1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для начала обезопасить себя от морозного пучения, иначе действительно может сложить стенки, как у моего соседа.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, Согласен, это немного настораживает. Весь вес конструкции погреба около 10тонн. Самое сильное давление будет как раз на нижний ряд. Убывание как раз такое же как у давления земли. Нижний ряд только стоит на пленке, вот тут и может проскользить. Наверно перед засыпкой сделаю распорки на нижний ряд. А потом плиту залью 100мм, она и будет распирать. Вот только хотелось бы сразу залить верхнюю плиту с нижней. Но я еще подумаю, может сейчас залью нижнюю.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, может, залить плиту и сразу же стенки вверх хотя бы на полметра?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stray, а что это даст? У меня ведь планируется Эппс после кладки, включая потолок погреба. Не придавит ведь как следует, через эппс. А исключить эппс и залить плиту прямо на блоки тоже опасно, может проморозить в этом месте. Я вот сейчас думаю может купить уголок и сделать усиления по периметру? Рассчитать под полки для банок (все равно делать). Кстати кто знает какую высоту делать для полок?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За день неотрывно работая сделал всего 3 рядя. Первый конечно время съел, с раствором пока провозишься... Да и следующие не намного быстрее, клей наношу шпателем на блок и на стену, для лучшей агдезии. Одно радует пила не нужна, блоки укладываются кратно. Тяжеленный все же Д600, руки уже вытянуло все, это не соточка, не поиграешься руками:)
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В погребе самоеоно пластиковые стеллажи. Купил на открытии в Леруа таких два, не нарадуюсь...регулируется под любые банки...хотя щас опять начнеца...дорого, муторно и тыпы...
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У нас ливни намечаются, будь они неладны. Пока буду засыпать первые 4 ряда, чтоб земля не обрушилась.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Илья! Вес конструкции погреба действует вертикально. Для стены это не критично. А вот чтобы повалить стену на бок - больших усилий не требуется. И чем более сыпучий грунт - тем большая нагрузка будет на стенку сбоку. Хотя эти нагрузки считаются для самого неблагоприятного случая - когда стенка котлована "поехала" целиком. Т. е. произошел срез грунта и он всей массой привалился к стене. На практике этого может не произойти, т. е. стенка котлована останется стоять, как ее отрыл экскаватор. Но рассчитывать на это не стоит. Боковые 2т/м2 может выдержать армированная бетонная плита, ФБС, толстая стена из полнотелого кирпича или камня.
    Зы Я бы на твоем месте либо армировал эту стену, просто по ходу укладки просверлив вертикальные отверстия в блоках. Но арматура должна быть целой на высоту стены. Либо если стены уже выложены - установил бы внутри мощный металлический каркас типа клетки. Можно привязать его к размерам полок - т. е. стеллажи и подпорки для стен одновременно.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей второй вариант сделаю.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Еврокуб, но изнутри.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @A.B., Леш. ну вы меня и подсадили на измену. Засыпал первые 4 ряда, дождь остановил на 6 кругу... Ничего, 46be877e4d235ddd18c8714239739660.jpg русские не сдаются :cool:
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    металл в погребе, как правило конденсат, или хорошую вентиляцию делать, особенно металлические швеллера, рельсы, на потолок, постоянно с них капает, было несколько тем, с просьбами помочь и вопросами что делать ? с конденсатом .
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вентиляция будет в обязательном порядке.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня погода позволила доделать кладку. Я несказанно рад, правда все тело болит с непривычки, особенно вытянутые блоками руки. Решил завтра поехать купить уголки, и сварить их в погребе. Придется что то подкладывать, дабы не прожечь пленку. Сделаю 3 обруча, через ряд, начиная с 2го ряда. Заодно куплю арматуру на плиту и возможно плиты ОСП на крышу. Так то бы еще и лес посчитать, чтобы 10 раз не гонять газель. После установки уголков планирую начать отсыпку котлована, с проливкой. Далее буду готовить подушку под плиту и устанавливать над погребом опалубку. Надо бросить гофру в будущую плиту чтобы проводку в земле заложить.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stray, Николай, а что дает нам верхнее армирование?
