1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, забор впереди. Лента на ростверке. Буду с тобой советоватся. Только вот сначала думал столбы из бетона залить, а теперь планирую из ГБ. Бетонные только для ворот.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо, рад что тема кому то помогает, значит не зря пишу. Вашей семье тоже здоровья и успехов в строительстве :hndshk:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, честно - заборов из ГБ еще не встречал, буду учиться у тебя:hello:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я сначала думал полностью из бетона столбы залить. Потом подумал, посмотрел здесь на форуме, оказывается делают уже. При заливке вставлю квадратную трубу, потом её обложку ГБ, и КГ на облицовку такой же как на обрамлении проемов и углов дома. Работать с ГБ удобно, а КГ будет как армировка. Есть мысль ещё декоративкой часть столба отделать, будет наверно покрасивее.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    К нам наконец то пришли дожди. Сегодня была гроза, и сейчас пасмурной... Такая погода располагает к затопке камина. Сегодня будем ночевать в гостиной... Дровишки хорошо легли в дровник, вроде все нормально :)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Илья! Я наверное пропустил - где у топки забор воздуха? Прямо из комнаты или есть канал снаружи?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, Дим в окружающих областях вроде дожди регулярно.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, прямо из комнаты. Тяга очень хорошая.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня решил проверить и почистить горелку в газовом котле. Все таки 2 зимних сезона он верой и правдой отработал. Да и вообще хотелось посмотреть как там все устроено. Вскрытие показало что за все время эксплуатации горелка почти как новая, после того как удалил пыль, снова заблестела.
    Так как котел у меня достаточно мощный, попытался с помощью регулировки тепловой мощности в контуре отопления снизить её по максимуму. На мой взгляд мало что изменилось. Нашёл на схеме и клемму для будущего подключения уличного температурного датчика.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, Андрей, а ты не пробовал тепловую мощность регулировать в котле? Может я что не так сделал?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет - в котлы я не лазил - только пылесосил и датчик бойлера подключал:) Автоматика сама горелку модулирует - больше меньше даже на слух понятно... Ее возможности от 50% до максимальной. Меньше 50% отключение. Надо почитать - предусмотрено ли в конструкции уменьшение мощности регулировкой...
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если жаба не позволит потратить на оригинальный 24 евро, вот тебе в помощь (вдруг не видел ;)):
    Датчик уличной температуры Baxi
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сёрег, видел. Пока ещё не решил ориг/неориг буду ставить, до осени ещё долго.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, уже с Ильёй обсудили - на мой взгляд датчик погодный дело для ТП первичное,
    ибо руками или по Т в комнате их регулировать не вариант.
    Другое дело, что Илья сомневается что он поможет снизить тактование его мощного котла...
    Будь у него горячий батарейный контур - другое дело, а ПЗА только позволит не крутить вручную Т подачи.
    Илья, кстати - а как идея увеличить загрузку котла - может доп. к бойлеру от СО подвести вторую ветку подогрева, и гонять через "бак-в баке" хоть свою подачу 40С?
    Или как по науке - "кольцо" сделать + группу подмеса на ТП, а с кольца бойлер греть на высокой Т (как бы за стрелкой)?
    Это позволит котлу греться не до 40С и быстро их достигнув выключаться, а гонять более горячий носитель (75-80С) в "стрелке-кольце", плюс догревать от него бойлер.
    IMHO тактование должно снизится, да и подмес для ТП будет статический с датчиком.
    Вот только ПЗА для полов надо как то через контроллер видимо связывать, тут автоматику Baxi надо смотреть. У Вайланта контроллер крутит насосами и 3-х ходовым сам...
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вообще конечно нужно как по науке. Но у меня насос стоит на обратке у котла. Если поставить трехходовой за насосом у котла, то круг циркуляции теплоносителя более 65гр. будет совсем короткий, боюсь тогда тактовать будет совсем как сумасшедший. Нужно снизить мощность котла, но как? Интересно подойдёт теплообменник от более слабой версии Слим, скажем на 4 или даже лучше на 3 секции?
    Вообще, на самом деле каких то сильных требований к системе на данный момент нет. В доме тепло в любой мороз, комнатный термостат поддерживает достаточно ровную, комфортную температуру во всем доме, включая гараж и котельную. Горячая вода регулярно без перебоев и колебаний температуры. Котел работает без ошибок и сбоев. Есть 3 неприятных момента, но с ними спокойно можно жить.
    1. При установке Т. Т. на 30гр, в небольшой минус и менее котел начинает тактовать. (Пол при этом постоянно комфортный)
    2. При установке Т. Т. на 40гр, котел перестаёт тактовать, но цикл безостановочного прогрева становится длинный 1,5-3часа, а простой вообще огромный от суток, до 6-8 часов. (Пол при этом остывает, не комфортный)
    3. Неблагоприятные воздействия кислот из за работы котла при температуре подачи менее 65гр. Есть такая информация что теплообменник разрушается. Так как теплообменник у меня чугунный, то есть множество и других версии, в том числе и то что кислоты практически не наносят вреда теплообменнику. Совсем не факт что не произойдёт какой либо другой поломки, не связанной с коррозией и котел не выйдет из строя. По крайней мере горелка явно в хорошем рабочем состоянии и сам теплообменник. Неблагоприятных факторов по этому вопросу не выявлено.
