1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, да, так. Но как пускать трубы в земле? У меня получается низина с северной стороны дома. Значит придется со слива южной стороны тянуть на северную. И насколько заглублять, не знаю. Утеплять нужно по поверхности? Псб или Эппс?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Кольцевод, Паш, посмотрел на сайте, да все есть. Но как правильно собрать? Решетки наверно чугунные лучше? А сами дождеприемники пластиковые подойдут?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не знаю как у вас там, а по М. о. - цены:ogo: и банковской картой (без нала при доставке) :(
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Квазар, может по верху сделать лотками?
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Квазар, ливневку Альта-профиль посмотри. Себе брал две недели назад 10 метров лотков с решетками, песколовка и 5 дождеприемников 300х300 с решетками вышли на 8 тысяч.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А смысл? Зимой замерзать будет и никакого эффекта, а под землёй говорят вообще не мерзнет. Единственное на выходе как себя вести будет вода непонятно, не образовалось бы наледей.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера выложил 1й ряд блоков на 1м этаже, на объекте где лестницу заливал. позавчера залили плиту по профлисту с отверстием входа в цокольный этаж. Завтра хозяин покупает экструду и сетку с трубками, будем делать стяжку с креплением и ТП. Разводку под батареи тоже выведем. Стяжку планируем делать в 2 захода, первый базовый, просто заравняем по трубкам без маяков, на след. день выставлю маяки и зальемся в этот же день. Уровень грунтовых вод на объекте просто ужастный, пол метра! В цоколе по пояс воды. Как человек будет Г. И. организовывать не знаю... Может кто подскажет как сделать местную каналью? Я вот даже немогу ничего предположить :)
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Илья, для начала тебе конечно надо решить куда пойдёт ВСЯ вода, а уже от этого плясать дальше. Но это только по месту. Под землёй ничего не мёрзнет и это даже при том что у меня досих пор отмостка не утеплена. У меня всего два стока с крыши и две корзины. И оба слива приходят в смотровой колодец который делал для дренажа УШП, а из него уже в канаву за участок. Заглублять надо исходя из высоты чистовой отмостки (не помню, она у тебя есть?), а дальше уже с учётом уклона труб. Возможно придётся вгрызаться в подушку.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, отмостка есть, утепленная. Теперь мне придётся долбить бетон и вырезать эппс под корзины. Нужно ли утеплять контур труб, если пойдут на уровне 300мм от поверхности земли не замерзнут ли? Вывести хочу просто к канаве у дороги, там низина.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Насчёт замерзнут, у меня даже ближе к поверхности и не мёрзнет. Скорее замёрзнет вода в трубах слива с крыши. У меня, по крайней мере, две зимы полёт нормальный.
    Я так понял, ты хочешь корзинки в бетон втюхать, а трубы пустить уже за отмосткой? Наверное геморойно так будет в исполнении? Может корзинку тоже за отмосткой, а к ней небольшой лоток?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, лучше сделаю прямо под водосточной трубой. Так вероятнее попадание воды. Да и правильнее на мой взгляд. Пусть повожусь немного. Да отмоску придётся потревожить, но она у меня самомесная, поэтому легко пойдёт ;)
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня утром закупался Эппс для утепления перекрытий GEDC0058.JPG Решил немного сэкономить на доставке и разбил на 2 партии, сегодня и завтра. Сделал укладку за 4 часа. Завтра закупаю сетку и трубы ТП с коллектором, плюс сетку. Решили заливать стяжку в 2 захода, первый без маяков, второй на следующий день с выставленными на раствор маяками. Толщину стяжек планируем сделать где то по 30мм. будем использовать заводской привозной пескобетон м150. Наверно за завтра все сделаю и пару дней на заливку, а там день-два на перегородки. Нужно ковать железо пока горячо. Впереди еще затратный забор на ростверке, поэтому финансовый балласт очень нужен.
    Лестница все варится в опалубке GEDC0059.JPG на следующей неделе будем снимать опалубку, бетон будет крепким :super:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я собираюсь сделать открытые лотки вдоль отмостки. Тоже пока ливневки нет. Склоняюсь к такому варианту из-за легкости ревизии - прошел вокруг дома - убрал из лотка мусор или лед и париться не надо. А трубы в земле - думай, что там с ними - замерзли, засорились, порвало...
    lotok-dlya-otvoda-talyh-i-dozhdevyh-vod.jpg Накрывать решетками - в принципе дело вкуса. У меня проезда через них нигде не будет, а перешагнуть - проблем не вижу. Ногу в открытом лотке не сломаешь...
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, нехочу лотки. Андрюх, ничего не замерзает в земле, знакомый рядом строится, говорит всегда вода. А для мусора есть спец. отделение снизу приемников, вытащил и почистил, вся вода в трубах, так как раз мусор и не попадает, ни песок ни листья и пр. Пусть посложнее, но в итоге договечнее и чище.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, Илья, если шпаклюешь в два слоя, после первого слоя надо грунтовать? Шпаклёвка для наружных работ - на основе цемента, белая.
