1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня взялся за стены, грунтовал долго часа 4 наверное. Далее заделка штроб и ямок GEDC0026.JPG Потом сетка в слабых местах, углах и над проемами GEDC0029.JPG GEDC0030.JPG И под вечер заштукатурил 1ю стенку GEDC0031.JPG GEDC0032.JPG прикинул примерно расход штукатурки, мешков 6-8 наверно уйдет на 100м2. Завтра заеду за штукатуркой и бегом на объект, планирую заштукатурить все стены, а послезавтра начать финишку.
    Вот такие вот они блоки 100мм GEDC0028.JPG Даже сверло проходит на вылет. Для себя сделал вывод и другим буду советовать чтоб такие на перегородки не использовали, только от 150мм.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья ты можешь поделиться, какими диаметрами и куда ты делал выхлоп котла/приточку котла/вытяжку над газовой плитою? Котел у тебя кондесационник, двухконтурный по памяти (а может вру). Уже который день копаюсь, не могу разобраться на что орентироваться по своей совмещенной кухне/залу,на четырехкомфорочкую плиту выхлоп 180-й, 90 м3/ч или 3-х кратный обмен воздуха в час в помещении, 81х3=273 м3/час. Или должна быть вентиляция помещения отдельно и еще выхлоп? Мозг кипит, надо к газовикам ехать, проект заказывать. Добью перекрытие, надо будет трубу поднимать, думаю из ГБ, а может просто фанерную коробку вокруг труб и набить утеплителем?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если кухня с газовой плитой - просто вентиляция. Если котельная с газ. котлом, то дымоход (по котлу) + приток (с улицы через стену или дверь 6-8см2 на 1кВт) + вентиляция (от140*140мм).
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, вот голову ломаю о диаметрах. К тому же каналы (вентиляционный и дымовой) в котельную могу вести или снаружи здания, или во внешней несущей стене из ГБ 400 мм, т. к. над котельной и залом находится комната.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По кухне вряд ли проверять будут диаметры - просто наличие проверят и что тяга есть.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Проверяют ток воздуха и минимальное сечение, еще на металл смотрят.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Снаружи практичнее, но вся "красота" на виду. В наружных стенах вентканалы и дымоходы устраивать не рекомендуется (а возможно и запрещается - точно не помню)...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сколько м3/час тянет они точно не замерят:aga: Но 3х кратный воздухообмен для совмещенной кухни-гостиной с естественной вентиляцией - невыполнимое требование. Не будет такой тяги по-любому.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это-то и интересует.
    Трехкратный, думаю, это при открытом типе горелки. Думаю о закрытом, что бы коаксиалом обойтись, но от вентканала в котельную не отвертеться, но вот какой диаметр...
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Про вентиляцию в котельной в проекте газификации дома будет указано. Мне сказали что всё индивидуально, сечение отверстия будет зависеть от мощности котла, объёме помещения где стоит котел. У меня двухконтурный турбированный с закрытой КЗ. Те кто мне обвязывали котел, сказали что приедет проектировщик из горгаза и скажет где делать отверстие и какого диаметра. В среднем под 100-150мм трубу, но это для турбированных с внешним забором воздуха. Сейчас жду готовый проект, дырку пока не сверлил.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Это какой толщины базовый слой получится? А финишку чем планируется штукатурить? Без маяков делаешь или где-то всё-таки будут маяки?
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, если не секрет, подскажите чем грунтовали ? штукатурили ? (предстоит скоро делать самому) интерес не праздный, да и другим интересно будет
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, все до боли наоборот, напольник 1 контурный, атмосферник, да у Андрея @Андрей143, такой же. По высоте установки тройника в дымоходе газ мяс сказал что можно делать минимум на высоте 2х диаметров дымоходной трубы, у меня 140мм, вот я и поднял по минимум 280мм. И поставил там тройник, ещё когда коробку делал и собирал керамический дымоход.
    Если котел тоже на кухне, то надо 2 вентиляции делать. 1я для котла, 2я для вытяжки над плитой. Ну и дымоход само собой. У себя в котельной 150мм сделал, сказали минимум. Леш, зачем огород из фанеры, есть пластик, причём специальный для вентиляции. Стоит столько же как и канализационный, но там много всяких штучек нужных, короче бери такой. По диаметру вент. трубы меня пожарник нагрел на несколько сот...:)] я 100ку поставил, а надо 150. Ну и вроде та вентиляция что для котла не должна быть меньше сечения дымохода (но это не точно)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Без маяков. Грунтовал старателями. Начал штукатурить старателями, для тонкослойной не годится, одни камни, вообще старатели в целом гуано, не советую. Сегодня при купил ветонит (по цене как старатели!) качество на высоте, мелкая фракция, работать супер! Советую! Слой получится2-3 мм.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не-не, фанерный короб не как вентканал, а как корпус трубы. Котел двухконтурный хочу в отдельном помещении (котельная-кладовая), туда 150-ю вентиляшку тянуть буду, котел хочу с закрытой камерой сгорания, что бы обойтись коаксиальным дымоходом? Для напольника уж больно много чего тянуть надо. Приглянулся Бакси Луна, вроде с погодным управлением, есть мнение о нем какое? На что стоит обратить внимание?
    По сечению дымохода - он не должен уменьшаться по пути, это точно. А на кухню под газовую плиту какой диаметр делал?
