1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не пойму как может Юта потечь? Верхним рядом накрываешь предыдущий ряд с гвоздями, потом он спекается...Подкладочный ковер тут вообще не при чем, это просто страховка... У Вас Юта либо бракованная, либо неправильно уложили. Еще скаты у Вас более пологие, может в этом дело?
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Да нет, течет не кровля, а подкладочный ковер, черепица еще не уложена, дожди не дают, да и сомнения были.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Аш няжинау, ка аш юмс джоктис, бят... В общем ваш случай надо смотреть было по месту. Чудес не бывает.
    @Corpsec, у вас, смотрю и сплошной ковер не помог. Может где-то ошибка? Самоклей или гвоздевой бой у ковра?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Прочел на сайте о том, что сделана на слое стекловолокна. Начал искать вживую, не обнаружил. Пока не пропек кусок на костре, когда все обгорело, обнаружил стекловолокно, смахивает на нетканый материал (я-то искал что-то вроде волокон, как у стеклоткани).
    Илья, ты водосточку выбирал пластиковую или стальную? Были критерии выбора какие?
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Неее, там изначально подкладочного ковра не было. По ендовам и периметру был. Я вообще о качестве Шинглас хотел сказать. Сравнивали Шинглас и Катепал. Шинглас при сильном изгибе ломается, а Катепал гнётся. Когда снимали годовалый с крыши, он совсем не внушал доверия. Высох так сказать и ломкий стал. Может сейчас, что то в производстве изменили или технология изменилась? После таких чудес тема Шинглас для мня закрыта. По гарантии менять отказались. Остался один скат на гараже Шинглас. Залезу сфоткаю трещины. Сейчас замазаны мастикой.
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    У меня стоит пластиковая. Из плюсов- цвет не потеряла, простота монтажа, не шумная. Минусы- Имеет большой температурный коэффициент расширения (При монтаже не смазал силиконом, теперь щелкает при нагреве и охлаждении. Раздражает. :aga:) Надо было смазать крепления, И пластик надо монтировать ТОЛЬКО в тёплую погоду, Есть шанс что нибудь сломать по холоду.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Металлическая тоже самое:). Действительно раздражает. А еще и на крыше металл...там погромче
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, взял Galeco полностью коричневую, металлическую. Честно скажу чисто по совету знакомого из Технониколь. Сказал что очень стойкая к выцветанию и долговечная. Так и есть. Выглядит отлично, каждый раз смотрю на нее и радуюсь, как и на крышу в целом, и никаких щелчков... Ну что еще нужно для счастья? Пластиковая не то, ее сразу заметно, да и вообще пластик хочется использовать по минимум в доме. Из минусов, когда идет дождь, вода начинает стучать слетая сверху трубы вниз. Уверен что варианты это заглушить есть, но пока не до этого...
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, я ковер брал самоклей, он дорогой очень, фирменный. Качество супер, но если все скаты им заклеивать крыша будет золотая... Ну и гвоздевой попробовал-ни в коем случае не советую. Мало того что все рвется так и еще того гляди сам по нему с крыши улетишь, бери самоклей, он не рвется, ходить легко, и гвозди не используешь.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера залили первую часть стяжки GEDC0016.JPG GEDC0017.JPG GEDC0018.JPG GEDC0019.JPG GEDC0020.JPG
    Сегодня закончили Получилось нормально GEDC0023.JPG GEDC0024.JPG Остатками залили тамбур для 2 входа в цоколь GEDC0022.JPG Есть пару мест где нереально подлезть правилом, ну я там углубления сделал, чтобы потом клеем подравнять, главное бугров не делать. Днем готовил стены, зачищал остатки клея, убирал малейшие неровности. Начал грунтовать, но не успел приехал раствор и пошла заливка стяжки. Завтра постараюсь сделать грунтовку, заделать все сколы углубления, наклеить сетку в критичных местах и возможно возьмусь за базовый слой. Планирую сделать 1слой базовый гипсовой штукатуркой и второй финишной, под обои.
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ковер андереп проф, механической фиксации, крепил пневмо степлером, сильные ветра пережил отлично, но сам зараза деградировал, особенно на южном скате, верхний слой- спанборд напоминает кусками отваливается сам по себе, да и случайно на просвет посмотрел обрезок попался под руку, он сЦука дырявый (, особенно последние метров 5-7 рулона, так эти 7 метров еще и вскладку, которые не натягиваются, ну нету картонных труб в рулонах, экономия блин image.jpg image.jpg
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я себе взял икопал k-el, отлично держится, крепил обычным степлером, не деградировал и есть картонная трубка в рулоне.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык все подкладочные ГИ не имеют устойчивости к УФ. Их нужно сразу закрывать финишным покрытием, иначе солнце сделает свое "черное дело"...
    У нас на кровле Тайвек-Софт - данные производителя -"Устойчивость к воздействию УФ-излучения: 4 месяца"
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    В том то и дело что в характеристиках к ковру указано, что может служить временной кровлей до 6 месяцев, у меня пролежал 3 недели всего.
  15. coolmax900
    coolmax900
    coolmax900
    У меня пролежал голый 3 месяца. И выжил)
