1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    1. Я посоветовал убрать ЭППС из под плиты так-как планируется холодное помещение и утеплить цоколь и отмостку от пучения грута.
    2. Анкера СПА Ф6×500
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Если вам нечем больше занятся как оспаривать советы, давайте свои а люди сами разберутся чьим советам следовать. :hello:
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Оставил пенопласт под плитой - но не с целью утепления, а с целью сэкономить около 2000 рублей на двух фундаментах (лью 2 плиты, потом в будущем отолью столбы и сделаю пристройку в виде навеса над парковкой авто по обе стороны от заезда)
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Зачем я буду давать советы в том в чем не разбираюсь? Ведь я не имея достаточных знаний и опыта могу дать ошибочный и даже вредный совет. Человек послушается и сделает неправильно. Цена подобных ошибок сотни тыс руб. Вы готовы нести ответственность?
    1 поскольку помещение холодное грунт под ним промерзнет неосредственно через плиту, пол помещения. Как тут поможет ваша утепленная отмостка?
    2 анкера СПА 6* 500 и некие пластиковые анкера это все таки две большие разницы.
    Оветы вещь хорошая. Мне не нравятся только вредные.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Промерзание непучинистого грунта через плиту внутри помещения не не настолько вероятно и критично чем промерзание грунта по периметру плиты, не надо быть семи пяди во лбу чтоб это понимать. Я и не спорю что утепление и под плитой тоже дело хорошее но человек пытается с экономить а в таком случае из двух зол выбирают обычно меньшее.
    Это что по вашему, не стеклопластиковые анкера?
    Если вы не разбираетесь то на каком основании в критичной форме оспариваете чужие советы?
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Не очень понятно в чём экономия?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Две недели назад выкопал котлован, в редкие дни без осадков уложил в его дно необходимые коммуникации, теперь подошло время устраивать песчаную подушку, но погода все никак не наладится - день сухо, два-три дня дождь. Сейчас по прогнозу вообще на ближайшие 2 недели почти каждый день с дождями. Время-то идет, лето скоро закончится, а работы еще море.
    Грунт - суглинок. Сразу после дождя имеется некоторое количество небольших луж и в целом грунт размокший на 1 см - когда ходишь налипает грязь. Но спустя несколько часов (если солнечно и жарко) по большей части уже можно ходить, при этом поверхность еще влажная, но не едет.
    Обязательно ли дожидаться высыхания котлована? Или можно сразу стелить геотекстиль и начинать укладывать подушку?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В принципе ничего страшного что дно котлована немного сырое, только вот плохо что если постоянно дожди песок подушки будет сильно влажный и его будет тяжело трамбовать. Хотя от большова кол-ва воды песок сам хорошо уплотняется, некоторые специально сильно заливают песок водой не трамбуя и не жалуются, хотя это не очень правильно.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    На основании общей критики выкладываю следующий вариант пирога плиты. А экономия в том что куб пенопласта knauf kompack стоит 2300 а куб бетона 3800
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вчера 3 раза был сильный дождь минут по 15 и 1 раз мелкий 2 часа, в промежутках малооблачно и жарко. То есть нельзя сказать, что дождь идет постоянно и все залито, но как следует просохнуть и хотя бы уложить первый слой подушки не дает.
    Я, все-таки, рассчитываю, что первый слой подушки удастся уложить с небольшим постоянным уклоном без локальных ямок и после ее уплотнения большая часть воды будет стекать за пределы котлована в специально выкопанную канаву не успевая впитываться в песок.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну по сути вы оставили изначальный вариант, просто дополнили чертёж.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот оригинал...Уже близко...:|:
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Только в оригинале ребро 200 и отмостка утеплённая. :)
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Дождь никак не повредит Вам делать подушку. Даже поможет. Проливка часто заменяет трамбовку. :)]
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Ну, кмк, мне позволительно уменьшить параметры оригинала т. к. Будет здание из газобетона 150 мм толщиной с высотой стен 2,5 метра)
