1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    я делал подушку из песка, получилась слоем от 1,2-1,5 м, дно котлована устелил геотекстилем, тщательно трамбовали с проливкой, конечно в идеале выровнять площадку в 0, но не критично, выставили опалубку, устелили пленку, подбетонка, кубики, сетки..., завтра планируем заливать плиту! :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А утеплять? :faq:
    Значит скоро будешь еще одну плиту заливать сверху...- ЭППС...+ стяжка...:(
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это зависит от суммы информации о грунтовых условиях и конструкции фундамента и дома. Возможных вариантов много. :hello:
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для ответа нужно больше информации обо "всём этом деле".
  5. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    да:), Владимир, потом будет ЭППС 100мм, стяжка под теплый пол, мы с Вами уже это обсуждали, УШП не хочу!
  6. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    У меня у дяди бетонный заводик, а стоимость эппс под УШП в два раза превышает мой "пирог"!
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Стоимость ЭППС превышает стоимость бетона и без дяденого заводика. А если бетон ещё и со скидкой так это вообще красота. :super:
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    какой именно информации добавить?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что под песком? Что на фундаменте? Для каких целей создаётся и в каких условиях будет эксплуатироваться данная конструкция
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    слой песка планирую 20-25 см, под песком плодородка (её там полтора метра), данная конструкция одна из четырех столбчатых фундаментов (незаглубленных) бани 3х3, планирую так: плодородку откопать 25 см, ткань агротекс, 25 см песка, рубероид, 3 см эппс (или он не нужен?),на нее залить плиту 50смх50смх10см (вопрос армировать или нет), на плиту два блока бетонных 40х20х20, на блоки первый венец сруба. Главный вопрос при таких пропорциях плиты нужно ли армирование, толщина плиты пятая часть её длины, да и сверху не пустота а сплошной блок будет давить?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я не для тебя писал...а для будущих поколений...:)]
    Пусть знают, что не стоит делать плиту в пол-метра, что-бы потом утеплять ее сверху.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А напомни, что строишь...неохота искать...
    Может там и надо 100 мм плита...и 100 мм ЭППС...
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На самом деле главный вопрос следует сформулировать по другому: правильно ли выбран тип фундамента для данных условий и задач? Ответ: не правильно. Не следует столбчатый фундамент опирать на плодородный слой. При таком раскладе целесообразно применять другие варианты:
    - винтовые сваи опирающиеся на плотный грунт под плодородным слоем - очень быстро и достаточно надёжно, но сравнительно не очень дёшево - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8
    - сваи Тисэ опирающиеся на плотный грунт расположенный ниже уровня промерзания грунта - весьма надёжно и долговечно, но дольше и трудозатратно (при самостоятельном выполнении) - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8D
    - покрышки - практически бесплатно и для данной задачи наиболее целесообразно - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA
    При желании по покрышкам можно выполнить и плиту с тёплым полом. Если ТП не нужен - под сруб достаточно нескольких "столбов" из пары покрышек.
  14. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Подскажите пожалуйста конструктив плиты под дом два этажа из газобетона. Площадь застройки 56 метров квадратных, 7х9 метров.
    Условия такие, 10 см плодородки, потом песок, УГВ 0.5-1метр, отопление печное. Электричества очень мало, газа нет.
    Тёплый пол топить нечем, хочу плиту сверху пенопластом утеплить и ламинат. То есть УШП на изнанку)
    И можно ли плиту на зиму оставить? Бюджет маленький.
  15. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    ничего ей не будет, за зиму
