1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Стандартная ситуация! Им бы только "водички чуть добавить". А на прочность - наплевать. :) Ждём фотки в студию!
  2. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Так про плиту для дачи из газоблока с печным отоплением какой конструктив посоветуете?
    Отопление будет не постоянным. Тёплый пол отапливать нечем(
    250 мм с двухслойным армированием под стены и печь и 100 мм с однослойным армированием пола будет нормально? Достаточно что бы стены из газоблока не лопнули? Дренаж, подушка, утепление отмостки и вертикальной части плиты естественно будет.
  3. Osarosa
    Osarosa
    Osarosa
    Солнечногорский район д. Марьино
    Добрый день форумчане) Начинаю строить дом в подмосковье, земля у нас тут как и у многих, 40см чернозем потом суглинок, вода на участке стоить только весной, когда сходит снег, а так всегда сухой, наклон присутствует. На днях пришел заказанный проект дома из газобетона в 2 этажа, но стало странно на черчежах одно, а человек от фирмы подрядчика этой же проектной организации, решил мне изменить фундамент, без эппс под него и лишними ребрами жесткости в нем. Ваше мнение?
    • 0.02.01.3305d53b617716aa0e7dc4918f5afbc8bd4eff4602503ff7a8164df4cd55adab_full.jpg
    • 0.02.01.6159d202ad94b628436e145f4d163519cd0bebbb171e3c4305aa8ef2b68a95d3_full.jpg
  4. winson
    winson
    winson
    Друзья, подошел к точке невозврата) На следующей неделе будем копать котлован.
    Вообщем ситуация такая - у меня грунт примерно такой: 15-20 см плодородка (смесь суглинка и торфа), затем идет плотная, рыжая глина - примерно 16 метров (не песчинки, не камушка).
    Вода стоит в прудах почти по плодородку от апреля до конца мая, потом медленно отпускается (3х метровые пруды почти полностью пересыхают к осени).
    Я оконавил участок, на 1-1,2м примерно. Сейчас канавы почти пустые, уровень явно меньше чем в пруду (он в 30 метрах от участка). На участке стало как в сахаре) но меня в принципе это устраивает)
    Так вот, собственно вопрос: думаю копать котлован до глины, шириной +1,2 метра с каждой стороны от ширины фундамента (ну как бы лист пеноплекса будет лежать на той же подушке, что и плита, типа утепленная отмостка). По периметру котлована планируются дренажные трубы в ГТ, и с фильтром из щебня в ГТ, с заглублением на толщину щебня, т. е. на 10-15см. Подушку думаю делать из ПГСа (вообще без щебня), ПГС сыпать на ГТ, но не плотный, иглопробивной 200, на ПГС пленка армированная, на ней ЭППС 5см, на нем снова пленка ну и собсвенно выше на половинках кирпича будем вязать арматуру.
    Заказал для теста машину ПГСа- вот выкладываю фото.
    IMG_20160618_091837.jpg IMG_20160618_091901.jpg IMG_20160618_091852.jpg IMG_20160618_091935.jpg
    Друзья, скажите все ли правильно? Подойдет ли такой ПГС для моих целей, если честно - пробовал просеивать - глина местами все таки попадается. Поставщик сказал, что сие чудо добыто из реки.
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @winson, Больше на немытый песок похоже, чем на пгс. 5 см эппс ни то, ни сё, либо вообще не кладите, потом сверху утепляйте под стяжку, либо сразу нормальное утепление делайте. Да и +1,2 метра в стороны лишнее, под отмостку такая глубина не нужна, на сыпучке сэкономите.
  6. winson
    winson
    winson
    Т. е. такая "сыпучка" не подойдет? искать другое? Этот грунт, как бы сказать, не песчинки, а маленькие камушки. Фракции от миллиметра до 7 см. Что смущает - куски глины попадаются. Не большие, до "с куриное яйцо".
    А по поводу эппс - идея такая, чтобы плита была теплее грунта под ней, но и не забирала все тепло от теплого пола (последний плинирую на 10см ЭППС, в 5-7 см стяжку).
    По поводу отмостки, так как планирую поднимать участок, а поднимать придется глиной, оставшейся от канавы - получается под фундаментом будет "бассейн". Поэтому воду думал отвести как можно дальше от края фундамента, а 1,2м - для "ровного счета", чтобы не резать листы эппс, думаю так будет "герметичнее" (в плане тепла)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опять пытаемся выдумать велосипед...
