1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На какой остановился, монолитной?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, вообще большое спасибо всем кто поддерживает:hello:. К этому привыкаешь, и как бы не замечаешь. На самом деле это сильно помогает, сил придает, дает заряд энергии:super:
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да. Но выбор сделан в отличии от металлической еще и потому что для меня ее проще сделать... Придется делать поворотные ступени, с опалубкой будет проще это устроить...
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ложичку дектя Псих.gif горизонтальные части мебели должны быть светлые...палюбасу...
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Цвет подбирали под пол. Леш, их не будет видно, этож гардеробная...
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера закончил с гардеробной. Остается только одеть уже купленные кольца на штангу и пошить штору. Получилось очень вместительно. В дальнейшем возможно сделаем 4 подкатных ящика.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Повесили шторы в спальни. В детской из-за ящика получилось не очень красиво, вот думаем оставить или снять квадрат слева. Нужно еще прикрутить крючки для подвязки ночных штор.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера сделали проект лестницы, помогли вот тут, за что огромное спасибо.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, я так понял на полах ламинат? Лично я побаиваюсь линолеума в частном доме
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да не, у меня кафель везде.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну вот и подошло время для лестницы. На сегодня один, достаточно сложный вопрос, как закрепить верх лестницы в уже готовое ребро монолитного перекрытия. Мои мысли, сверлю 2 отверстия, так чтобы они были над нижней арматурой ребра и вставляю арматуру буквой П, концы подгибаю согласно углу лестницы. Тут нужна помощь форума.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, теоретически можно не связывать- куда она денется. Но лучше связать. Нормальный у тебя варинт. Хош буквой П, хочешь Г... как хочешь. Я бы дырки под углом бы делал к плоскости перекрытия. Скажем градсов 10, и на плиточный клей посадил бы арматуру. Ну и конечно арматура дб никак не меньше 16ой. Чем больше тем лучше. Все ИМХО
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Квазар, Илюх, я бы воткнул в торец ребра МРП десяток здоровенных анкерных болтов и связал их с рабочей арматурой лестничного марша.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, Вот смотри у меня ребро перекрытия высотой 270мм на данный момент. Ступенька высотой 205мм, но это с накладкой из дерева. Я думаю что высота накладки будет 50мм, не уверен что такой размер, может кто то подкорректирует. Так вот 205 минус 50мм = 155мм (высота последней бетонной ступеньки). Теперь из 270мм вычитаем 155мм = 115мм. Хватит ли такой толщины бетона для прилегания к ребру перекрытия? И еще момент, оставлять ли этот выступ последней ступеньки снизу так как будет или залить дополнительно к низу ребра со скосом, скажем 42,5 градусов?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я это себе как-то так представляю.
