не критично, что поднимите на 100мм. С подрезкой блоков и выравниванием рядами кладки геморроя гораздо больше.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Обычно такие перепады выравнивают раствором на который кладётся первый ряд блоков, если у вас ещё и цоколь будет из кирпича то тем более выравнивайте раствором на который будете класть кирпич а можно и как уже предложили поднять цоколь и заодно и выровнить небольшой вместо кирпича.
  14. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Основание в виде отсыпного сланца, подготовительный слой из тощего бетона и плита 200 мм с арматурой. Мне это советуют такой фундамент. Вернее советуют винтовые сваи, но я сам захотел плиту.
    Подскажите в каких случаях не делают песчаную подушку? Подходит ли это в моем случае?
    150-200 м2 каркасный дом, почва - глина, высокий УГВ, рядом речка, есть вероятность кратковременного подтопления (чисто теоретическая вероятность).
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый вечер!
    Пожалуйста? подскажите КАК отличить сварную арматуру от несварной (а500с и а500 например)
    Можно ли по факту прибытия машины провести какой-нить опыт?)
