1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну вот и порешали:hndshk:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера наконец дошел до размотки ТП. Электрики взялись за работу, и конечно мешались. Подключил все контуры к коллектору.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня установил маяки и опрессовали коллектор. Завтра выходной, далее заливка стяжки совместно с штукатуркой перегородок, те стены кладку которых сам делал. После этих мероприятий, переключаюсь на 2й этаж, стяжка-перегородки-штукатурка.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Подтверждаю. Тоже волновался по поводу перегородок из сотого блока, хлипко как-то выглядело и по шумоизоляции не айс. После оштукатуривания с двух сторон стало намного прочней, вибрации при постукивании практически нет.
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Приветствую, как ведет себя кровля, помнится кантри укладывалась без ковра, как на практике показала себя, затеков не наблюдалось?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Согласно инструкции производителя, Шинглас Кантри не требует сплошного подкладочного ковра, только по периметру.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для более точного понимания, где надо укладывать, а где нет.
    Подкладочный ковер при любом уклоне кровли монтируют по всей ее площади. В районе карнизных свесов и в ендовах укладывают самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP или другой аналогичный материал. Он служит дополнительным защитным покрытием в зонах наиболее вероятных протечек.
    На карнизных свесах ширина самоклеящегося подкладочного ковра должна на 60 см превышать ширину карнизного вылета. Ширина карнизного вылета измеряется от плоскости внутренней стороны наружной стены здания, как показано на рисунке. Нижний край ковра должен находиться на 2-3 см выше ребра карнизной планки.
    В ендовах укладывается самоклеящийся подкладочный ковер шириной 1 м (каждый скат укрывается на 50 см). Желательно, чтобы ковер был сплошным по всей длине ендовы. В случае использования двух или более полотен их укладывают внахлест. Ширина нахлестов должна составлять 30 см, швы необходимо тщательно проклеивать.
    На остальную поверхность кровли монтируют подкладочный материал с механической фиксацией ANDEREP или другой аналогичный материал. Полотна укладывают параллельно карнизному свесу. Монтаж подкладочного ковра начинают снизу кровельного ската и постепенно двигаются вверх, к коньку. Ширина нахлестов в продольном направлении должна быть 10 см. Исключение составляют подкладочные материалы на органической основе (например, BiCARD). Для них при укладке на кровельный скат с уклоном до 30° ширина нахлестов должна составлять 60 см, а при уклоне ската более 30° – 10 см. Нахлесты полотен в поперечном направлении делают шириной 15 см.
    Закрепляют подкладочный ковер оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, гвозди забивают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Места нахлестов на ширину 8-10 см промазывают мастикой ТехноНИКОЛЬ №23.
    Примечание. При монтаже с формами нарезки "Аккорд", "Соната", "Трио", "Бобровый хвост" допускается монтировать подкладочный материал только в местах, где наиболее вероятны протечки. Его укладывают полосами шириной 50 см по периметру кровли (а по карнизным свесам до 60 см выше плоскости внутренней поверхности стен, см. рис.), шириной 1 м в ендовах, 50 см по периметру мансардных окон и 1х1 м вокруг проходных элементов. Условия и сроки гарантии при этом меняются и становятся аналогичными, как на продукцию других производителей. Климат в различных регионах России существенно отличается, поэтому данное примечание распространяется не на все регионы, а только на ЦФО, ЮФО, ПФО, СКФО и СЗФО.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... Интересно, после прочтения инструкции (в бумажном виде) отложилось в памяти, что в этот список входит и Кантри, хотя может это у меня остаточное, после разговора с менеджером Шингласа осталось, та тоже говорит, что подкладочный ковер на всю площадь для Кантри делать не нужно.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотри примечание выше, для какой нарезки из серий Джаз и Кантри не нужен ковёр.
    Может как раз такой выбор и подходит под эти параметры (аккорд, соната, трио, бобровый хвост).
    И всё же, при маленьком угле кровли кровельщики рекомендуют стелить подкладочный ковёр сплошняком. У меня на гараже угол примерно 18', на доме 25'.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да-да, Дим, у нас велась речь о Драконьем зубе. По инструкции это и есть Кантри, Джаз, Ранчо. Надо посмотреть инструкцию внимательнее.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как я понял под нарезку "драконий зуб" ковёр нужен сплошной.
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :)] Вот посмешили так посмешили. Без подкладочного слоя зимой порвало покрытие. Думали не правильно сделали OSB, нет всё правильно. Перестилали всю крышу Katepalом. Нареканий нет. Я считаю, что подкладочный слой нужен для компенсации расширений. Порвало не по швам OSB.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Corpsec, у меня Кантри-Юта. Стоит на отлично! Никаких конденсатов и подтеков! Абсолютно никаких нареканий. Смело можно делать без ковра по всей площади, т. к. смысла в нем нет. Единственное что могу сказать что делал сам, своими руками, а вот если чужими тут вопрос. Правда работать с ней нужно очень аккуратно, сначала повесил на стропилину и перегнул, тут же лопнула. А когда уложите на крышу, солнышком припечет, так она так спечется будете монтажкой отдирать если поменять захочется. Да у меня уклон 35 градусов, снегозадержатели тоже не нужны, проверено ;)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня заливали стяжку 2,5м3. Жара невозможная... С меня просто ручьем текло пока я 3 часа правилом возюкал. А под конец пришлось вообще правило 2,5м использовать... Завтра приступаю к штукатурке стен, а вечером доливаем остаток стяжки. А лето уже перевалило за экватор... Так сейчас время полетит, и не заметишь. Успеть бы хоть что то для себя сделать :(
  15. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    У меня тоже Юта), ковер анд. проф по всей площади, но это такая дрянь загадочная, при сильном дожде течет, еще раз повторюсь что при сильном, еще и месяц не пролежал верхний слой втруху превратился особенно на южном скате, надежды на него короче никакой, вот думаю перестилать на что-нибудь достойное или застелить черепицей и забыть как страшный сон, но твой пост порадовал, делаю тоже все сам.
