1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Смущает и торец и отмостку, огибает утеплитель как я предлагал в последнем варианте с выпуском 300 мм и считаю что утеплять торец причин нет
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я так и не понял, на какую глубину делается дренаж?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Зависит от конкретной схемы. Если внизу у Вас хотя бы 50 мм ЭППС положено, то достаточно по "отмостке" это утепление ещё хотя бы на метр продлить на зиму. У меня - иначе было. Я всего лишь 20 мм ЭППС под плиту положил (вместо гидроизоляции и подбетонки). И пришлось и сверху, и с торцов, и по отмостке ещё утеплять на зиму слоем 50 мм ЭППС. Хватило даже при наших северных морозах.
  4. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    У меня именно 50 и заложено...
    Ну вот вроде в споре родилась истина, буду сегодня закупать материалы.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    С таким расчётом чтобы труба в верхней точке была ниже подошвы фундамента примерно на 20см. Ну а в нижней точке уже как получится учитывая уклон 1см. на 1м. трубы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е. Вы фундамент собрались на снегу строить...?:faq::flag:
    Так можно попасть в книгу рекордов Гиннеса...:)]:super:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См 60-70 ниже плиты.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Вам, Владимир, с вашей логикой виднее, другим говорите можно и 150 вместо 200, мне что-то про шубу. Я писал выше, что не очень понимаю о чем вы.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я все время думал, что мы про фундамент говорим...(в разделе *Плитные фундаменты)
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, нуждаюсь в совете - нужно на фундаменте выполнить гидроизоляцию под газоблок. Но есть нюанс в день проведения работ с высокой вероятностью будет дождь, и ещё у меня нет и не хочу покупать горелку. Будет ли плохо от того что я просто рачителю тот же рубероид под кладку с вывесом края в каждую сторону по 50 мм (возможно приклею на мастику). Есть ли положитель Вы опыт?
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Рубероид многие используют как бюджетный вариант гидроизоляции под кладкой, только укладывать его надо в 2 слоя а на мастику приклеивать не обязательно. И укладывают его непосредственно перед началом кладки 1го. ряда ГБ, вы что кладку ГБ хотите в дождь начать?
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В дождь не планирую, но предполагаю что фундамент будет влажный
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну и постелите рубероид в сухой день перед началом кладки.
  14. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Планирую положить дорожную новую плиту 4/2 вместо фундамента под баню. Плита ПДН типа. Как её правильно уложить? Пойдёт ли такая плита как фундамент?
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Wilfor12, Вот зачем вы задаете такие вопросы?
    Кто-то вместо вас должен посчитать нагрузку на плиту от вашего дома, взять спецификацию на плиту и сравнить? Увы, у всех остальных, даже при наличии желания нет ни малейшей возможности это сделать.
    Подготовка основания стандартная.
