1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А если отмостку не утеплять? а схему оставить как на рисунке, т. е. цоколь по периметру 50 мм и под плитой 50, и вся плита 150. так как куб ЭППС дороже на 20% бетона.
  2. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер !
    Интересно если хочется сделать швудскую утепленную плиту в разных уровнях как на рисунке, это возможно ?
    Хочется сделать гараж в доме и при этом уровень первого этажа на уровне заливки поднять на 200 мм (одна ступенька или две) от уровня грунта.
    Размеры плиты пока примерные, интересует кто то такое делал ?
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно и так, но отмостку лучше утеплить так-как морозным пучением может поднять край плиты а весной плита может опустится неравномерно и стены из ГБ могут треснуть, хотя строение у вас небольшое отнеситесь внимательно к армопоясам в стенах.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно, только это будут две разные плиты соответственно на единой подушке, между плитами оставьте деф. шов а если гараж холодный то между плитами термовставку из ЭППС. Плиты между собой можно связать пластиковыми анкерами.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @NeD15,
    А вы все эти замечательные советы исходя из чего даете? Понимаете ли вы что обрекаете человека на треснуший дом и огромные для него затраты по устранению ошибок.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вы о каких советах говорите?
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    О безграмотных, ведущих к большим проблемам.
    Тонкая не утепленная пплита под газобетонный дом. Пластиковые анкера для связи двух плит. Откуда все это? Вы строитель?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Зато вы вместо грамотных советов в которых нуждаются новички затыкаете людей которые хоть как-то пытаются подсказать другим.
    Cherep82 я несколько раз предупредил что строить из ГБ на тонкой неутеплённой плите нельзя и так-же предупредил чем это грозит.
    ooobin я только подсказал что такой вариант фундамента (не мной кстати придуманый) существует а как его грамотно сделать и подойдёт-ли он ему в итоге решать ему.
    :hello:
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Делайте 150 или 100 с рёбрами 200 и без ЭППСа под плитой (в вашем случае лишние затраты),
    А это как понимать? Вы на чем основываете такие советы? Прщитывали фундамент? Знаете геологию? Ответственность готовы нести?
    Да, две плиты через термовставку связывают, только не пластиковыми анкерами а стальной арматурой.
    Я сам не строитель и поэтому не лезу с идиотскими советами. Сам читаю и расказываю что сам сделал.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И напрасно, что плиту не утеплили...Будут проблемы.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Владимир Таллин,
    Это цитата была @NeD15, его совет новичку. Себе я сделал все точно по заветам " секты УШП" :)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...отзываю свои слова взад...:aga::|:
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Плиты 150 для хоз постройки с натяжкой но достаточно при условии её достаточного утепления, о чём я предупреждал.
    Две плиты связывают чаще стеклопластиком а не стальной арматурой, лучше изучите тему.
    :hello:
    Так в чём идиотские советы?
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Нет, вы заявили что эппс под плитой лишние затраты. Достаточно для чего? Кто сделал эту натяжку? Вы? Исходя из чего? Расчеты? Снипы? Альбомы тех решений?
    Вот стеклопластиковой АРМАТУРОЙ некоторые связывают. Вы посоветовали некие " пластиковые анкера " что это такое? Не раскажете?
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Выбрал такую конструкцию как на картинке, покритикуйте, а то завтра собрался вязать и устанавливать всю конструкцию. По ссылкам выше люди отливают плиты и более слабые, отмостку постараюсь выполнить до зимы, вот только каким материалом?
