1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    я об этом чуть пораньше узнал:)]
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Еще до 2009 года? У него статья вроде как от 2009 года. :aga:
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    раньше чем прочитал у него:)]
    А еще раньше сосед строитель сказал:)]. Глеб отдыхает...;):)]
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Газобетон - класс прочности В1,0- В2,5. Странные метаморфозы сознания - если кому-нибудь на объект привезут обычный бетон такой "марки" - будут разборки вплоть до суда. А вот газобетон - нормально - это же "нанотехнологии" - стройте на здоровье. Штукатуркой если что укрепить можно, стойками подпереть чтоб не упало...
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    На меня тут соседи намедни пальцем показывали: "а вот у него дом 3-х этажный ваще без фундамента стоит, гы-гы-гы, на стяжке, ахаха". :)]
    Пришлось вмешаться и продуть уши про нанотехнологии:um::)]
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сереж, не поможет.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Когда сидишь на верхушке антенной мачты, на высоте хотя бы метров 20, ниже тебя волнуется от ветра лес, мачта раскачивается от хорошего ветерка, а ты вместе с нею, то тоже начинаешь думать о хрупкости бытия. Ни о каких "нанотехнологиях" абсолютно не задумываешься, в голове крутится только мысль о том, что треугольник - самая прочная фигура. Вы верите в узел Пруссика?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрюх, его ведь еще в СССР использовали, какие тут нанотехнологии... На счет крепости считаю что в малоэтажном строительстве блоки ГБ имеют неоспоримые приемущества. Это показывает и объем их продаж.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня утром затарился экструдой и на объект GEDC0122.JPG Начал с подготовки пола, сбил все шишки и наплывы в месте примыкания стены. Подсыпая песок, начал укладывать эппс GEDC0124.JPG Уложил практически до проема, оставив полоску чтобы проходить. потом привезли блоки ГБ, и мне пришлось их принимать, выгрузка манипулятором заняла несколько минут. Только я решил замешивать клей, как слышу самосвал во двор заехал. Я пошел принимать бетон. Заливали проем под лестницей. Потратили около 3 часов, делали не спеша, лениво, втроем. Верхнюю часть бетона засыпали керамзитом, для тепла и легкости GEDC0123.JPG Завтра снова закупки, потом доделываю перегородки и подготовка стяжки.
    @Dimastik25, Дим планируется поставить 2 перегородки вдоль проема лестницы GEDC0126.JPG Блоки ГБ 100мм. Они приходятся как раз на швеллера. Как их лучше уложить? Я вижу только 2 варианта, либо первый ряд приклеить на пену - цемент и потом вторым рядом выравнять, либо варить по краям уголки и клеить блоки в упоре этих уголков.
  10. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    что то базы не узнаю - где это?
    на бетон песок, а потом эппс?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Илюх, видел как на одном объекте ту же ситуацию с швеллером и перегородками решили. На швеллер наварили кладочную сетку 50/50 в два слоя с перехлёстом. Потом залили по ней стяжку в уровень с перекрытием, потом спокойно выставляли блок на раствор/клей. Торец балки тоже обварили сеткой в два слоя и отштукатурили, держится мёртво.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, если уложить нужно непосредственно на швеллер, то я бы взял сетку кладочную, 50Х50 нарезал бы полоски шириной 100 мм., чтобы три продольных прутка оставалось, прихватил бы к швеллеру сваркой, точечно, и на раствор бы уложил первый ряд. К пене в этом месте почему то меньше доверия.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опередил:aga:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У Димок мысли сходятся:hndshk:;)
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Дим, сегодня днём с хозяином путём размышлений пришли точно к такому решению. Сетку я буду все равно везде укладывать, а в месте укладки блоков - двойное армирование. Блоки поставим прямо на стяжку.
    @Demidovdm, @Dimastik25, спасибо :hndshk:.
