1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Не увидел демпферной ленты по периметрам помещений. В проемы дверей тоже надо. :)
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Хозяин сказал не надо, а хозяин - барин...
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня полдня посветил разборке опалубки. Было достаточно сложно, особенно под площадкой. Закончил как раз в аккурат, в 5 вечера раствор привезли. За час закидали остаток комнаты и коридор. Завтра доведу лестницу до божеского состояния, уберу всю щелуху и подмажу клеем раковины. В целом лестница удалась, стоит мертво, залезли вчетвером на середину 2го марша, стоит не шелохнется. Под нижней частью 2го марша будет вход в цоколь, поэтому подпорку будем обкладывать блоками.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня позновато приехал, около 11. Сначала затер лестницу, довел до товарного вида. Потом приступил к кладке перегородок (помещение слева) P_20160705_100031_p.jpg Нужно разделить площадь на 2е комнаты, тамбур, коридор, с/у, вход в подвал. Приступил ко входу в подвал, за остаток дня практически сделал, остается 2 ряда с небольшим. За 2 ближайшие дня нужно покончить с перемычками, работодатель подгоняет. Кладку делаю проверенным способом, дабы сохранить финансы хозяина дома и избавить его от маяков.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня снова ударил по блокам. Встал в 6, только что приехал. Дорога до объекта длинная, около 40 минут, 70км туда-обратно, по нашим славным Костромским дорогам. За день удалось сделать немного, хотя я за весь день отвлекся всего пару тройку раз. Наверно если буду сильно стараться эта нудная работа будет для меня длится еще пару дней. От нее реально тупеешь, с кладкой больше связываться не буду, ну если только по большой нужде. Блоки ложатся как по струнке :cool:Впереди заливка стяжки с ТП во второй части 1го этажа, может быть и 2й этаж зацеплю, ведутся переговоры :aga:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера вышел по работе на перемычки. Сделал их супербюджетно. Из распиленной ранее теплицы нарезал небольшие швеллерки, их и поставил, надежность более чем. Правда повозится пришлось с блоком, протачивать канавки и устанавливать так чтобы сели плотно. Получилось отлично GEDC0112.JPG GEDC0113.JPG GEDC0115.JPG GEDC0117.JPG
    Сегодня работал засучив рукава, в надежде закончить, но закончились блоки и пришлось закончить раньше. Осталось доложить половину последнего ряда и напилить кусочков на завершающий ряд. Планирую кусочки крепить на пену - цемент, с ней будет проще, вставил блок, отогнул краешек, пистолетом подпенил и отпустил. Так будет крепко и надежно, а то с клеем не придавить никак. Возникает только один вопрос нужно ли сейчас пенить зазор между верхним блоком и плитами ПК? Я склоняюсь к тому чтобы сделать это позже, после того как нагрузим 2й этаж, а то как бы плиты не прогнулись.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20160327_183917.jpg Илья, ещё более бюджетный вариант, вообще без подпорок. У тебя там сверху 4 ряда блоков, вообще перемычки можно было не делать. Кладка сама по себе защемляется.
    А и не надо придавливать, клей делаешь немного пожиже, блок укладываешь и просто чуть притираешь, на последнем ряду супер прочность не нужна, а приклеится он ничуть не хуже. Запенить щель сверху, лучше после нагрузки перекрытия.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, спасибо :hndshk:. Пену - цемент уже купили. Электрики будут штробить стены под проводку, и верхний ряд может вылететь, по крайней мере когда у меня делали пару блоков вылетело.
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Квазар, Вечер добрый, блоки на перегородках - сотка? как они по устойчивости и шумопроницаемости?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да. По устойчивости слабо. если ударить рядом с проемом, стена вибрирует. Двери конечно потом все укрепят, но все же слабо, себе бы такие не ставил. По шумоизоляции не знаю, вроде ничего. 150мм на перегородки в самый раз, а то в такие даже саморез 100мм не вкрутишь.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, не волнуйся, 200-ка тоже вибрирует (хоть и меньше). Больше всего поразило то, что сидя на полнотелой стене из 400 мм ГБ и постукивая пяткой по стене задницей чувствуешь как вся стена вибрирует. Вот тогда задумался о хрупкости бытия и всего сущего :)]
  12. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    еще и на высоте 8-9 метров:) тогда точно задумываешься о хрупкости бытия:)
    получается лучше гипсокартон с утеплением, дороже но лучше. 150 мм блоки уже много площади съедают...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Orion1980, пока только на высоте 6 метров :aga:
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    я заметил что после штукатурки, стена из блоков 100-ки, стала заметно лучше и жестче
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О чем и писал Глеб Гринфилд. Особенно если к этому добавить еще и сетку, то вообще по фен-шую (пы.сы. не забываем о том, что фен-шуй - искусство, в том числе, правильно хоронить мертвых)
