1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А этому нужно какое-то объяснение? Незачем ее связывать с несущей конструкцией. Кроме того в случае наружного утепления фундамента и особой возможности нет. Отмостка - это малоценный элемент. Ее задача вполне конкретна - отводить воду от фундамента и все. Даже если ее будет поднимать МП, то она никак не будет влиять связями на основную конструкцию - фундамент
  2. Ева1986
    Ева1986
    Ева1986
    Да конечно нужно, так как четких аргументов нет, просто 50 % говорит, что нельзя делать, а когда задаю вопрос почему все затрудняются дать ответ, а остальные 50 % говорят, что наоборот, это оч хороший вариант, а утеплить ее можно по краям и это не проблема,
    Оч много знаю домов на примете у которых отмостка живет отдельной жизнью от дама, трескается и т. п...
  3. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    сделайте лучше "мягкую" отмостку, уложите пэ пленку, сверху газон...
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У Вас какой-то набор слухов мнений и наблюдений без понимания контекста.
    Связывать не нужно и даже нежелательно, Связывание отмостку от поднятий не спасет. Морозное пучение до 9т/м2 - Оно дома поднимает.
    И этот аргумент знает любой, более менее понимающий в строительстве. Ваши 50% мнений можно спокойно вычеркивать из советчиков.
  5. Ева1986
    Ева1986
    Ева1986
    Вот даже вы не можете привести нормальный аргумент!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я уже привел. Но чтобы понять, нужно быть для этого хоть немного подготовленным, к осмыслению того, что говорят. Это, очевидно, не про вас. Откланяюсь.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Даже если вы сделаете плиту на весь свой участок, её по краям все равно будет подмывать и все равно придется делать отмостку для вашей отмостки. Нет никакого смысла лить плиту на ширину отмостки. Это просто бессмысленно. Такой аргумент вас устроит? Плюс к тому через эту вашу отмостку будет промерзать плита, потому, что её ничего не будет защищать на расстоянии метра от стен. Я не знаю какие еще вам аргументы нужны
  9. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Прошу специалистов по УШП подсказать, насколько возможно из варианта не утепленной шведской плиты сделать утепленную после возведения коробки.
    Дом 2этажа, газобетон 500мм д500, перекрытия плиты. Есть вариант фундаментной плиты без утепления, 350мм ребро, 150мм остальной пол. Думаю положить под ребра 50мм эппс для нормальной зимовки фундамента, соответственно вне ребер будет 250мм=50мм эппс+200мм ПСБС35.
    Раз под плитой уже приличный количество утеплителя, возникла идея доложить эппс под ребра до 100мм и после возведения коробки залить стяжку с теплым полом, что бы вся плита работала, как в УШП.
    Вопрос, будет ли работать, как УШП плита толщиной 150+50мм вне ребер при условии, что труб теплого пола не будет в ребрах 350мм или слишком инерционная конструкция получится?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему не сделать просто УШП? :faq:
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Fregl,
    1. Как Вы будете формировать уплотненное основание под полы.
    2. Арм. сетка полов должна лежать в нижней части слоя бетона.
  12. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    1. Возможно я не понял сути вопроса, но по схеме 200мм песка планирую заменить на эппс.
    2. Можно уточнить почему в нижней?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что арматура должна располагаться в растянутой зоне.
  14. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Нужно ли тогда добавлять экстраармирование в зоне ребер сверху плиты?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В паре конструктивов я подобное видел. Но в класс. УШП от Доросел его ЕМНИП нет.
    СОВРАЛ есть :)
