1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Илья, какой ветонит? Я попробовал KR, чего-то воняет.
    Проект и монтаж делал газтрест, ни к каким СРО не обращался. 150-е вентканалы и в котельной и в кухне. У меня она тоже совмещена с залом. Никаких вопросов не было про устройство троекратного воздухообмена. И у нас все-таки разжиревший до безобразия МОГ. Хотя, мне показалось, все расчеты в проекте если и делались, то один раз, потом под копирку, не глядя. Да, к вентканалам делал акт на дымоходы в сертифицированной организации. Типа тягу проверили.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Мне дяденька в газе тоже сказал про вентканалы в проекте, что это типовой листок. Там у всех одинаково
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На мой взгляд Баксюки все хорошие :super:
    Леш, 150мм не меньше. Я сделал 100 за что был наказан рублем, но после этого прокатило. И вообще сейчас бы поменял на 150, 100 маловато.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня как раз им работал, зато пластичнось! Мне как человеку взрощенному на бюджетных материалах для отделки очень понравилось, а запах уйдет.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак вчера сделал базовый слой штукатурки. Сегодня зачистил ребром старого шпателя поверхности и начал наносить финишную штукатурку. Сделал половину площади стен. Завтра заканчиваю.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Пятилетку за три дня...
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Оччч забор хочца...и погребок..:cool:
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера закончил финишную шпаклевку GEDC0047.JPG GEDC0048.JPG GEDC0049.JPG Перешел к черновой отделке лестницы и частично закладкой блоком GEDC0060.JPG GEDC0061.JPG Приехали таджики штукатурить стены песко-цементной смесью. Работают в восьмером, поэтому работа кипит 400м2 за 3 дня. Сегодня доделал блоки и оштукатурил GEDC0063.JPG Завтра выставляю перегородки 2го этажа.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня закончил работу на объекте, был еще договор по плитке на пол, но время уже поджимает по другому объекту. Уложил 100м2 перегородочных блоков за 5 дней.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот из последних фоток с объекта.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот, у Артура нашел то, о чем имел ввиду по поводу трубы над крышей. Что скажете, бояре?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш ты про короб? Так я тоже обшивал осп, только у меня основа из блоков ГБ, а у Артура металлический каркас. Если осп надежно загерметизирована, то что с ней будет?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня расчищал площадку под котлован погреба. Убирал старые поддоны и старый хлам. Завтра после обеда приедет трактор и будем копать. Очень хочется сохранить плодородный слой, и выравнять им южную сторону, но место так ужато что не знаю получится ли.
    Итак по плану будем делать внутренние размеры 2,1м*3,3м. Глубину от 0 земли 1,5м, на 2,2м у нас начинаются грунтовые воды, поэтому решено не заглублятся. Вместо этого будет подсыпка вынутым грунтом на 0,5м. Итого получается высота 2 метра -100мм на бетонный пол - итого 1,9м. Думаю высоты вполне достаточно. Далее планируется опалубка по периметру погреба и сверху псб25 100мм. Укладка псб будет уже вровень с фундаментной плитой и тут размеры планируются 3,5*5,5м. Получается плита один в один как у беседки и плану участка погреб-сарай симметрично беседке.
    По периметру фундамента на 600мм планирую поднять стенки. Крышу хотелось 4х скатку, чтоб в такт дому, но тогда стены придётся поднимать метра на 2, а оно тут не надо. Поэтому 2х скатка полувальма.
    Стены самого погреба планирую сделать из блоков ГБ 300*200*600мм (300мм толщина). ГИ битумной мастикой, и пленкой (цельным куском).
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Я бы не рисковал. Влага всё равно будет, как не изолируй.(Если имеете в виду стены в земле)
