1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Есть в продаже готовый элемент - фасадный штукатурный уголок с сеткой.
    Им и армируются все углы фасада.
    Потом берем полосу фасадной стеклосетки и нахлёстываем ею на уже наклеенную сетку. Если угол внешний, на пластиковый уголок не заступаем. Если внутренний, стыкуем полосы стеклосетки в углу, т. е. на пластиковый уголок тоже закрываем внешней сеткой. Верно, @ОлегЛьвович?
    Вот этот момент не понял. Что нужно ножом прорезать, и зачем?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да верно. Только уголок этот уже готовый, сетка к нему приклеена.
    Да, сетка базового-армослоя заходит на сетку уголка, но не заходит на сам пластиковый элемент.
    Уголки ставят на "сдир", то есть слой клея под сеткой минимальный, под уголком клей должен быть обязательно! Но все равно, в этих местах базовый слой получается чуть толще.
    Да верно!
    Порезать сетку точно в размер, чтобы она доходила до самого угла иногда проблематично, поэтому берется холст сетки чуть шире чем нужно, утапливаем в клей, подрезаем лишнее по самому углу и получается на 100% ровное примыкание сетки к уголку. Это место нужно обязательно промазать широкой кельмой/шпателем, так как уголок с сеткой вклееный во внутренний угол дает довольно толстый слой, и получается "яма" в этом месте, эту яму нужно растянуть, чтобы немного ее скрыть.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ОлегЛьвович, а как с декорами из ПСБ?
    Их всё таки сначала отдельно готовить (штукатурить базовым слоем с сеткой), и после крепить (как?),
    или же сначала всё приклеить по фасаду, а после базовый + сетка и прочие слои?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сначала клеить, потом армировать декоры, потом делать базовый армослой на стене.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ОлегЛьвович, ок - это и логичнее. :hello:
    А еще можете любителям прояснить - на каком этапе и как именно крепить декоративную отделку типа "рваный камень" - на цоколь, углы и т. п.
    Это делается уже после штукатурки (всех слоёв, включая финиш колерованный/краску)? Вряд ли до - иначе замызгается и не очистишь...:faq:
    И для сцепления перед наклеиванием штукатурка под камнем надсекается? Или под цоколем вообще ГСБ не штукатурится, где камень будет?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Наклеил уголки на проем гостинная - кухня IMG_20160527_120656.jpg IMG_20160527_120745.jpg IMG_20160527_120810.jpg
    Остаётся только подравнять со стеной кухни и протянуть сам проем. Перехожу к отделке окна IMG_20160527_120841.jpg Это последнее окно которое буду отделывать ГВЛ, оставшиеся 2 проёма кухни-столовой будет либо плитка, либо КГ.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - я правильно понимаю что ты внутри везде делал без маяков, так?
    Как результат в итоге? Нет ли "волн" каких, ям и пр?
    И под плитку в с/у тоже без выравнивающей штукатурки?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, да, так. И фасад так же. Перепад 0-2мм по 2х метровому правилу. Ямки если были, проходил на сдир. Может если с прожектором ходить и светить вдоль стен, что то и увидишь. Но это никому не надо, а в реалии смотрится на мой взгляд отлично.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сижу сейчас, обедаю, у нас жара +25 и штиль. Открыл двери в сад на распашку, кушаю наслаждаясь пением соловьёв.
    @Allmas, Саш, вот откосы у этих дверей думаю плиткой или КГ нужно делать, а то оштукатуренные испачкаются потом у пола, как думаешь, так верно?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :super:. Вот только соловьи у вас какие то другие, наши только ночами поют.
    Откосы... а что им пачкаться? Когда двери открыты - они перекрыты створками.
    А когда закрыты - что там ногами то пинать? Плинтус то по любому же будет (есть?) из плитки.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кирпичом обложить, чтоб не испачкались:)] Шутка...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Когда пол моют могут задеть. Ну плинтус из плитки я не планировал, обычный в цвет пола. Из плитки сделал только в прихожей и котельной, ну и в гараже наверно сделаю, когда до него дойду. В гараже думаю вообще нужно на полметра от пола делать плинтус, иначе керхером пол не помоешь.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, всегда поют, просто ты их днём не слышишь из за ветра.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ландшафтный "дизайн" - чем Бог послал:)] Отрыл небольшую площадку, насобирал на горке пару ведерок камней (спихнули нам под вишни, когда гостиницу строили) - супруга выложила на свой вкус:)
    Еще на площадку песчаник думаем положить, когда на отмостку купим...
    Кирпичи как ступеньки, чтобы на горку подниматься.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну вот черновую отделку окна сделал. Остается прармировать стыки гвл сеткой, установить уголки и все выравнять штукатуркой и шпаклевкой. Но это завтра, а пока отдыхать :|:
