1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Клеить на специальный клей для пенопласта - видов много...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрюх, тут и думать нечего ст85 уже есть, и наверняка с фасада останется. У меня мешков 5 было позже использовано, не пропал точно ;)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Грибки надо на длинных участках ("юбка"...)?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Извини, не понял. То пишешь - сразу штукатурил, то про заходы и "после наклеишь"... :faq:
    Последовательность всё же какая - сначала на ГСБ клеим/крепим всё, и после как единое целое штукаутрим (а красим декор белой после).
    Или делаем заходы/резервы при штукатурке на месте, где панели ПСБ будут, а их отдельно готовим и уже готовыми клеим?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я вот думал, почему у себя в счете нет планок примыкания и уголков с сеткой. Потом вспомнил, что ты клеил КГ на откосы. :aga:
    А у меня таким образом осталось 33 мешка СТ85 не у дел. :flag:
    Для ГБ 500мм с газом естественно нет нужды утеплять. Тока ради выравнивающего слоя.
    По декорам и их креплению.
    Наличники, пояски и декоры на углах у нас в окрУге народ выполняет из 50мм ГБ. Клеит на плиточный морозостойкий клей, и прихватывает парой саморезов для пущей важности. 10 лет фасад у соседа стоит, ничего не рассыпается. Только краска (фасадным маршалом красил) стала облупляться, в основном на декорах. Но ни декоры, ни фасад, по-моему, у него вообще никак не армированы - просто оштукатурены и покрашены.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Пояски всё равно из метровых кусков состоят. Глянь видео Олега Львовича - он просто на СТ83 декоры клеит и грибами не прибивает. Только потом начинается секас с армировкой декоров.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не обязательно - пробовали отрывать без грибков - рвется пенопласт...
    IMG_9963.jpg штукатурка самомес ЦПС по кирпичу, окраска - фактурка Боларс (минерал в ведрах) без сетки, декоры ПСБ-С-25Ф с сеткой, клей Эталон.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    где то читала, что декор нужно клеить на базовый слой и потом сеткой с клеем на них. Далее все вместе декоративкой штукатурят.
    @Квазар, у меня последний вопрос. На углу стены нужно оставлять 10см сетки и заворачивать на другую стену или на углу сетка в стык идет?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Kstovo, заварили Вы тут активное обсуждение! :aga:
    Встык сетка нигде не клеится. Только внахлест.
    Потом создается базовый армирующий слой плоскости фасада.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Stanosh, спасибо. здесь на одном видео видно, что сетка втирается на углу дома без заворачивания на другую стену. Это меня и путает.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это момент на 1:48 на этом видео?
    Очевидно, они сделают нахлёст, когда обойдут фасад кругом и сделают выпуск в перпендикулярной плоскости. Хотя лучше спросить у автора... :super:
    @ОлегЛьвович, на углу фасада сетка стыкуется, или нахлестывается? На видео видно, что первая полоса сетки клеится заподлицо с углом. А последняя полоса (на перпендикулярной плоскости, когда дом уже обошли), - нахлёстывается на первую, или обрезается по длине заподлицо с углом? :faq:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Идет встык. у меня КГ идет декором от угла на 450мм.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, я ГСБ не клеил. Ты написал про декор из пенопласта, я подсказал вариант. Сначала базовый слой с сеткой, косынками и пр... Грунтовал ст16. Потом обводил будущий декор на проемах простым карандашом. Потом дек. слой с заходом на 1-2см GEDC0010.JPG
    При таком порядке если только молотком отшибать, никогда не отвалится.
    Про декор из ГБ Сергей наверно подскажет :aga:
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня личного опыта по декорам нет, есть только наблюдения. :um:
    Для себя я бы любые декоры сеткой армировал - что ГБ, что ПСБ.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Kstovo, Вот так утеплял все проемы
    Потом еще каджый элемент Эппс усиливал грибками.
