1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Она не удобнее, она единственно возможная ;)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну кто-то умудряется и верхнюю заливку делать, но бегать потом подливать в каждую просевшую ступеньку бетон (по мере опускания по ступеням проседать будет все больше и больше ступеней при вибрировании) - на мой взгляд не самое лучшее времяпровождение.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В размер можно, но велик шанс что ее поведет, треснет. Переклейка снимает напряжения в древесине. Думаешь у меня станочный парк? Электрорубанок, да старый отцовский, еще советский наверное, станочек для гаража с разными насадками для рабочего стола. Рейсмусом его тяжело назвать, но что есть, от того не отказываемся. Потом как заведу гараж (помещение для хлама), может сподоблюсь на раскроечную пилу с вертикальной загрузкой и рейсмус человеческий.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да так же, как и все остальные. ;)
    1. Наваливаем в первую ступеньку бетон
    2. Тыкаем в него вибратором, бетон растекается, вываливается. Собираем мастерком излишки, забрасываем во вторую ступеньку.
    3. Полутёрком разравниваем поверхность первой ступеньки, переходим ко второй.
    Может если чего подзабыл за 1,5 года, @Dimastik25 и @Ковылин меня поправят, они недавно заливали, свежи воспоминания.
    Вот киношку для тебя нашел. Очень наглядно иллюстрирует процесс.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Заполняешь с первой ступеньки. Я заполняю три, после чего прохожусь вибратором. Как правильно все говорят, из нижних выдавливает, откидываешь выше с первых ступенек, то что выдавило. Примерно начиная с четвёртой, на первую уже перестает давить бетон и так выше и выше...
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера прокопал траншеи для поля фильтрации. После подчистки дна траншеи начал подсыпку щебня. Это самый неприятный и трудный момент, так как все траншеи буквально завалены землёй вокруг, за исключением небольших пробелов. Далее пришлось спуститься с перфоратором в колодец и проштробить 2 отверстия для вывода труб поля фильтрации. Так как трубы у меня будет проходить 2 то их нужно зафиксировать перед отсыпкой щебнем сверху. Далее планирую либо положить ГТ, либо шифер, если 2 вариант то мне кажется он пожарный, если буду сильные грунтовые воды.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня с помощью свояка закончили. Сначала уложили трубы и соединили их. Потом арматурой зафиксировали трубы и стали засыпать щебнем. Его хватило только - только. Потом тот ГТ что срезали с труб укрыли щебень сверху, в две полосы вышло как раз в размер траншеи. Сверху уложили старый шифер, чтобы грунт сверху не насыпался. Далее пришлось закидать грунтом, тем что отсыпан вдоль стены дома. Все остальное завтра трактором заравняем.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня выдохлись по полной, хорошо ещё свояк помог, щебень таскал он я только разравнивал внизу. Нужно отдохнуть :)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, фигасе ты покопать :super:
    Или трактор?
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    От я даж и не удивлюсь если сам, судя по таму как стены метелил трактор не нужен...
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да не трактором :)]. Но тем не менее, пришлось дно траншеи подчищать и выравнивать лопатой, потом щебень таскать и ссыпать, растаскивать по дну траншеи. Одну часть земли пришлось лопатами скидывать, так как она была между стеной и траншеей. Вчера приехал трактор и толкнул оставшуюся землю. Я почти весь день отдыхал, тело болит... Сегодня начну работать потихоньку :)
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, Лешенька, обычно мне хреновенько когда дело не идет ;). Или заноза какая в дело засела :(. Вот сейчас жду комплектующие для гардеробной, в четверг должны привезти. Потом лестница, нужно готовиться. Фанеру подкупить. Расчертить её. А сейчас придётся мелочами заняться, вот откос зашить гк у двери в кухню.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пошло потихоньку :)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Закончил. Барсик не смог проконтролировать до конца, наевшись мною пойманной рыбки, уснул, переваривая. На лице застыли удовольствие и блаженство :)].
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Посмотрел несколько роликов по заливке лестницы. Во многих кладут вместо фанеры осб. Так можно?