    Там у Вас уже почти УШП...где все продумано до мелочей.
    Вот и адаптируйте УШП под свой дом. Люди уже около 50-ти
    лет строят этот фундамент. Пока все довольны. (даже - я).:|:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Подойдёт. Немножечко глины не помешает. Просто крупные комки (если попадутся) руками выкидывайте. И +1.2 метра по периметру - это тоже правильно.
    Я использовал ЭППС 2см. Сверху проклеивал серым скотчем на тканевой основе, без второго слоя плёнки. Под ЭППС клал простую, не армированную. Смотрите здесь и в окрестностях .
  9. winson
    winson
    winson
    @AlcorVol, спасибо земляк!
    @Владимир Таллин, УШП как то страшновато (на глине, да еще под кирпичный двухэтажный дом, без внутренних несущих стен - боюсь полукруглого пола). УШП штука действительно хорошая (судя по отзывам), однако паранойя берет верх :( - мой выбор 30 сантиметровый монолит
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильную подушку...(щебень...щебень...песок)
    ...Есть такое...:|::hndshk:
    ...Это лечится...:)]:aga: В каком городе, регионе стойка?
  11. winson
    winson
    winson
    Щебень или доменный или гравийный брать, по 850 руб/тонна + каждые 30 тонн 5000 за доставку. Получается очень дорогая подушка. Вот и спрашиваю, можно ли обойтись тем, что выкладывал. Когда привозили - назвали ПГС, но по сути камни разных фракций от миллимеровых, до 7 сантиметров примерно.
    Я пробовал так делать - сделал ямку в куче, размером со стакан. Начал воду лить (по литру). 3 литра впитывалось моментально, дальше медленнее пошло. Ямку конечно подразмыло в 2 раза. В итоге литров 15 наверно я залил за 10-12 минут, не больше. Думаю слой в 40 см такого "инертного материала" пропустит воду довольно быстро, а дренаж отведет ее от фундамента. Геотекстиль не даст данному грунту "смешаться" с материковой глиной.
    Собственно вопрос в этом и состоял - можно ли использовать данный материал без щебня (к тому же гранитного щебня у нас днем с огнем не найти, а если найдешь - стоить будет как золотой).
    Не уверен что лечится) Город - Вологда. По СНИПам 180мм глубина промерзания, однако по факту такое можно наблюдать, пожалуй только на грунтовых дорогах.
    У меня уже есть арматура 12 мм и 16 мм (купил почти по цене металлолома) и утеплитель (ЭППС 50мм, по плотности 26кг/м3) площадью по плите.
    В этом году планирую залить фундамент, осенью засыпать толстым слоем опилок и закрыть пленкой на зиму. Как выпадет снег - закидать снегом. Весной откопать и начать строить стены.
  12. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Из ПГС отличная подушка. Я свою целый день уплотнял, она вообще перестала воду пропускать, лужи стояли на подушке. У нас под всеми дорогами в городе ПГС и засыпку обратную мы всегда делаем ПГСом, благоустройщики потом через пару дождей хороших заходят, трамбанут на всякий еще разок и закатывают. Еще не видел, чтобы после наших капремонтов асфальт уходил на местах траншей. А вот водоканал щебнем/скалой засыпает, там сплошь и рядом потом ямы.
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Здравствуйте! Продолжаю строительство фундамента и хотел бы спросить:
    Проектный диаметр арматуры 12мм.
    Как узнать хватит ли его, не хочется удорожать плиту, если это не целесообразно.
    Чем расчитать верное сечение арматуры?
    Дом из газосиликата, этаж+мансарда 8м на 14м
    Шаг армирования 20см, плита высотой 300, 2 ряда арматуры.
    Грунт - 30 - 40 см плодородка, дальше глина. УГВ: бурил на 1,5метра - воды не обнаружено (за исключением периода "после дождей")
  14. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    12 мм-стандартное сечение арматуры, применяйте и не парьтесь...
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Хм... Стандартное это понятие не универсальное. Я тоже склоняюсь к тому, что 12ки хватит.
    :faq::flag::flag::flag:
