1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    позвольте не согласиться, глину можно только приплюснуть, трамбуется только сыпучка (песок, отсев, щебень), не известно как поведет потом глина в общей массе подушки, лучше сразу исключить её, просеивать конечно же замучаетесь, лучше найти добросовестного поставщика материалов! ;)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    По чертежу Т001 такое маломальское количество частиц вообще погоды не зделают.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вырази по-точнее мысль...:|:
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, :pioner:DOROCELL силен как танк, утеплен
    по всем каконам, и в подушке из песка ему подмесь глины
    не страшна.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Позволяю. :) Тут, на форуме - каждый сам себе на уме.:um:
    Я говорил не про комки глины, а про мелкие "глинистые включения". Или маленькие комочки.
    Есть какие-то нормы содержания этих включений, которые превышать не рекомендуется. Цифр точно не помню, но гуру @al185 где-то когда-то приводил. Очень многие используют на подушку не мытый, а карьерный песок (или ПГС). Я тоже из карьера брал. Много глины, где комки выкидывать пришлось (а не просеивать!) только один самосвал привёз.
  6. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Здравствуйте, помогите советом.
    Какая гидроизоляция оптимальная для укладки на пеноплекс? (Цена и качество)
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
  8. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    я применял речной песок, его можно и как мелкий пгс рассматривать, делал подушку 1,2-1,5 м, глины не было.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    П/э пленка 150 мкр с нахлестами самое оптимальное.
  10. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    И ещё вопрос по арматуре, плита 10,2*10,2 какую арматуру испотльзовать и в какой пропорции? Калькуляторы считают по 53 ряда вот так: 14мм - 2223 метров и 8мм - 568 метров.
    Помогите советом, быть может стоит использовать арматуру одного диаметра 14мм? Правильный ли расчёт арматуры?
  11. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    12 мм будет оптимально, а 8мм должна пойти на Пэшки
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Какие "калькуляторы"? :ogo: :faq: Расчёт армирования делается в специализированных (довольно сложных) программах. Причём, с учётом каждого конкретного проекта дома (нагрузки вдоль стен и т. д.) и свойств грунта.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Это в идеале так должно быть, на практике по другому немного. Вы свою плиту 250мм под арболитовый дом в специализированных программах считали?
  14. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    где то попадался такой калькулятор, попробовал, полная хрень, в ручную быстрее прикинул! :)
  15. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Не поможете рассчитать арматуру для плиты 300мм с габаритами 10,2 * 10,2
    12 и 14 по цене одинаковы а по прочности думаю будет 14 лучше, разве нет?
