1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен, и в этом минус привозного бетона. Если я на отмостку месил сам, то делал это неспеша, благо время позволяло. С привозным надо шуршать, либо кучу народа, а куча это доп вливания. Особенно если бетон хорошей марки.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, а ты как планируешь ступени закруглять, вручную? Предполагаю что на заказ изготовление исключено. Я тут тоже подумываю сделать из дуба, у нас на водохранилище дубов много, пока зимой езжу на рыбалку, можно будет бензопилу при хватить и напилить в размер. Потом циркуляркой напилить, дёшево и сердито :super:. А ведь такие ступеньки будут некисло стоить.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У нас так не говорят, доставка миксером любых объёмов 2т.р. по городу.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За последние дни почти ничего ни сделал. Съездил на рыбалку, сегодня привёз щебень для дренажной трубы, полки для гардеробной. Завтра еду за трубами и креплениями для гардеробной. Завтра приедет трактор копать траншею для септика. Совместно буду начинать собирать гардеробную. После всех работ, главное дело осени-монолитная лестница.
    Ох замучал меня этот планшет, все слова каверкает...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Цельные ступени из дуба - не лучшая идея, поведёт нафиг. Для ступеней нужно массив собирать.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Массив как раз и есть цельная ступень. Делают наборный щит переклейкой на вайме из ламелей. Уж мне-то мебельщику со стажем разницу объяснять не нужно.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Распустить доски на ламели, вогнать в размер на рейсмусе, далее переклейка на вайме или с помощью струбцин (следи за направлением колец, они должны идти на каждой ламели в противоположную сторону), грубая шлифовка щита, роспил в нужный размер. Ручным фрезером накатать колевку по периметру, финишная обработка (шлифовка, покраска, лакирование), монтаж ступеней.
  8. Артем28
    Артем28
    Артем28
    Подскажи пожалуйста через сколько снимал опалубку с перемычек, когда их заливал зимой и при заливке утеплял или нет?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ошибка в терминологии, сорри... Мне столяр как раз объяснял, наборный щит - это и есть массив.
    Глянул в сети -
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Столяр имел ввиду, что это будет чистое дерево, пусть и переклейка, а не шпонированное говно из MDF, ЛДСП и иже с ними.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, а если сразу доску в размер ступени? Поведет? Просто у меня доступа нет к станкам. Есть только эл. рубанок и шлиф. машина.
    Я вот все думаю про заливка снизу, а если начинать сверху, сразу укладывать и вибрировать, подкинул бетона сразу если надо и загладил? В чем удобство заливки снизу? Беготня по уже залитым ступеням, и самое главное их потом опять выравнивать убираяя лишнее...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня съездил закупил трубы на гардеробную, взял бу, у знакомых, состояние практически новое скидка 30% всего 8200р. Крепления пришлось брать в магазине, получилось дороже труб, 9250р. Сейчас заеду за дренажными трубами, решил положить в траншею 2 трубы по 110мм. Изначально хотел 1, но это с расчетом траншеи 400мм, но нет такого ковша, только 550мм. Поэтому решил уложить 2, и примерно по 100мм между трубами и стенками траншеи. Трубы идут в геотекстиле, и я все думаю снимать его или нет? Все же моё мнение снимать, может забиться, пропускная способность слишком мелкая по фракции. Земли вовнутрь трубы навряд ли намоет, сверху буду укладывать либо псб, либо старый шифер, напиленный в размер траншеи, чтобы избежать просачивания воды с землей с поверхности.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Квазар, бетон будет вниз стекать, с заполненной бетоном ступеньки, в пустую. Там же зазор есть между опалубки ступенек и опалубкой "лестничной плиты".
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Артем28, опалубку с боков снимал через 3 суток. Подпорки с опалубкой снизу через месяц. Бетон зимой брал с расчетом погодных условий на ближайшие 2-3 суток и противоположной добавкой изходя из этого. Хочу отметить что бетон встал не хуже летнего. Не утеплял ничем, просто накрыл клеенкой.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, короче заливка снизу удобнее? Расскажи по подробнее как Ты делал?
