1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, подскажите чем крепили пароизоляцию к стенам, и как потом штукатурили?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @DFOR, есть много случаев реализации блоков ГБ в погребе. А блок более устойчив к внешним воздействиям по сравнению например с силикатных кирпичем. Да, конечно, бетон предпочтительнее, но слишком сложно все получается. Буду использовать блоки, у соседа 2 года в эксплуатации (кладка погреба), блоки сухие.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А пескобетонные или отсевобетонные блоки купить проблемно?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На объекте крепил не я.
    У себя крепил на тонкий слой пены+степлер. Штукатурка по моему шла с отступом, учитывайте потолок (натяжной,ГК) это минус 30-50мм.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я о таких не слышал, а поиск по нашему региону молчит.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    я на мастику битумную приклеил и рядом еще клеем пенополиуретановым, мастика кажется получше держит, от клея отрывается с небольшим усилием. Если не отрывать, то, вроде держится. :)
    Т. е. у себя Вы, получается, по пленке не штукатурили совсем? Я тоже натяжные потолки планирую.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Чо обычный кирпич уже не катит ?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Наверное, ценой?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Возней :)
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Там доставка из Иваново, придётся ждать, а блоки нужны завтра. Да ничего газобетону не будет, не в воде же лежать будут, грунтовые воды то ниже. Простоят не меньше кирпича, а скорее всего ещё и больше.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера договорился по копке котлована на вечер, и стал очищать площадку от боя блоков. Попутно вел переговоры о доставке блоков. К вечеру котлован был готов и я с полной решимостью в следующий день начать кладку стал выравнивать периметр будущей кладки. Выравнял с перепадом 1см. Утром встал, позвонил по поводу блоков, поставщик отложил на после обеда. Решил не терять времени, съездил за пленкой купил на 200мк, плюс клей для блоков и цемент. Днем звоню, опять откладывают доставку, начинаю выходить из себя... Разговариваю с зам. директора фирмы и тот говорит что возможно вообще завтра привезут, типа сейчас сезон, большие очереди. Вообще я понял что не интересен им и нашел другого поставщика по совету знакомых, дешевле и еще привезли сегодня. Но тут получилось одно но... При разгрузке водила зазевался и хлопнул стрелой мне провода... Хота работал он четко, даже пачку мне на дно котлована поставил, и туда куда надо. Ноооо. Сразу потух уличный свет и в сумерках стало плохо видно. Я снова напрягся, итак все медленно идет, а тут еще этот проблем добавил. Благо при переносе столбов мне ребята нарастили провод и обжали прессом. В этом месте и порвалось, если из стены вырвало бы кусок, не знаю чтоб я с этим водилой сделал. Хорошо что есть свои, ребята электрики, приехали и полчаса мне мне все подключили. Днем пока было свободное время, что бы его не терять замешал полтолра мешка кладочной смеси и закупил Эппс на плиту. Остается купить арматуру, все думаю как проармировать, в 2 слоя 6кой, или в 1 слой 10? Может кто подскажет... Конструкция то очень легкая будет, может 1го слоя 10ки хватит?
    Завтра тяжелый день, планирую сделать за день кладку погреба.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если отталкиваться от размеров, я бы сделал в два слоя, но верхнюю сетку 20х20, а нижнюю 40х40 см.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, именно по-этому я себе сделал подземный ввод. Однако и это не всегда спасает - нет проводов, будем покушаться на столбы :aga:, при разгрузке кузов неожиданно пошел в сторону (оказалось палец на одной стороне выпал), если бы не срезало шланги гидравлики, лежал бы он на боку, вместе со столбом.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тут основные нагрузки на стенки от грунта будут. Работа у стенок будет как у подпорных. На боковые нагрузки ориентироваться нужно, чтобы однажды не обнаружить припасы с блоками и песком вперемежку... Вот пара картинок для размышления -
    raschet-steny-podvala-009.jpg Тут 3 м глубина - при 2м - будет 2т/м2 - нагрузка недетская.
    Там еще и изгибающие нагрузки есть -
