1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подскажите правильно-ли я понимаю, под дом из ГБ 1.5 этажа при плите рёбрами вниз где высота рёбер 40см а рёбра под всеми несущими стенами достаточно самой плиты 15см с 1 слоем армирования в верхней части плиты?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Такие вещи не "подсказывают", а в программе просчитывают. С учётом Вашего проекта и свойств грунта. И что самое смешное, почти всегда выходит экономия (на арматуре), даже если Вы несколько тысяч рублей за расчёт проекта заплатили.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да это понятно, только пока у меня не получается найти того кто это может просчитать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно 10 см. и один ряд армирования...ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПОЛ...
    ну и у нормальных людей...система отопления. (теплыми полами)...
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот я тоже думаю что это всего лишь пол, нагрузка от дома будет на рёбра то-есть по сути на ленту.
    А армирование всё-таки в верхней или нижней части плиты? В УШП делают в нижней но это скорее обусловлено расположением труб ТП а если не будет труб значит наверно лучше в верхней. :faq:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно. :super:
    А в плитах перекрытия, где арматура? :|:
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Амм, внизу. :|:. Но там арматура работает на растяжение из-за провисания плит.
  8. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Посдкажите пожалуйста:
    1) Необходимо ли делать песчанно гравийную подушку для плитного фундамента, который планируется распологаться на грунте ниже глубины промерзания ?
    2) И интересен вопрос утепления подушки фундамента пенополистиролом. Ведь когда нибудь так или иначе пенополистирол начнет разрушаться, уменьшая свою плотность и так скажем несущю способность, а это значит фундамент а вместе с ним и дом начнут неихло так проседать. ?
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    1. Хотя-бы песчаную обязательно.
    2. Меня этот вопрос тоже смущает + подземные жители, поэтому я стараюсь отказаться от всяких ЭППСсов под фундаментом.
  10. Полев
    Полев
    Полев
    Посмотрите у технониколевской экструзии альбом технических решений. Они тоже рекомендуют плиту 100. При этом в конструкции плиты нужно предусмотреть ребра жесткости. С утеплением все же согласен. Экструзия является защитой от сил морозного пучения и как следствие подвижек фундамента.
  11. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    внутри? :pioner:
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    1) Если основание способно воспринять нагрузки от фундамента и строения,
    необходимость в оных отпадает, и не зависит от глубины. Механические свойства
    грунтов так же разнобразны, и с глубиной могут как улучшаться так и ухудшаться.
    2) Среднестатистически продолжительность жизни человека 80 лет,
    только через пару десятков лет можно будет узнать судьбу престарелых домиков
    на эппс.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    ИМХО, пустые страхи. Если речь идёт об ЭППС. Под нагрузкой просядет слегка, а больше с ним ничего не случится.
  14. Хатабыч77
    Хатабыч77
    Хатабыч77
    Даадцать лет назад пенопластом был заклеен подпол под домом, вчера лазил туда на ревизию пенопласт как новый.
    Это к тому что с ним с пенополистиролом под фундаментон не чего абсолютно и за 50 лет не случится.
    Не бойтесь класть его под плиту, сегодня залил плиту 6×6 на пенополистироле для фундаментов, толщина утеплителя 300мм и плита 300.
  15. TTaurus
    TTaurus
    TTaurus
    Казань
    Здравствуйте.
    Мучает один вопрос по УШП. Собираюсь в следующем году заливать плиту. Этим летом хотел подготовить подушку под нее: 10 см гравия, 75 см обогащенного песка. Подскажите, пожалуйста, можно ли будет оставить утрамбованную подушку зимой. Опасаюсь морозного пучения. Основание - глина, грунтовых вод нет (почти вершина холма). Сделан дренаж по периметру будущего фундамента.
