1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вполне можно сделать как вы выразились УШП наизнанку, подушка, плита, утепление изнутри. Только учитывая высокий УГВ подушку наверно лучше сделать из щебня а песок только по верх щебня для выравнивая ну и гидроизоляцию как следует сделать.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А разве покрышки не на плодородку будут опираться, или их закапывают на глубину, чем они отличаются от моей планируемой бетонной плиты, задача незаглубленный йфундамент сделать и увеличив площадь опирания по расчетным нагрузкам грунт выдерживает с запасом, мне же хотелось узнать можно ли обойтись без арматуры или это обязательное условие в подобных конструкциях?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    У покрышек бОльшая площадь опоры, они намного легче, да и форма у них более удачная. При правильном заполнении опор составленных из стопок покрышек им не страшно пучение грунта. Бетонные опоры установленные на плодородный слой грунта не смогут сохранить долговременную стабильность своего положения.
    С помощью покрышек эта задача решается легче и дешевле в сравнении с альтернативными вариантами. Грунт-то выдержит, но где Вы будите "ловить" Ваши опоры каждую весну? Не утонут, так перекосятся (вместе с ними и баня) - придётся периодически выравнивать баньку оно Вам надо
    Обойтись можно, но обеспечить долговечную целостность опоры составленной из отдельных блоков на подобной "плите"/подошве без армирования сложно и не целесообразно. :hello:
  4. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Посоветуйте, завтра предстоит заливать плиту, бетон М300, толщиной 300мм, как правильно за ним ухаживать, сколько дней?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Насколько я понял если сырая погода то просто накрыть плёнкой а если жарко то переодочески поднимать плёнку и полевать плиту водой.
  6. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    пленкой нужно по любому накрывать, а вот как долго, сколько дней поливать...?
  7. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Сутки, если сильно жарко - двое. Но для себя я бы и на третьи смачивал. Поливать не сильно правильно. Правильно будет насыпать опилок и смачивать их, чтобы на бетоне непосредственно не было воды, но он находился во влажной среде.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Очень важны первые сутки. Ну, и вообще - первые два-три дня. Снять плёнку через три-четыре-пять дней можно. От погоды сильно зависит. Жара, солнышко - значит, испарение больше, и следить за этим больше надо.
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    спасибо, так и сделаю, накрою пленкой, чуть подсохнет, насыплю опил и буду его увлажнять под пленкой.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, это вообще очень разумное решение. :super: Чтобы не слишком беспокоиться. Можете почитать, как я этот период пережил. Надеюсь, ободрит и успокоит: :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/10195647/
  11. Ева1986
    Ева1986
    Ева1986
    А если верх плиты где отмостка утеплить ?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Через какой время шлифовать бетон после заливки?
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А не проще сделать по стандарту, залить отмостку отдельно утеплив её снизу ЭППСом?
  14. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    И залить сверху еще одну отмостку? В чем смысл?
    Ну как там заливка прошла?
  15. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    почти отлично, бетон разбавлять не разрешил, чем сильно расдосадовал мужичков, один угол плиты не успели идеально загладить, бетон уже схватился, пришлось делать раствор и им заглаживать (слой 5-10мм).
    Накрыли пленкой и периодически проливаем...
