1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В нижней...три, три с половиной см. от ЭППС...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...DOW плита рассчитанная на 700 тонн всего 200 мм. (плюс ЭППС)...
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    У al185 в дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/1586/ 250 мм под 700т как раз. Про 300 это я приврал немного.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    мнения разделились...
    если в нижней, то эти 10 см только воспринимают нагрузку от пола. Если в верхней, то снимают часть нагрузки стен с ребер ушп и противодействуют отпору грунта. Помогите разобраться с функцией армирования в этой части.
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я неправильно понял ваш вопрос. Мой ответ подразумевал что всего одна сетка в плите. А вообще конечно она находится внизу плиты.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот я никогда, никому не вру...(только жене...и прокурору)...:)]:aga:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Владимир Таллин, пусть народ хоть чуточку по-немецки почитает! :)] А то всё английский, да английский... Надоело уже! :no::)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да там и читать не надо...там на картинках и так все ясно...
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Для сравнения, стоимость из реальной сметы фундамента на обычной плите + деревянный пол, без отопления. Фундамент 9*13:
    1. Фундамент.
    Разбвка осей, отметок 1600,00
    Отсыпка и разравнивание основания фундамента сланцем (20% от объема - ручной труд) 9900,00
    Устройство подготовительного слоя из тощего бетона 28 000,00
    Устройство фундаментной плиты толщ. 200 мм. 93600,00
    Итого работа - 133 100,00
    Плюс материалы - Сланец (49,5 м³), Бульдозер, Доставка бульдозера, Бетон В3.5, Бетон В20, Арматура, Опалубка - доска 25
    Итого по материалам - 327000,00
    2. Устройство пола 1 эт., работа - Устройство, монтаж основных балок, Каркас пола (200) с обработкой защитным составом и подшивкой опоры утеплителя, Утепление 200 мм., пароизоляция, настил черновых полов, Укладка ОСП по доске - 124 275,00
    Плюс материалы - 209 414,73
    Итого фундамент плюс пол получается в 793789,72 рублей. Добавим сюда радиаторы первого этажа, трубы и\или не дай бог еще и ТП сверху, то уже сумма получается не маленькая. 6784 за квадрат.
    Мне кажется ушп будет стоить столько же. По крайней мере самостройщики отчитываются о меньших затратах.
  11. dingo22
    dingo22
    dingo22
    Планирую построить каркасник. Первый этаж под гараж (2.5 м), второй мансардный жилой (2.2 м).Размеры 8 х 5 м. Каркас доска 150 х 50, перекрытия 200 х 50, утеплитель минвата, кровля профлист, наружная обшивка сайдинг или профлист, внутри гипс и ОСП.
    На данном этапе снята черная земля. засыпка песком 30 см. Теперь стоит вопрос выбора арматуры и толщины монолитной плиты. По моим прикидкам выбор такой: бетон м 200 толщиной 25 см, арматура ф10 в два уровня с шагом 25 см, по верхней арматуре кладочная сетка 10 х 10 см.
    Подскажите, подойдет ли такой фундамент для моего строения или нужно что-то поменять?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 100 мм. под плитой ЭППС...100 мм. Один ряд армирования...8-10 ка.
  13. dingo22
    dingo22
    dingo22
    Спасибо за быстрый ответ.
    Неужели хватит 10 см бетона хватит? Сам работаю плотником-бетонщиком. Заливаем обычно под металлоконструкции, монолит, кирпич. Так 10 см обычно только подбетонку льем.
    Насчет ЭППС есть сомнения. Поскольку первый этаж будет холодным, стоит ли ложить?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит...у меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. стоит на таком фундаменте
    ...ЭППС является утеплителем, и так же демпфером. Все колебания грунт снимает.
    т. е. фундамент нахотится в самых благоприятных условиях. :super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это слово вообще пора забыть...лишняя трата денег.
    Для малоэтажного строительства надо делать ПРАВИЛЬНУЮ подушку под плиту.
    Счас дам наш ФАК...по УШП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
