1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @koler25, все конечно же за экономность, но если рассматривать два варианта фундамента, лента или плита, я однозначно за плиту, расход бетона меньше, минимум затрат на опалубку, удобно заливать бетон, единственное, что может чуть больший расход арматуры, а главный плюс - Вы получаете готовый черновой пол! А, подушка из песка - самый экономичный вариант.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    В факах ВСЕ изложено вдоль и поперек и нужно просто прочесть и повторить, если леь или некогда читать нужно заплатить деньги тому кто это сделает за вас. Есть третий путь включить дурака и дергать людей дурацкими вопросами на которые ответили 126 раз.
    Дом толи один то ли два этажа, стены из чего не знаю, грунт по фотке изучайте, сколько песок стоит и то узнать не потрудился. В общем нарисуйте мне под это все фундамент чтоб хороший да дешевый а я вам может спаибо скажу. ТАК вы толку не добьетесь.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен полностью...:super:Только пару нолей надо добавить...:close::flag:
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, подскажите имеет ли право на жизнь схема на рисунке? Здание хозпостройка 6х2 метра из газобетона 150 мм высотой 2,5 м фронтоны по длинным сторонам высотой 1 м, кровля ондулин. Будет использоваться как бытовка, затем как сарай. Фундамент выбрал плитный арматура 12, в рёбрах нижние пруты без поперечной перевязки, сверху с шагом 200. Все это на песчаной подушке от 30 до 60 см. Опасаюсь что может треснуть, но и денег закапывать не хочется.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Народ, подскажите. при сносе старого дома остается котлован около 80см. можно ли такую бассеину завалить боем кирпича, потом слой щебня 40-70мм - 10см, 20-40мм - 10см, просыпка 2-5мм, и песочку см5? потом ушп с втп!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...
    ...Да...
    ...Да...
    ...Да...только см 10-15...
    и то, когда перестанет просыпаться вниз и трамбовать...до уср...ки...
    ну...т.е. до асфальтного состояния...
    ...А вот это...ОБЯЗАТЕЛЬНО...:)]:super::hndshk:
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Все вопросы кроме кирпича, я и так уже на опыте знал ответы. меня смущает только кирпич как основание при распределение нагрузки, и долговечности данного материала по сравнению с природными. все равно спасибо за оперативность подсказку. еще не раз за следующий месяц обращусь.
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    лучше кирпич не сыпать, он потом в песок превратится, возможна просадка, лучше сразу песком с трамбовкой.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только не обмани...:)]:aga:
  11. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, хочу залить пол в готовом гараже, и яму в гараже хочу, а мешать бетон не хочу, буду вызывать миксер, из этого следует вопрос, смотровую яму можно залить монолитом с полом? Ну дно смотровой ямы я заранее залью, поставлю на него опалубку высотой больше уровня будущего пола, и залью всё скопом из миксера.
    Вот только сколько не искал не нашел что так делают, на всех видео пол отдельно, яма отдельно, как думаете, какие подводные камни могут возникнуть и можно вобще так делать?
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, так и есть, яма отдельно пол отдельно с деформационным швом (стены ямы должны быть ниже пола на 5-10 см) так-как возможны разные усадки грунта под полом и под ямой, пол просто напросто может треснуть. Но в вашем случае возможно и прокатит единая заливка так-как стены гаража у вас уже стоят на чём-то соответственно вес стен не будет давить на пол. А на какой фундамент у вас стены опираются? Если на ленту то надо сделать деформационный шов между лентой и полом, чтобы пол с ямой жили своей жизнью.
  13. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    На буро-набивных, по два метра в низ и с низу расширение.
    Ну и получается такая избушка на курьих ножках, 5 см над уровнем грунта.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда наверное можно залить пол и яму вместе так-как яма и стены гаража через сваи будут опираться на единый грунт. Замените землю под гаражом на песок или пгс, поставьте опалубку по внешнему периметру стен и лейте чтоб пол затёк под стены. К низу стен желательно приклеить гидроизоляцию.
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну я собирался сантимов 10 засыпать песком и столько-же бетона.
